Forum: Platinen Lötzinn entfernen. in wie weit moeglich
von Max P. (negligentvermin)
Hallo. Das ist mein erster Beitrag hier.
Ich muss ein Teil auf einer Hauptplatine eines Laptops wechseln. Da ich
schon Löterfahrung habe, aber nicht im Weichlöten, dachte ich mir wie
schwer kann das sein. Der vernünftige Teil in mir hat aber
vorgeschlagen, dass ich mich mit den Geräten (spitzer Lötkolben, Lötzinn
S-Sn60Pb39Cu1, Entlötlitze, Kolophonium) zuerst genauer auseinandersetze
bevor ich beginne das Teil auszuwechseln.
Hier meine Frage: Kann das Lötzinn komplett entfernt werden oder
scheitere ich und falls ja, woran liegt das?
Ich habe hartes Kolophonium mit 95%-igem Spiritus verschmischt. Das
Gemisch ist wässrig bis dickflüssig (dauerte Ewigkeiten. 1-2 Stunden.
mit einer Gabel aufgelockertes Kolophonium [unter 1 Gramm] und paar
Tropen Spiritus).
Ich habe versucht einen Keramikkondensator an eine Testerplatine zu
löten. Hier das Ergebnis (oben). Unten hab ich Lötzinn aufgetragen, weil
ich bei Versuch nr. 1 gemerkt habe, dass das Entfernen von Lötzinn fast
ueberhaupt nicht funktioniert.
https://imgur.com/dDtHI1d
von Daniel (Gast)
Warum hast du das Kolophonium selbst angerührt ?
Zum entfernen des Zinns kauf dir Entlötlitze, das ist ein
flussmittelgetränktes Kupfergeflecht das Zinn aufsaugt.
Zum neu verlöten nimmst du dann Elektroniklot, das ist schon mit
Flussmittel gefüllt. Dann noch ein (geeigneter) Lötkolben und eine
Pinzette und los geht das.
von Daniel (Gast)
Ach so: Du musst das Zinn nicht komplett entfernen (geht auch gar
nicht). Nimm mit der Litze so viel Zinn auf wie möglich, dann verlöte
das neue Teil.
von Hp M. (nachtmix)
Was für ein Teil?
Es gibt durchaus verschiedene Schwierigkeitsgrade.
von michael_ (Gast)
Mach ein Bild!
Manche Teile kriegst du nur mit einem Twin-Lötkolben oder
Heißluftstation runter.
Das anlöten geht meist einfacher.
von Andreas R. (daybyter)
Schau mal die Videos von Louis Rossmann bei YouTube an.
von Flip B. (frickelfreak)
Aber bitte ohne ton!
von someone (Gast)
Leider hast du dir da ein sehr schwieriges Problem ausgesucht.
Mainboards sind immer viellagig aufgebaut und erwärmen sich daher nur
extrem langsam. Man muß schon gute Ausrüstung haben und ein geübter
Löter sein, um das hinzukriegen.
Ich bin wahrscheinlich ignorant und kenne Hartlöten nur als Löten mit
einer Gasflamme; wenn du davon kommst, kannst du mit Heißluft (was die
Gasflamme ja auch ist) villeicht etwas mehr anfangen. Beim Lötkolben
musst du darauf achten, dass der Wärmeübergang vom Lötkolben auf die
Lötstelle auch wirklich gut funktioniert. Dünne Spitzen sind hier oft
fehlt am Platze.
von Georg (Gast)
> Tropen Spiritus).
Mit einem Thermomix ginge das sicher besser.
Georg
von Oberlehrer (Gast)
... deswegen gehe bitte zu jemand, der darin Erfahrung hat.
Das Erfolgserlebnis wird ungleich größer sein.
Danke an alle Beitragenden.
Hp M. schrieb:
> Was für ein Teil?
AC Buchse
Danke. Was ich aber wissen wollte ist, ob man das Lötzinn besser
wegbekommen kann als ich es oben geschafft hab.
Heißluft aber nur zum entlöten oder?
Vielen Dank fuer deine restliche Information
Generell würde ich zustimmen aber in Wien gibt's genug Pfuscher.
Pfuschen kann ich auch selber. Es gibt einen DIY Workshop fuer
Reparaturen jede Woche oder jede zweite Woche. Nicht umsonst, würd ich
mal sagen.
ja...
Weil Conrad es so verkauft. Oder es lagerte so lange bis es trocken
wurde.
Hab ich. No clean
Hat es. Mir ist aber gestern aufgefallen, dass auf der Verpackung F-SW
26 steht. Das ist ein Problem oder?
https://www.conrad.at/de/loetzinn-bleihaltig-wickel-stannol-hs-10-sn60pb39cu1-6-g-10-mm-812870.html
^^ haha schoen waer's
von Dimitri R. (Firma: port29 GmbH) (port29) Benutzerseite
Max P. schrieb:
> AC Buchse
AC? Eigentlich sollte es DC sein. Also du meinst die normale Buchse, in
die der runde Stecker des Netzteils reinkommt.
Wieso willst du das denn überhaupt wegbekommen?
> wurde.
Naja.... Kolophonium bzw. selbst angerührtes Flussmittel ist fürs Löten
an Mainboards in der Regel nicht geeignet. Da nimmt man eher das NC-559
oder das Zeugs von Martin.
Nö, eigentlich nicht. Das bedeutet nur, dass du das Board reinigen
musst, wenn du fertig bist.
Aber ich verstehe trotzdem nicht, wieso du das Lot weghaben möchtest.
Löte einfach den einen Stecker raus und den anderen wieder drauf. Das
bleifreie Lot zu restlos zu entfernen sollte dein kleinstes Problem
sein.
Dimitri R. schrieb:
> Max P. schrieb:
@AC
Ja, es wird mit Gleichstrom zuhause gearbeitet aber das Ding heißt
trotzdem AC Adapter und mein Satz haette lauten sollen: die Buchse fuern
AC Adapter. Aber ja, die Buchse arbeitet mit DC.
Fuer den Fall, dass ich eine kalte Lötstelle verursache, wuerde ich
gerne wissen ob das Lötzinn komplett entfernt werden kann. Ich nehme mal
aber an, dass Lötzinn einfacher von PCBs entfernt werden kann als von
reinen Kupferleitbahnen? oO
Ok, danke. Haette hoeschtwahrscheinlich sowieso gewechselt, weil das
Kolophonium extrem klebrig ist und das Anruehren dauert Ewigkeiten.
Das heißt das Lot ist nicht korrosiv?
> sein.
Es ist kein bleifreies Lot. :S
Ich hab bleihaltiges genommen, weil ich gelesen hab (ua hier), dass die
(Temperatur)bedingungen bei bleifreiem niedriger sind und es einfacher
ist damit zu löten.
edit: ach so, du meinst das bleifreie, das schon oben ist?
von Sebastian (Gast)
Beim Austausch einer DC-Buchse am Laptop geht man normalerweise
folgendermaßen vor, wenn man kein Lötbad benutzen kann:
- alte Buchse soweit wie möglich mechanisch zerstören (zerbrechen, ggf.
mit Seitenschneider bearbeiten), wie das ohne Schäden am Mainboard
möglich ist. Im Idealfall Plastikkörper entfernen, Blechteile so
auftrennen, daß auf jedes Teil nur eine Lötstelle kommt.
- ggf. etwas Flußmittel auftragen, breite Lötspitze benutzen. Lötspitze
etwas verzinnen. Jedes Einzelteil des Buchsenrestes möglichst weit
entfernt von der Lötstelle mit einer Spitzzange greifen (Bambuspinzette
o.ä. geht auch, wenn man eine hat, wichtig ist wenig Wärmeableitung).
Lötstelle aufwärmen und Teil herausziehen.
- Lötaugen frei machen. Wenn kein Absauglötkolben vorhanden, von der
Bestückungsseite her Saugpumpe ansetzen. Von der Lötseite her
aufschmelzen, dann Zinn herausziehen. Entlötlitze kann ggf. benutzt
werden, aber es ist wichtig, die Lötaugen in heißem Zustand mechanisch
nicht zu belasten, damit sie sich nicht ablösen.
- Ersatzbuchse einsetzen und mit ausreichend Wärme verlöten. Auch hier:
Breite, kurze Lötspitze benutzen, soweit möglich. Zusätzliches
Flußmittel ist meist nicht erforderlich.
Hinweis: Wenn sich bleifreies und bleihaltiges Lötzinn mischen, sieht
die Lötstelle unter Umständen suboptimal aus. Das muß nicht bedeuten,
daß es sich um eine kalte Lötstelle handelt. Zur Beurteilung geeignete
Kriterien sind - eher als der Glanz - eine Meniskusbildung (gewölbte
Ausformung der Lötstelle) und ein "Durchsteigen" des flüssigen Zinns auf
die andere Leiterplattenseite (nicht überall sichtbar, je nach
Mechanik).
Sollte wirklich eine kalte Lötstelle entstehen, mit Flußmittel
bestreichen und erneut gut aufschmelzen. Zinnentfernung ist an dieser
Stelle nicht nötig.
Max P. schrieb:
> @AC
Das Teil am Notebook wird DC-Buchse genannt. Eine AC-Buchse wäre z.B.
eine Kaltgeräte-Buchse
Was hat denn eine kalte Lötstelle damit zutun, dass du Lötzinn restlos
entfernen möchtest?
Andere Flussmittel sind ähnlich klebrig.
Nein, das Lot nicht, aber das Flussmittel.
> Stelle nicht nötig.
Wow. Das ist ja einiges an Text mit einer sehr guten Erklaerung. Mir
scheint's irgendwie, dass ich es doch an jemanden weitergeben sollte,
bevor ich das Board riskiere. Sehr zu meinem Bedauern.
Dimitri R. schrieb:
Danke auch
> Stelle nicht nötig.
Vielen Danke. Gut zu wissen.
