Forum: Offtopic Galaxy S5 mini - Speichererweiterung per SD Karte
von Martin M. (silent_max)
Hallo Leute.
Ich hab ja in letzter Zeit viel über Android Geräte und SD Karten
gelesen. Muss zugeben, dass ich da bisschen durcheinander gekommen bin.
Fakt ist: Ich interessiere mich für das Galaxy S5 mini, würde aber bei
dem Smartphone eine SD Karte hinzufügen.
Bloß ist des dann mit der Speicherverwaltung? Sind dann der interne
Speicher und die SD Karte ein Speicher oder wie verhält sich das? Habe
nur mal gehört, dass zwar bspw. eine Navi App auf der SD Karte
gespeichert werden kann, aber die Daten (Maps, usw.) auf dem internen
Speicher sind...
Dachte immer, dass es Samsung ab dem S5 so eingestellt hat, dass z. B.
bei einer 32 GB SD Karte es dann insgesamt 48 GB Speicher sind und vom
Gerät nicht unterschieden wird, ob es der interne oder SD Speicher ist,
was zählt sind die 48 GB Kapazität...
Kann mich da vielleicht jemand "aufklären", wie das ist?
Vielen Dank für die Antworten im Voraus.
Max
von K. J. (Gast)
> Speicher sind...
Genau andersrum APP ist intern und Daten extern allerdings kommt das
etwas drauf an viele Handys haben den Internen Speicher einen Virtuellen
Externen(auch intern) und dann die SD-Karte und spätestens dann können
weder APP noch Daten auf die SD, dann liegt es wieder an der APP wo sie
ihre Daten speichern kann, d.h. der Programmierer muss es vorsehen das
Daten auf SD gespeichert werden.
Das kann man nur mit dem Rooten des Gerätes Ändern oder per CM
Ich habe leider noch nie ein Android Gerät gerootet :-(
von Robert L. (lrlr)
bei Android ist das a Katastrophe (intern/externe sdkarte.. usw.)
ums noch etwas komplizierter zu machen, kann man per App2SD
Apps trotzdem auf der SD laden (teilweise und nicht alle)
und mit dem Android 6.0 ist wieder alles anders (speicher kann um SD
karte erweitert werden) auch ohne root,  was aber trotzdem irgendwie
auch nicht 100% das ist was man sich darunter vorstellt..
(photos, videos, musik usw. landen aber, wenn man es richtig einstellt,
auf der SD karte, das hat immer schon vernünftig funktioniert..)
