Hallo , ich würde gerne eine Stoppuhr mit Start ,Reset und 2 Stopp Kontakten erst wenn beide 1 mal gedrückt wurden sind soll es stoppen ,und es soll die Zeit auf einen Display ausgegeben werden, ich habe ein Programm gefunden wo man alles über einen Taster macht und habe es schon versucht umzuschreiben aber bin daran gescheitert, jetzt bitte ich euch um Hilfe wo ich anfangen könnte. Danke schon im Voraus. #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); int ledPin = 13; // LED connected to digital pin 13 int buttonPin = 8; // button on pin 2 int value = LOW; // previous value of the LED int buttonState; // variable to store button state int lastButtonState; // variable to store last button state int blinking; // condition for blinking - timer is timing int frameRate = 100; // the frame rate (frames per second) at which the stopwatch runs - Change to suit long interval = (1000/frameRate); // blink interval long previousMillis = 0; // variable to store last time LED was updated long startTime ; // start time for stop watch long elapsedTime ; // elapsed time for stop watch int fractional; // variable used to store fractional part of Frames int fractionalSecs; // variable used to store fractional part of Seconds int fractionalMins; // variable used to store fractional part of Minutes int elapsedFrames; // elapsed frames for stop watch int elapsedSeconds; // elapsed seconds for stop watch int elapsedMinutes; // elapsed Minutes for stop watch char buf[10]; // string buffer for itoa function void setup() { lcd.begin(16, 2); // intialise the LCD. pinMode(ledPin, OUTPUT); // sets the digital pin as output pinMode(buttonPin, INPUT); // not really necessary, pins default to INPUT anyway digitalWrite(buttonPin, HIGH); // turn on pullup resistors. Wire button so that press shorts pin to ground. lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Subscribe at"); lcd.setCursor(0,1); lcd.print("TutorialsArduino"); } void loop(){ digitalWrite(ledPin, LOW); // Initiate LED and Step Pin States buttonState = digitalRead(buttonPin); // Check for button press, read the button state and store // check for a high to low transition if true then found a new button press while clock is not running - start the clock if (buttonState == LOW && lastButtonState == HIGH && blinking == false){ startTime = millis(); // store the start time blinking = true; // turn on blinking while timing delay(10); // short delay to debounce switch lastButtonState = buttonState; // store buttonState in lastButtonState, to compare next time } // check for a high to low transition if true then found a new button press while clock is running - stop the clock and report else if (buttonState == LOW && lastButtonState == HIGH && blinking == true){ blinking = false; // turn off blinking, all done timing lastButtonState = buttonState; // store buttonState in lastButtonState, to compare next time // Routine to report elapsed time elapsedTime = millis() - startTime; // store elapsed time elapsedMinutes = (elapsedTime / 60000L); elapsedSeconds = (elapsedTime / 1000L); // divide by 1000 to convert to seconds - then cast to an int to print elapsedFrames = (elapsedTime / interval); // divide by 100 to convert to 1/100 of a second - then cast to an int to print fractional = (int)(elapsedFrames % frameRate); // use modulo operator to get fractional part of 100 Seconds fractionalSecs = (int)(elapsedSeconds % 60L); // use modulo operator to get fractional part of 60 Seconds fractionalMins = (int)(elapsedMinutes % 60L); // use modulo operator to get fractional part of 60 Minutes lcd.clear(); // clear the LDC if (fractionalMins < 10){ // pad in leading zeros lcd.print("0"); // add a zero } lcd.print(itoa(fractionalMins, buf, 10)); // convert the int to a string and print a fractional part of 60 Minutes to the LCD lcd.print(":"); //print a colan. if (fractionalSecs < 10){ // pad in leading zeros lcd.print("0"); // add a zero } lcd.print(itoa(fractionalSecs, buf, 10)); // convert the int to a string and print a fractional part of 60 Seconds to the LCD lcd.print(":"); //print a colan. if (fractional < 10){ // pad in leading zeros lcd.print("0"); // add a zero } lcd.print(itoa(fractional, buf, 10)); // convert the int to a string and print a fractional part of 25 Frames to the LCD } else{ lastButtonState = buttonState; // store buttonState in lastButtonState, to compare next time } // run commands at the specified time interval // blink routine - blink the LED while timing // check to see if it's time to blink the LED; that is, the difference // between the current time and last time we blinked the LED is larger than // the interval at which we want to blink the LED. if ( (millis() - previousMillis > interval) ) { if (blinking == true){ previousMillis = millis(); // remember the last time we blinked the LED digitalWrite(ledPin, HIGH); // Pulse the LED for Visual Feedback elapsedTime = millis() - startTime; // store elapsed time elapsedMinutes = (elapsedTime / 60000L); // divide by 60000 to convert to minutes - then cast to an int to print elapsedSeconds = (elapsedTime / 1000L); // divide by 1000 to convert to seconds - then cast to an int to print elapsedFrames = (elapsedTime / interval); // divide by 40 to convert to 1/25 of a second - then cast to an int to print fractional = (int)(elapsedFrames % frameRate);// use modulo operator to get fractional part of 25 Frames fractionalSecs = (int)(elapsedSeconds % 60L); // use modulo operator to get fractional part of 60 Seconds fractionalMins = (int)(elapsedMinutes % 60L); // use modulo operator to get fractional part of 60 Minutes lcd.clear(); // clear the LDC if (fractionalMins < 10){ // pad in leading zeros lcd.print("0"); // add a zero } lcd.print(itoa(fractionalMins, buf, 10)); // convert the int to a string and print a fractional part of 60 Minutes to the LCD lcd.print(":"); //print a colan. if (fractionalSecs < 10){ // pad in leading zeros lcd.print("0"); // add a zero } lcd.print(itoa(fractionalSecs, buf, 10)); // convert the int to a string and print a fractional part of 60 Seconds to the LCD lcd.print(":"); //print a colan. if (fractional < 10){ // pad in leading zeros lcd.print("0"); // add a zero } lcd.print(itoa((fractional), buf, 10)); // convert the int to a string and print a fractional part of 25 Frames to the LCD } else{ digitalWrite(ledPin, LOW); // turn off LED when not blinking } } }
Code in der Größe besser als Datei anhängen. Dann blättert es sich leichter durch die Beiträge und vor allem schneller.
Ansonsten definiert dein Programm nur einen Button Pin, state und last state. Das brauchst du also 4 mal und musst es dann auswerten. Und dann beschäftigst du dich mal mit dem Thema Entprellen.
der Timer soll erst Stoppen wenn beide Taster gedrückt sind?? was hälst du davon die Taster in reihe zu schalten??? dann ist der kontakt erst geschlossen wenn auch beide gedrückt sind, da muss man doch nichts für programmieren^^ man kann es sich auch echt schwer machen im leben
Stefan schrieb: > der Timer soll erst Stoppen wenn beide Taster gedrückt sind?? > > was hälst du davon die Taster in reihe zu schalten??? > > dann ist der kontakt erst geschlossen wenn auch beide gedrückt sind, da > muss man doch nichts für programmieren^^ > > man kann es sich auch echt schwer machen im leben Der TO schrub: "wenn beide Tasten ein mal gedruckt wurden". Das impliziert keine Gleichzeitigkeit.
Ich denke, dass du sowas am besten mit einem Zustandsautomaten umsetzen kannst. In dem Buch "Einstieg in die Elektronik mit Mikrocontrollern" (http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html) wird das Prinzip in Band 2 erklärt und in Band 3 am Beispiel einer Stoppuhr ausprobiert. Die hat zwar keine 2 Stopp-Tasten, aber wenn du die Erläuterungen verstanden hast, dann wird es Dir leicht fallen, die zweite Stopp-Taste einzufügen.
Stefan U. schrieb: > Ich denke, dass du sowas am besten mit einem Zustandsautomaten umsetzen > kannst. > > In dem Buch "Einstieg in die Elektronik mit Mikrocontrollern" > (http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html) wird das > Prinzip in Band 2 erklärt und in Band 3 am Beispiel einer Stoppuhr > ausprobiert. > > Die hat zwar keine 2 Stopp-Tasten, aber wenn du die Erläuterungen > verstanden hast, dann wird es Dir leicht fallen, die zweite Stopp-Taste > einzufügen. Ich finde die Bücher echt Klasse. Tolle Sache, wenn sich jemand solche Mühe macht und dann auch noch gratis zur Verfügung stellt.
