Hallo, gerade wollte ich mir ein neues Telefonteil für meine Türsprechanlage anbauen. Das Alte ist irgend ein noname und wohl 4+n. 4 = Klingel, Türöffner, Mikrofon, Lautsprecher n = Erde Wenn ich das richtig verstanden habe? Leider konnte ich nirgends rausfinden was denn nun ein 6+n ist. Kann das mehr? Kann ich einen 6+n Hörer auch an eine 4+n Anlage anschließen? MfG
So ganz ohne technische Details, wird man dir nicht helfen können. 6+n gibt es bspw. von Siedle man braucht 6 Drähte + eben n Drähte, eben je einen für eine Wohnung. Beim 6+n System braucht man nicht zwangsläufig alle 6 Drähte, wenn man auf Funktionen wie Türöffner, Hauslicht oder Etagenruf verzichten kann oder mag.
Hallo, leider habe ich keine weiteren Details. Auf der ganzen Anlage konnte ich keinen Namen finden von einer Firma oder eine Seriennummer oder ähnliches. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ich konnte nur die oben beschriebenen Kabel identifizieren die am Hörer angeschlossen sind: Klingel, Türöffner, Mikrofon, Lautsprecher, Erde. Wenn ich das richtig verstanden habe funktionieren die Siedle 6+n aber mit der gleichen Technik wie die 4+n? Nur gibt es dort zusätzlich Licht und man kann untereinander telefonieren?
Du kannst dir sämtliche Schaltpläne bzw. Verdrahtungspläne bei Siedle herunterladen und anschauen. Weiterhin hast Du die Möglichkeit aussagefähige Bilder von Wohnungsation und Netzteil zu posten. Ob dein System in irgend einer Form mit Siedle kompatible ist, kann ich nicht beurteilen. Aber du kannst auch mal die Googl Bilder Suche mit dem Suchstring "Sprechanlage 4+n" füttern und schauen, ob da etwas für dich dabei ist.
Eigentlich dachte ich, dieses 4+n und 6+n wäre irgendwas halbwegs standardisiertes, da alle Haustelefone die man so kaufen kann mit kompatibel zu einem dieser beschrieben werden. An einem Verdrahtungsplan sehe ich ja nicht was für ein Signal sich auf der jeweiligen Leitung befindet? Nach weiterem Suchen habe ich herausgefunden, dass es wohl eine Anlage der Firma Seko ist. Mit einem nachträglich angebauten Telefonteil. Ich werde mir dann wohl mal so ein Universaltelefon bestellen was mit allem kompatibel sein soll und probieren ob das mit meiner Anlage zusammenarbeitet. Vielen Dank
Na dann mal viel Erfolg, lass uns doch wissen, wie die Sache ausgegangen ist.
Für alle, die an der richtigen Antwort interessiert sind: 4+n kann Klingel (Haustür + Wohnungstür gemeinsam), Türöffner, Mikrofon und Lautsprecher. 6+n kann zusätzlich mit unterschiedlichen Gongs zwischen Haustür und Wohnungstür (Etagenruf) unterscheiden sowie das Treppenhauslicht einschalten. Dafür braucht es eben zwei Adern mehr, als die normale 4+n-Verdratung. 1+n wäre der Vollständigkeit halber eine normale Klingel, ohne alles. Gruß, Andi
AndiK schrieb: > 1+n wäre der Vollständigkeit halber eine normale Klingel, ohne alles. Das ist so nicht richtig 1+n gibt es auch als Sprechanlage, man hat das entwickelt um einfach Häuser mit normalen Klingeln umzurüsten. Bei 1+n kann man mit einem zusätzlichen Draht einen Etagenruf realisieren. Es ist ohne weiteres Möglich einen Türöffner und das Treppenhauslicht zu schalten. Das Telefon in der Wohnung steuert dabei Relais im Netzgerät der Sprechanlage an.
