Hallo, beide Funkschlüssel meines Autos (Astra H) reichen nur etwa 5m weit, auch mit neuer Batterie. Laut Handbuch ist dies auch so vorgesehen (Sicherheit). Die Empfangsantenne im Auto ist nicht lokalisierbar, wahrscheinlich sitzt diese aber auf dem Lenkstockmodul. Die Antenne auf der Platine des 433MHz Senders im Schlüssel habe ich jedoch gefunden. Diese ist ca 6cm lang. Ich möchte die Antenne im Schlüssel ersetzen durch eine längere. Wie lang muss der Draht bei 433MHz sein? Gibt es noch andere Möglichkeiten zur Vergrößerung der Reichweite? Vielen Dank schon mal!
Schlüssel an den Kopf halten und schon ist die Reichweite erhöht. Scherz? Auf keinen Fall, funktioniert bei mir super (habe aber auch einen Schlüssel mit Bart der wohl als Antenne fungiert).
Jörg M. schrieb: > Schlüssel an den Kopf halten und schon ist die Reichweite erhöht. ungefähr so? http://www.419eater.com/images/tope3.jpg
Schlüssel an den Kopf halten kann ich bestätigen. Sieht zwar doof aus, aber funktioniert. Hier ein Video mit Erklärung dazu (englisch): https://www.youtube.com/watch?v=0Uqf71muwWc
Jörg M. schrieb: > Schlüssel an den Kopf halten und schon ist die Reichweite erhöht. > > Scherz? Auf keinen Fall, funktioniert bei mir super (habe aber auch > einen Schlüssel mit Bart der wohl als Antenne fungiert). funzt bei mir auch. man hat halt einen Hohlraumresonator als Kopp ;)
▶ J-A von der H. schrieb: > man hat halt einen Hohlraumresonator als Kopp ;) Das trifft aber möglicherweise nicht auf alle Leser hier zu! :-)
Jörg M. schrieb: > Schlüssel an den Kopf halten und schon ist die Reichweite erhöht. > > Scherz? Auf keinen Fall, funktioniert bei mir super (habe aber auch > einen Schlüssel mit Bart der wohl als Antenne fungiert). Geht das auch nach einer Rasur? G. S. schrieb: > Ich möchte die Antenne im Schlüssel ersetzen durch eine längere. Wie > lang muss der Draht bei 433MHz sein? Lambda / 4
eventüll könnte auch ein Stab als Reflektor hinter den Schlüssel gehalten oder ein Ring davor (zwischen Schlüssel und Auto) etwas bringen. Nur wären halt auch wieder extra-Teile, die man wohl nicht immer mitführen möchte.
Kann man die Funktion dann invertieren, wenn man sich den Schlüssel an den Arsch hält? ;)
▶ J-A von der H. schrieb: > dann ist das Signal für'n Arsch :D Vielleicht kann man ja so den Kofferraum öffnen.
