Hallo zusammen, ich habe hier eine schon etwas ältere aber sehr schöne Lampe mit einem Halogen-Stab 230V, 200W. Jetzt ist es leider so, dass die Lampe immer wieder ausfällt. Die Lampe geht oft nur noch an, wenn der Helligkeitsregler fast ganz aufgedreht ist. Wirklich dimmen lässt sie sich dann nicht mehr. Im Sockel ist ein elektronischer Dimmer verbaut mit folgenden Anschlüssen auf der Klemmleiste: 2x 230V 2x Poti 2x Halogenlampe Leider ist der Dimmer vergossen, eine Reparatur also nicht möglich. Das Poti mit dem Aufdruck Piher 470k611M wurde durch einen Widerstand mit 10k Ohm ersetzt. Das Problem bleibt bestehen, so dass die Ursache wohl im Dimmer zu suchen ist. Jetzt habe ich schon einige Shops nach passenden Dimmern durchsucht und leider keinen gefunden. Kann mir hier vielleicht jemand einen Tip geben, wo so etwas angeboten wird? Er sollte die gleichen Anschlüsse haben sowie eine kleine und vor allem flache Bauform, damit er auch in den Fuss der Lampe passt. Vielen Dank und Grüße Sören
Habe jetzt noch nachgemessen: Der Dimmer darf eine Bauhöhe von max. 20 mm haben. Länge und Breite sind kein Problem. Gruß Sören
Google, 2 Minuten: https://www.reichelt.de/?ARTICLE=74409&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CjwKEAjw9OG4BRDJzY3jrMng4iQSJABddor1eNYx5_wLoU9qJTq7xBlkeZAavSHfR5YczFm_RsGh1xoCAFXw_wcB
Die Module von Kemo sind mir bekannt. Ich hatte schon dieses hier in Betracht gezogen: https://www.reichelt.de/Bausaetze/M-012/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=74407&GROUPID=5727&artnr=M+012 Allerdings ist die Bauhöhe mit 23mm zu hoch. Trotzdem Danke.
Sören schrieb: > Allerdings ist die Bauhöhe mit 23mm zu hoch. > > Trotzdem Danke. Das von Stephan verlinkte hat aber nur 20mm. Genau wie du es wolltest.
Sören schrieb: > Allerdings ist die Bauhöhe mit 23mm zu hoch. Das von Stefan verlinkte Modul hat eine Bauhöhe laut Anbieter von 20mm. Das entspricht: Sören schrieb: > Der Dimmer darf eine Bauhöhe von max. 20 mm haben.
Die Angabe im Link ist 20 mm, wenn ich aber das dazu abgelegte Datenblatt anschaue, steht da Maße: ca. 60 x 56 x 23 mm Da würde ich jetzt dem Datenblatt mehr Glauben schenken.
Sören schrieb: > wenn ich aber das dazu abgelegte > Datenblatt anschaue, Ok, das hatte ich nicht extra angeschaut. Und die 3mm kannst du nicht irgendwo rausholen? Dann weitersuchen oder ggf. eine billige Lampe mit funktionierendem Dimmer kaufen und als Teilespender benutzen.
Sören schrieb: > Die Angabe im Link ist 20 mm, wenn ich aber das dazu abgelegte > Datenblatt anschaue, steht da > Maße: ca. 60 x 56 x 23 mm Bei solchen Modulen ist die Seitenwand oft höher als der vergossene Teil. Da kann man den überstehenden Teil leicht "wegdremeln".
Hallo zusammen, jetzt werde ich mal den kleineren Dimmer bestellen: https://www.reichelt.de/Bausaetze/M-012/3/index.ht... Für den Betrieb an 230V sind für Dauerbelastung 3A bzw. 600W angegeben, das reicht für meine Halogenlampe aus. Dann muss ich hoffen, dass sich das Gehäuse so bearbeiten lässt, dass das Modul am Ende in den Lampensockel passt. Vielen Dank für all eure Anregungen. Gruß Sören
Der Andere schrieb: > Und die 3mm kannst du nicht irgendwo rausholen? Eventuell könnte er den TRIAC auslöten, wenn der die Höhe bestimmt... ;-)) Flücht MfG Paul
