Forum: PC-Programmierung Wlan Hack App
von Andreas (Gast)
wie ihr wisst gibt es viele Apps die versprechen das sie Wlan Kennwörter
knacken und sich in verschiedene Wlan Netze reinhängen können.
Ich habe einige ausprobiert aber alles ohne erfolg.
Kennt ihr welche die funktionieren oder was sit eure Meinung dazu?
von DWS (Gast)
:D
von Günter M. (redround)
wie Du weißt, gibt es viele Apps die versprechen, Dein Bankkonto zu
hacken. Ich habe viele davon ausprobiert. Leider hat keines
funktioniert. Wie ist Deine Meinung dazu? Kannst Du mir eines empfehlen,
mit dem ich Dein Konto hacken kann?
von Andreas (Gast)
Haha was ist daran so lustig?
Das ist eine erst gemeinte Frage, ich kenne mich da nicht aus ...
von Andreas (Gast)
> zu
Ja Bankrobbery
von Sugus (Gast)
Am besten vergisst du dein Vorhaben wieder. Sobald dein WLan mit einem
WPA oder WPA2 Schlüssel verschlüsselt ist, ist es nicht mehr so leicht
das zu knacken. Das originale Passwort herauszubekommen ganz zu
schweigen. Wenn noch was zu öffnen ist, dann der WEP Schlüssel und auch
das macht man nicht mit einer APP
von Andreas (Gast)
Endlich eine gute Antwort!
Wie macht man das sonst?
Was daran so lustig ist? Das fragst Du jetzt aber nicht ernsthaft oder?
Wenn ein WLAN verschlüsselt ist, dann aus gutem Grund. Meine WLAN's zum
Beispiel sind alle verschüsselt, weil ich nicht will, dass Hinz und Kunz
sich rein hängen und Zugriff auf mein Netzwerk bekommen. Wenn ich das
gewollte hätte, hätte ich ein offenes WLAN eingerichtet. Also warum soll
ich jemandem einen Tipp geben, wie man das hacken könnte?
von Sugus (Gast)
Wie gesagt: Vergiss dein Vorhaben. Glaubst du im ernst, dass eine Menge
von Experten eine Verschlüsselung entwickeln, dass danach jeder, der
schon mal was von Wlan gehört hat fähig ist diese zu knacken? Belüge
dich doch nicht selbst.
von Max D. (max_d)
Wep kann man ganz easy angreifen (Anleitung geb ich trotzdem keine).
WPA(2) ist AFAIK bis jetzt nur brute-force (also durchprobieren)
geknackt worden. Wenn jetzt das WLAN pw 1234 geht das noch. Alles drüber
hinaus kannst du vergessen.
Die einzige andere Lücke war, dass bestimmte Router (hust, Vodafone,
hust) das passwort aus der Mac des Routers generiert haben (idiotisch).
von M.N. (Gast)
Die App funktioniert sehr gut.
Wahrscheinlich weiß der Ersteller jetzt auch dein WLAN-Passwort, und
noch ein paar weitere sensible Daten von dir.
von Kaj (Gast)
Sobald du dich in ein Netzwerk einloggst, bei dem du eine Schutzmaßnahme
(also das Passwort), die nicht autorisierte Personen (also Dich) an der
unberechtigten Nutzung des Netzwerkes hindern soll, umgehen/knacken
musstest,  um dich einloggen zu können, machst du dich strafbar.
Nur mal so, als kleiner Tipp...
Das ist eine Straftat, dafür gibts Knast.
WEP ist schon seit Ewigkeiten geknackt. Das ändert aber nichts daran,
das es trotzdem eine Straftat ist, ein Netzwerk, mit dieser
Verschlüsselung, zu knacken.
WPA2 ist nur mit Wörterbuch möglich.
Wenn du es nicht mal schaffst, dir Informationen zu "ergooglen" (nennt
man das heute so?), die an jeder zweiten Ecke im Internet verfügbar
sind... tja, dann kann dir leider niemand helfen...
von Thorsten (Gast)
Nicht für jede Straftat landet man gleich im Knast.
von Ing (Gast)
Ja der "Tip" hat hier natürlich noch gefehlt. Dieses Forum ist ein
Sammelbecken für Besserwisser, Moralapostel und Bedenkenträger.
von (prx) A. K. (prx)
Besser als ein Forum von Kriminellen, Anarchisten und Terroristen..
von Old P. (Gast)
Genau das! Und genau deshalb bist Du ja auch hier.... Als Besserwisser,
Moralapostel und Bedenkenträger passt Du hier perfekt hinnein.
Old-Papa
von Martin P. (horst_hobel)
Kannst dich in mein WLan "hacken": Passwort ist "1234" oder "password".
Beides geht
von Oliver S. (phetty)
Unter Android liegen die Daten in:
/data/wifi/bcm_support.conf
oder in: /data/misc/wifi
von Eric B. (beric)
> Beides geht
IP Adresse 127.0.0.1? ;-)
von Old P. (Gast)
Komisch, bei mir auch.... Der Kollege von oben sollte uns mal einen
Datenlösch-Trojaner dort hin senden. Einfach um mal zu schauen, ob er
das schafft ;-)
Ich wette dagegen!
Old-Papa
Old-Papa
von Poster (Gast)
von Joe F. (easylife)
Früher haben Leute, die solche Anfragen gestellt haben ja noch kreative
Ausreden gefunden. So "ich hab leider mein WLAN Passwort vergessen, und
um es an meinem Router zu ändern, muss ich ja irgendwie wieder rein
kommen. Kabel sind gerade auch leider alle kaputt."
von Draco (Gast)
Nachdem selbst die WPS Methode nur noch unzureichend funktioniert...
gibt es kaum noch Chancen in ein WPA gesichertes Netz zu kommen. Die
einzigsten Punkte worüber man heute noch in ein Netz kommt, ist wenn der
Router ein offenes Netz mit WLAN-TO-Go Hotspot zur Verfügung stellt.
Desweiteren muss DEIN Wlan Adapter in den Monitor-Mode kommen können,
ohne diesen wird das sowieso nichts, somit fallen schonmal 99% der
Smartphones aus.
Also vergiss die Sache mit der "APP" - belese dich erstmal überhaupt in
die Thematik "Netzwerk" im allgemeinen. Befasse dich mit der Substanz
und du wirst sehen das du da vor einer unlößbaren Aufgabe stehst...
btw... Netzwerke werden nicht mehr von außen angegriffen - sondern von
Innen (USB Stick like)...
von Bernd K. (prof7bit)
Das mit der App bezieht sich wohl auf die immer mal wieder auftauchenden
Einzelfälle bei denen ein Router-Hersteller das Default-Password in
nachvollziehbarer Weise von der eigenen MAC ableitet oder vergleichbare
Schnitzer. Man liest gelegentlich darüber. Wenn sowas bekannt wird dann
dauert es nicht lange bis irgendwo eine App auftaucht die die Umgebung
nach verwundbaren Routern dieses Typs abscannt und dann versucht sich
mit dem errechneten Passwort anzumelden.
Sobald das jedoch Überhand nimmt gibts Druck auf den Hersteller oder die
Telefongesellschaft die das ihren ahnungslosen Kunden geliefert hat und
die versuchen dann vielleicht irgendwie Abhilfe zu schaffen. Wenn das
flächendeckend gelingt ist die entsprechende App wieder wertlos.
von Heinz L. (ducttape)
Ja, ist mein Job.
Dass man sowas ohne Permission to Attack und Wissen wie's funktioniert
nicht angreifen sollte ausser man steht drauf viel Geld für nix in den
Staatsapparat zu werfen.
interessanter ist doch,
offene Web-Ordner zu finden, also nicht passwortgeschützt.
was es da alles zum Download gibt...
von Dieter (Gast)
Hey,
ich weiß der Thread ist schon älter, aber wenn du dich für das "Hacken"
interessierst, dann würde ich an deiner Stelle andere Foren bevorzugen,
wie "hack this site" oder "happy security", da kannst dich mit dem Thema
mehr auseinander setzen und dein wissen vertiefen.
mfg Dieter
von Md M. (Firma: Potilatormanufaktur) (mdma)
Du hast keine Ahnung, was Anarchie ist, oder?
von &&& (Gast)
&&& schrieb:
> https://xkcd.com/538/
Auch mit Schraubenschlüssel ist es leider unmöglich das Passwort aus mir
zu extrahieren. Das dürfte beim Mitnehmen des Gerätes leider für immer
unwiederbringlich verloren gegangen sein.
Schad. Ich hätt meine Daten noch brauchen können.
von Pandur S. (jetztnicht)
Ich hab grad einen Router neu aufgesetzt. IP : 299.829.344.516
Das Login ist trivial. Probier mal...
was lade ich mir dann für eine Nettigkeit?
