Forum: Platinen Snap-in Elkos liegend verbauen
von Angelo M. (flipflopfreak)
Hallo Leute,
habe eine Menge großer snap-in Elkos (22000µF) zu verbauen. Stehend
krieg ich die leider nicht ins Gehäuse, liegend wäre mehr als genug
Platz. Gibt es eventuell für sowas spezielle Halterungen?
Ich würde nur ungern mit einzelnen Leitungen dran gehen und den Elko
selbst nochmal extra befestigen, sieht halt unsauber aus. Fals es so
eine Halterung nicht gibt, bin ich auch für andere Vorschläge offen.
Beste Grüße
von Harald W. (wilhelms)
Am besten eine zusätzliche Platine ätzen, die im 90° Winkel
montiert wird. Ansonsten Anschlüsse verlängern und Elkos
mit Nylonkabelbindern befestigen.
von U. M. (oeletronika)
eine Frage drängt sich auf: Warum nimmst du eine Bauform für stehende
Montage, wenn du doch liegende Montage benötigst?
Selbst wenn die Bauform nun schon fest steht, wären doch lange
Anschlussdrähte immer noch die einfachere Lösung, oder?
Gruß Öletronika
Leider gibts die Elkos in der Größe nur als Snap-in Variante bzw. gibt
es da noch Welche die lediglich im 600er Pack bestellbar sind. Die
fallen also auch raus. Meine Suche bezieht sich hier komplett auf
Conrad.de, da ich dort bestellen muss.
Haralds Variante mit den Kabelbindern wirds werden. Danke für die Tipps!
von Georg (Gast)
Die meisten Hersteller fertigen unterschiedliche Ausführungen: kurz und
dick oder lang und dünn, beides senkrecht und Snap In.
Georg
Wegen der längeren Anschlussdrähte muss auch noch ein wenig auf die
Schaltung geachtet werden. Bei einer Siebschaltung sollte man z.B.
die Anschlüsse vom Gleichrichter mit zwei Drähten direkt zu den
Elkoanschlüssen führen und zwei weiteren Drähten vom Elkoanschluss
Richtung Verbraucher gehen; also eine Art Vierdrahtanschluss.
Müssen mehrere Elkos parallel geschaltet werden, sollte die Schaltung
wie eine Leiter aussehen wobei die Elkos die Leitersprossen darstellen
und an der Leiter "unten" der Eingang und"oben" der Ausgang ist.
