Forum: Platinen Sn60Pb40-Kolophonium-Lot in Pastenform
von Armin (Gast)
bei meinen Hobbyprojekten löte ich hin und wieder SMD-Teile von Hand.
Bisher mit dünnem Lötzinn.
Würde es jetzt gerne auch mal mit einer Lötpaste probieren.
Gibt es solche Pasten in bleihaltig (zum Löten bei niedriger Temperatur)
und ohne säurehaltige oder halogenhaltige Zusätze?
Ich suche also im Grunde ein Sn60Pb40-Kolophonium-Lot in Pastenform!
Kann jemand etwas in der Richtung empfehlen?
von Armin (Gast)
Ist die Forderung exotisch? Kenne mich auf dem Gebiet überhaupt nicht
aus.
von Sebastian (Gast)
Solche bleihaltige Lötpaste gibt es z.B. von Aoyue in Spritzenabfüllung.
Der Händler, der hier in Deutschland Aoyue-Lötstationen vertreibt (Namen
habe ich leider vergessen) hat diese Paste auch im Angebot.
Allerdings kann ich für den Privatgebrauch davon abraten, denn:
- Lötpaste muß gekühlt gelagert werden und ist sehr begrenzt haltbar
- Ein Dispenser ist schon sinnvoll (aber teuer), das Auftragen per Hand
aufwendiger als normales Handlöten.
von Armin (Gast)
Danke für die schnelle Antwort!
Wie lange ist sie denn bei ca. 4°C haltbar? Hält sie sich in Spritzen
länger als in der Dose (Oxidation)?
Das wäre ja optimal, um direkt an Ort und Stelle aufzutragen.
Habe ihn leider bis jetzt nicht gefunden.
Nur andere Hersteller/Produkte mit allerlei exotischen Inhaltsstoffen.
Ich möchte auf jeden Fall so löten, dass die Lötstellen nach Möglichkeit
Jahrzehnte halten (Verbindungen, die ich vor Jahren mit Lötfett gelötet
habe, bestehen z.T. heute nicht mehr wg. Korrosion. Das möchte ich
vermeiden).
von bernte (Gast)
such dir in der bucht oder bei Amazon
einfach mal eine beliebige no clean lötpaste in einer kleinen Abfüllung
raus und probier erstmal obs dir damit gefällt
einen teil der  geliefert pasteen den du pro Anwendung verbrauchen
kannst in eine normale kleine 10ml spritze umfüllen dazu eine dicke
kanüle
die kanüle kürzt du vorher mit der Diamant oder Korund trennscheibe
so auf 5mm länge dann kann man die paste ganz gut durchdrücken
kostet nen Euro in der Apotheke und spart den dispenser
von Torben K. (tokuhila)
> vermeiden).
Lötfett hat in der Elektronik nichts verloren. Was stört dich am
Handlöten mit 0,5mm Lötzinn? Paste macht nur bei Reflow Sinn und die
Verarbeitung selbst mit Schablone grenzwertig. Da löte ich selbst 0,5er
TQFPs lieber von Hand.
von Armin (Gast)
No Clean ist also das Zauberwort!
Habe folgende Lötpaste gefunden, die meinen Forderungen wohl am nächsten
kommt:
179°C 62Sn/36Pb/2Ag
Welche Wirkung hat das Silber und kann es irgendwie nachteilig sein
(z.B. Lötkolbenspitze angreifen)?
Torben K. schrieb:
> Was stört dich am
Dass das zu verlötende Bauteil fixiert werden muss, damit es nicht an
der Lötkolbenspitze kleben bleibt.
Bei Youtube habe ich gesehen, dass die Lötpaste anscheinend das Bauteil
von selber fixiert. Das wäre für mich ein großer Vorteil.
Lötpaste fixiert nur ungenügend, wenn man mit einem Lötkolben oder
Heißluft löten will. Nur ein Verrutschen der Bauteile auf dem Weg in den
Ofen verhindert sie.
Bei Reflow/Heißluft meistens, bei Lötkolben viel Glück.
https://de.wikipedia.org/wiki/Grabsteineffekt
Ansonstens hilft dir bestimmt das:
https://www.mikrocontroller.net/articles/SMD_L%C3%B6ten
Ein Pinn dünn verzinnen, etwas Flußmittel drauf, Bauteil mit Pinzette
plazieren, Pad kurz aufschmelzen, Bauteil ausrichten, Rest wie gewohnt
mit Lötzinn verlöten. Lötpaste erspart dir die Pinzette beim Löten
nicht. Viel Spass ;)
Das Silber stört nicht, nur Cu-Zusätze mögen Lötspitzen nicht.
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Schau bei eBay oder Aliexpress, gibt es für kleines Geld aus China. Ich
hatte mal welche bei TME gekauft, war auch ok.
Lagerfähigkeit ist begrenzt, ich bestelle deswegen ca. alle Vierteljahr
Nachschub; das Zeug aus China ist nicht teuer.
Was Kanülen angeht: entweder in die Apotheke, oder du fragst mal
freundlich deinen Hausarzt, oder du bestellst im Praxisbedarf - da
kostet eine Kanüle dann eher 1ct statt 1EUR.
Trennschleifer zum Kürzen geht natürlich. Ich zwicke sie immer mit dem
Seitenschneider ab und biege sie dann wieder auf. Ist nicht so edel und
präzise, aber schneller. Oder du schaust mal nach Laborkanülen, die
werden schon stumpf geliefert.
Max
von Armin (Gast)
Das ist natürlich blöd, genau dafür hätte ich es gebraucht.
Gibt es denn eine Möglichkeit, Teile vor dem Verlöten gut zu fixieren?
(außer mit lötzinn selber)
von Hp M. (nachtmix)
Ich benutze solches Lot seit Jahrzehnten und nachteilige Wirkungen sind
mir noch nicht aufgefallen. Im Gegenteil, es gibt eine schön glänzende
Oberfläche der Lötstellen.
Der Hauptgrund für den Ag-Zusatz wird aber sein, dass es Bauteile mit
versilberten Kontaktflächen gibt, bei denen man das Ablegieren dieser
Versilberung verhindern möchte.
von Dimitri R. (Firma: port29 GmbH) (port29) Benutzerseite
Kannst du mal bitte etwas genauer sagen, was du mit der Lötpaste
vorhast?
Ich kann dir leider nur von den Pasten abraten, die aus China kommen.
Wenn du dir sorgen um irgendwelche Inhaltstoffe machst, dann sind solche
Produkte eh nichts für dich.
Mir ist auch die Forderung nach bleifreier Paste in dem Zusammenhang
etwas unklar. Klar hat die einen niedrigen Schmelzpunkt, aber bei einer
neuen Produktion spielt das keine Rolle ob ich bis 235°C oder bis 250°C
gehe.
Und natürlich kannst du auch mit Lötpaste und Heißluft löten. Einfach
die Fläche erwärmen, dann funktioniert das schon problemlos.
Sekundenkleber, 2K-Harz, Silikon, etc.
Da du auf Teufel komm raus die üblichen, praxiserprobten Ratschläge für
SMD nicht annehmen willst: Steig auf Reflow um. Da kannst du alle Teile
in die Paste legen und dann im Ofen aufbacken.
von Christian (Gast)
Ich habe vor kurzem die hier bekommen.
http://www.banggood.com/Wholesale-50g-Mechanic-Soldering-Solder-Welding-Paste-Flux-MCN-300-SMD-SMT-Sn63Pb37-Tool-p-50581.html
Mit der Heißluft klappt es ganz gut, SMD Teile zu verlöten. Ich musste
natürlich die Luftmenge etwas runterstellen, aber die erste Versuchen
haben ganz gut geklappt. Diese Paste ist auf jeden Fall kein Vergleich
zu diesem scheiß Lötzinn aus China.
Du bist echt lustig. Auf dem Banggood-Produktfoto springen einen die
chinesischen Schriftzeichen ja schon an.
Genau das Zeug hatte ich übrigens via Aliexpress (oder eBay?) direkt aus
China. Funktionierte perfekt, nur nach dem Öffnen war sie nach ca. 2
Wochen hinüber. Das ist aber nichts Ungewöhnliches.
Max
von Steffen W. (derwarze)
Es gibt auch Pasten die nicht in den Kühlschrank müssen. Auch ab einer
Dose zu 200g zu akzeptablen Preis gibt es hier.
http://www.solderchemistry.com/de/lotpasten.html
Bei mir halten die Teile ohne Kleber, wenn die nicht gerade sehr schwer
sind wie Elkos oder Spulen,  auch auf der Unterseite.
Die billigen Angebote aus der Bucht und China sind oft Dreck.
von Fred (Gast)
Die wollen anscheinend nichts verkaufen. Dort stehen keine Preise?!
Sorry, aber wenn die ganze Welt die Lötpaste kühlt und max. ein halbes
Jahr lagert damit diese gut funktioniert, dann kann ich mir kaum
vorstellen, dass dieser Hersteller so ein Produkt mit den gleichen
Eigenschaften hat. Entweder ist die Paste doch nicht so gut oder dort
wird eine andere Chemie verwendet, die u.U. schädlich ist.
Was ist eigentlich in der Lötpaste, das eine Kühlung erfordert? Bzw. was
macht diese nach einiger Zeit unbrauchbar?
Also unbrauchbar macht sie nichts, die 6 Monate ist ähnlich wie das mhd.
bei Lebensmitteln. Wenn beim Löten etwas schiefgeht, dann muss man einen
kostspieligen Rework Prozess hinzufügen. Und das kostet. Liegt es an der
Lötpaste, haftet der Hersteller dafür.
Problematisch sind zwei Effekte. In der Paste sind organische Harze.
Diese Harze ziehen Wasser an. Das hat dann die gleichen Auswirkungen,
wie der Popcorn Effekt. Außerdem aktivieren sich nach und nach die Harze
auch bei Raumtemperatur. Die Lötpaste wird dann schlecht und fließt
nicht mehr so.
So kann es passieren, dass statt einer Lötkugel sich mehrere bilden.
Oder man am Ende auf der Lötkugel mehrere kleine weitere Lötkugeln hat.
Ich muss mal schauen, bei Interesse kann ich gerne ein Foto von einem
solchen Board hier posten.
Ist ja auch kein Webshop, nicht bei allen Firmen stehen die Preise an
den Produkten. Einfach per Mail anfragen. Liegt glaube ich bei etwa 20€
für eine 200g Dose.
Die haben glaube ich ein Patent auf ihre Paste, jedenfalls klappt das
seit längerm bei mir gut mit der Paste ohne Kühlschrank. Ist einfach
praktisch wenn mann das Zeug auch am Platz stehen lassen kann und nicht
erst lange rumkneten muß damit es die richtige Temperatur hat.
Ich hatte mal vor längerer Zeit eine Paste die kurz vor dem
'Verfallsdatum' stand vom Bestücker vor Ort günstig bekommen. Die
Ergebnisse waren grauslig, zwar keine 'Grabsteine' aber viel
Nachlötarbeit.
von Fred (Gast)
Kein Webshop hin oder her. Wenn ich etwas verkaufen will und auch, wenn
es nur per Mail ist, schreibe ich doch Preise dran. Sonst klickt man
weiter und sucht sich den nächsten Anbieter, um vergleichen zu können.
Genau so ist es doch.
Andernfalls: Was wird wohl die meistgefragte Frage sein!? Hmmm...
Schwer...
Es weckt eigentlich nur den Verdacht, man hätte etwas zu verheimlichen,
denn man macht die Preise wie man lustig ist. So, wie es z.B. auch bei
manchen Anbietern andere Preise je nach Endgerät gibt (Windows-Rechner
vs. Obst-Tablet).
> vs. Obst-Tablet).
In der Industrie sind Preise, naja, so eine Sache.....
Kommt ein Endkunde, muss der Hersteller Endkunden-Support und kleine
Mengen anbieten. Beim B2B nehme ich größere Mengen ab und wenn ich
Support brauche, dann ist dieser auf einem ganz anderen Niveau.
Und dann verhandelt man eben über den Preis der Ware.
Da macht es keinen Sinn irgendwelche UVP-Preise anzugeben, die am Ende
eh bedeutungslos sind.
von Black J. (shaman)
> Max
Der Einzige,  der hier lustig ist,  bist du. Ich habe nur meine
Erfahrungen mit dem Zeug gepostet und ja,  ich lagere sie im
Kühlschrank. Es ist schon paar Monaten  her als ich sie geöffnet habe
und sie ist immer noch flüssig. Da es aber um die Chinasachen handelt,
kann man da die gleiche Qualität leider nicht erwarten. Übrigens,  ich
habe bangood gepostet,  weil ich dort gekauft habe und nicht,  weil ich
irgendwelche Werbung für den Laden mache. Es ist jedem selbst
überlassen,  wo er solche Waren bezieht.
von Jan B. (Gast)
Um nochmal auf die Paste zurückzukommen, die ohne Kühlung frisch bleiben
soll (die von Solderchemistry): Da gibt's ja mehrere zur Auswahl. Mit
Halogene, ohne Halogene, wasserlöslich, besonders zukunftsweisend, etc.
und was noch alles. Welche sollte man denn für ganz stinknormale
SMD-Bestückungen verwenden, wenn man "Standardpaste" gewöhnt ist? Welche
ist die preiswerteste, bzw. welche ist oben mit "20 Euro je 200
Gramm-Dose" gemeint? Würde die nämlich gerne mal testen.
Lässt sich so gererell nicht sagen. SC126 und SC 127sollte eigentlich
problemlos gehen. Kostet so 28€ die Dose (die 20€ war so im Gedächtnis)
Eine komplette Preisliste habe ich auch nicht.
Die SC111 hat wasserlösliches Flussmittel und wird für Finepitch
empfohlen. Habe ich aber noch nicht probiert. Einfach mal die
Datenblätter anschauen.
