Hallo , auf meinem Asus-MB ist bei einem Wannenstecker ein Pin abgebrochen. Es ist der USB 3,0 Anschluss. Ich würde gern einen neuen Stecker einlöten, aber ich finde keinen passenden. Weiss jemand, ob es irgendwo Asus-Teile gibt. Alle im Handel erhältlichen Stecker passen nicht. Der Stecker ist ca.23 mm lang, 6 mm breit und 7 mm hoch mit 2x10 feinen Pins. Schon mal vielen Dank. Horst
Verschoben durch User
Weiss zwar nicht woher du das teil bekommst aber löte doch einfach von hinten neue Pins rein. Hab ich schon öfters gemacht und funktioniert ganz gut.
Warum passen die nicht? Du kannst Dir in jeder Bastelbude einen Wannenstecker im Rastermaß 2,54 mm mit 2 x 10 Pins kaufen. Wenn der zugehörige Stecker kodiert ist, ggf. mit einer Zange den entsprechenden Stift ziehen, fertig. Zum Verständnis, mit Asus hat das gar ncihts zu tun. Das Gegenstück stammt ja auch von einem (beliebigen) Gehäuse-Hersteller.
Toni schrieb: > Wannenstecker im Rastermaß 2,54 mm Mööp! USB 3.0 hat bloß 2,0mm Rastermaß. Deswegen sind die Pins auch etwas dünner. In der Wanne sind zusätzlich kleine Kerben in die der Stecker einrastet. Wenn du einen vollständigen Stecker brauchst, hol dir einen Adapter (oder kaputtes MB) und löte den runter. Z.B. "InLine 33449K", geht aber bestimmt noch billiger. Beim Löten aufpassen, die VCC/GND Pins gehen bestimmt in eine dicke Powerplane, also vorwärmen und viel Blei-Zinn draufgeben, oder machen lassen.
Hallo, wenn du den Wannenstecker nicht auslöten kannst, dann kannst du die restlichen Pins auch noch abzwicken oder abbrechen, da hast du ja Übung. Dann die Wanne nach oben abziehen und ein 10poliges Kabel anlöten. Georg
Georg schrieb: > Dann die Wanne nach oben abziehen und ein 10poliges Kabel anlöten. Bei USB3.0 funktioniert das IMHO nicht mehr, da muss der Wellenwiderstand schon stimmen. Wenn noch ein PCIE Slot frei ist: USB3.0 oder 3.1 Karte reinstecken und Stecker dort anschließen. Rumlöten auf einem 4-lagigen Mainboard muss nicht gutgehen.
Vielen Dank , der beste Rat war der von TR. Ich habe einen InLine - Adapter bestellt und werde den verwenden. Horst
Eventutel schrieb: > Fehlen da nicht eher drei als nur einer? Die Pins 13, 15 und 16 sehen auch arg mitgenommen aus. Wie kann man die Pins so kaputt kriegen? Georg schrieb: > Dann die Wanne nach oben abziehen und ein 10poliges Kabel anlöten. Die Wanne kann man auch so abziehen - dafür muss man die anderen Pins nicht auch noch malträtieren.
Such mal hier Link:https://de.farnell.com/w/c/steckverbinder/board-to-board-steckverbinder?rasterma=2mm&anzahl-der-kontakte=20kontakt-e-&kontaktanschluss=durchsteckmontage|lotanschluss&anzahl-der-reihen=2reihe-n- grüße Thomas
Georg schrieb: > Dann die Wanne nach oben abziehen und ein 10poliges Kabel anlöten. Biteel noch einmal die Anzahl der Pins nachzählen. Jim M. schrieb: > Rumlöten auf einem 4-lagigen Mainboard muss > nicht gutgehen. Mit 4 Layer kommen die MBs schon lange nicht mehr aus.
