Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C jedes zweite Bit verwerfen
von Werner (Gast)
ich habe einen Bitstrom (uint_8 bindata[8]), von welchem jedes 2. Bit
verworfen werden soll, weil es redundant ist (aber das Vorgängerbit
invertiert). Im Moment sieht mein Code so aus:
uint8_t bindata[8];
uint8_t netdata[4];
for (i=0;i<64;i+=2)
  netdata[i / 16] |= ((bindata[i / 8] >> (i % 8 + 1)) & 0x01) << ((i / 2) % 8);
Problem ist im Moment dass das jeweils erste Nibble der Rohdaten im
jeweils unteren Nibble der Ausgangsdaten landen, und es müsste doch
überhaupt viel einfacher gehen? Das Ergebnis soll quasi so sein als ob
ich die Daten über eine UART schicke, und jedes 2. Bit verloren ginge...
von holger (Gast)
>  netdata[i / 16] |= ((bindata[i / 8] >> (i % 8 + 1)) & 0x01) << ((i / 2) >% 8);
Für solche Codezeilen sollte Teeren und Federn wieder eingeführt
werden;)
von Joe F. (easylife)
wie wäre es damit (zwar nicht kürzer, aber logischer):
uint8_t bindata[8];
uint8_t netdata[4];
uint8_t j;
for (i=0;i<4;i++)
  j = i*2;
  netdata[i]  =  bindata[j] & 0x01;
  netdata[i] |= (bindata[j] & 0x04) >> 1;
  netdata[i] |= (bindata[j] & 0x10) >> 2;
  netdata[i] |= (bindata[j] & 0x40) >> 3;
  j++;
  netdata[i] |= (bindata[j] & 0x01) << 4;
  netdata[i] |= (bindata[j] & 0x04) << 3;
  netdata[i] |= (bindata[j] & 0x10) << 2;
  netdata[i] |= (bindata[j] & 0x40) << 1;
von Falk B. (falk)
@Werner (Gast)
Du willst ein Byte auf ein Nibble zusammenschieben. Das kann man
entweder mit einer Tabelle mit 256 Einträgen (sehr schnell aber hoher
Speicherbedarf) oder einer Berechnungsfunktion (langsam, geringer
Speicherbedarf) erledigen, siehe Bitmanipulation. Auf dem avr gcc
gibt es eine Spezialfunktion, die kann die Bits in einem Byte beliebig
verwürfeln.
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.7.1/gcc/AVR-Built_002din-Functions.html
Das hier ist Standard-C, das kann jeder Compiler.
uint8_t squeeze(uint8_t data) {
  uint8_t tmp=0;
  if (data & (1<<7)) tmp |= (1<<3);
  if (data & (1<<5)) tmp |= (1<<2);
  if (data & (1<<3)) tmp |= (1<<1);
  if (data & (1<<1)) tmp |= (1<<0);
  return tmp;
uint8_t bindata[8];
uint8_t netdata[4];
for (i=0; i<4; i++) {
  netdata[i] = (squeeze(bindata[2*i]) << 4) | squeeze(bindata[2*i+1]);
Falk B. schrieb:
Hehe, gleicher Ansatz, 2 Implementierungen.
Geht auch viel schneller als TOs Code (keine Divisionen, Modulos und
Diesdas).
von Falk B. (falk)
Die avr gcc Version wäre diese hier.
uint8_t tmp;
  tmp = __builtin_avr_insert_bits(0x7531FFFF, bindata[2*i], 0);
  netdata[i] = __builtin_avr_insert_bits(0xFFFF7531, bindata[2*i+1], tmp);
von Frank B. (frank501)
reichen da nicht 16 Einträge die mit dem zu prüfenden Byte verodert
werden?
edit:
Nee, nur verodern reicht nicht.
Man müsste die relevanten Bits mit einer Maske aus Einsen und-verknüpfen
und kann dann mit einer 16 Byte großen Tabelle vergleichen.
von Ralf D. (doeblitz)
> werden?
Du brauchst zwar nur 16 Einträge, die sind aber über die halbe Tabelle
verteilt (sparse table), weshalb sie eben trotzdem mindestens 128
Einträge groß ist (wenn man vorher die irrelevanten Bits wegmaskiert).
Wenn du anfängst irgendwie rumzurechnen, um mit einer kleinen Tabelle zu
vergleichen, dann kannst du gleich vollständig rechnen, das macht vom
Aufwand her auch kaum noch was aus.
von Carl D. (jcw2)
Wenn's nur für AVR sein soll:
Inline ASM,
 8 x BLD/BLS,
 2 Byte rein, 1 Byte raus, macht 3 Register, in denen ICE Werte eh schon
stehen.
 16 Takte, 16 Byte Flash
Und gut is,
von Werner (Gast)
Danke für die schönen Lösungen!
Werner
von Klaus (Gast)
Na eigentlich 17.
> invertiert)
Es gibt ja noch den Fall, daß das Bit nicht das invertierte Vorgängerbit
ist. Der Code wäre dann fehlerhaft, Fall 17.
MfG Klaus
von Jupp (Gast)
> invertiert)
Warum prüfst du nicht auf Verfälschung, wenn du schon die Möglichkeit
hast?
von Sebastian (Gast)
> hast?
Tut er vielleicht, war aber zu trivial um danach zu fragen (um 1
schieben, XOR)?
Hier ist noch eine Lösung für CPUs mit 64 bit Registern. Zugegeben, dort
sind dann meistens auch die anderen Varianten schnell genug :-)
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <stdint.h>
// Falks Version zum Vergleich im Unittest:
uint8_t squeeze8(uint8_t data)
    uint8_t tmp=0;
    return tmp;
// Erweitert auf 16 bit
uint8_t squeeze16(uint16_t data)
    return squeeze8(data) | (squeeze8(data>>8) << 4);
24
uint8_t squeeze(uint16_t data)
25
26
    data &= 0b1010101010101010;
27
    // data = A B C D E F G H
28
29
    uint64_t tmp = data * 0x3000300030003;
30
    // 0x3000300030003 = 1<<0 | 1<<1 | 1<<16 | 1<<17 | 1<<32 | 1<<33 | 1<<48 | 1<<49
31
    // 7654321076543210765432107654321076543210765432107654321076543210
32
    //                                                 A B C D E F G H   0
33
    //                                                A B C D E F G H    1
34
    //                                 A B C D E F G H                  16
35
    //                                A B C D E F G H                   17
36
    //                 A B C D E F G H                                  32
37
    //                A B C D E F G H                                   33
38
    // A B C D E F G H                                                  48
39
    //  B C D E F G H                                                   49
40
41
    tmp &= 0xC0000C0000C0000C;
42
    // 0xC0000C0000C0000C = 3<<2 | 3<<22 | 3<<42 | 3<<62
43
    //                48              32              16
44
45
    // AB                  CD                  EF                  GH
46
    // 0                   18                  36                  54
47
48
    tmp *= 0x40001000040001;
49
    // 0x40001000040001 = 1<<0 | 1<<18 | 1<<36 | 1<<54
50
51
    return tmp >> 56;
52
53
54
55
int main(int argc, const char* argv[])
56
57
    // Stichprobe:
58
    //                 _ _ _ _ _ _ _ _
59
    assert(squeeze16(0b1001100101011001) == 0b10100010);
60
    assert(squeeze(0b1001100101011001) == 0b10100010);
61
    // Decke alles ab, mit Vergleichs-Funktion:
62
    for(uint32_t i = 0; i < 0x10000; ++i)
63
64
        assert  (squeeze(i) == squeeze16(i));
65
66
    printf("Done.\n");
67
    return 0;
68
von Werner (Gast)
>hast?
Ja, mache ich, allerdings mit einer Schleife die ähnlich unleserlich
aussieht wie die im Eröffnungspost...
Werner
von Daniel A. (daniel-a)
ungetestet, prüffunktion:
bool isOk(uint8_t x){
  return !(x&(x>>1)&0x55);
Daniel A. schrieb:
> ungetestet
und falsch. Gegenbeispiel: x=0.
Mein Vorschlag:
((x ^ (x>>1)) & 0x55) == 0x55
von Klaus (Gast)
>>hast?
Dann wäre doch eine Tabelle von 256 Werten, wie
> Speicherbedarf)
das Richtige. Da geht man mit dem Originalbyte rein und bekommt
Ergebniss oder Fehler heraus. Check und Umsetzung in einem Rutsch. Und
256 Byte halte ich heutzutage nicht wirklich für einen "hohen"
Speicherbedarf.
MfG Klaus
von chris_ (Gast)
Man kann auch 2 Tabellen mit 16 Werten nehmen und vorher den
Eingangswert in 2 Nibble teilen.
von Falk B. (falk)
@  chris_ (Gast)
Kann man, aber dann ist er Vorteil der hohen Geschwindigkeit einer
Tabelle schon fast wieder weg. Selbst die Einfachversion mit bitweise
Prüfung und Setzen ist nicht wirklich langsam.
von chris_ (Gast)
... fast ... vielleicht ... ist es auch ein Mittelding zwischen Tabelle
und Bit-Algo. Man müsste es mal probieren ...
von Axel S. (a-za-z0-9)
In Assembler ist das simpelst zu programmieren. Einfach das eine
Register immer zweimal links schieben (oder rotieren). Und dann das
Carry-Bit in das Zielregister hinein schieben (oder rotieren). 3
Assemblerinstruktionen pro Bit. Und trivial ausrollbar.
von Carl D. (jcw2)
> 3 Assemblerinstruktionen pro Bit. Und trivial ausrollbar.
BLD/BST sind nur 2 pro Bit.
von Falk B. (falk)
@chris_ (Gast)
Siehe Anhang.
Wobei die Behandlung des Bit 7 SEHR merkwürding aussieht. Da hat sich
der Optimierer selber ins Knie geschossen, auch wenn das Ergebnis stimmt
  uint8_t tmp=0;
  5e:  98 2f         mov  r25, r24
  60:  99 1f         adc  r25, r25
  62:  99 27         eor  r25, r25
  64:  99 1f         adc  r25, r25
  66:  99 0f         add  r25, r25
  68:  99 0f         add  r25, r25
  6a:  99 0f         add  r25, r25
  6c:  85 fd         sbrc  r24, 5
  6e:  94 60         ori  r25, 0x04  ; 4
  70:  83 fd         sbrc  r24, 3
  72:  92 60         ori  r25, 0x02  ; 2
  74:  81 fd         sbrc  r24, 1
  76:  91 60         ori  r25, 0x01  ; 1
  return tmp;
23
24
  78:  89 2f         mov  r24, r25
25
  7a:  08 95         ret
*2, MSB wandert ins Carry-Bit
r25 =0
Carry-Bit ins LSB "kopieren"
3x *2 -> 3 mal links schieben
Das ist ein guter Kandidat für code obfuscation ;-)
Manchmal ist einfach auch besser. Bei den 3 anderen Bits geht es doch
auch.
Macht 24 Takte für die normale Funktion incl. call/return. Die muss 2x
aufgerufen werden. Macht in Summe 275 Takte für die Schleife mit 4
Zielbytes.
Die 256er Tabelle klappert mit gerade mal 138 Takten durch.
Die 16er Tabelle braucht 293 Takte, sogar mehr als die Version mit der
squeeze Funktion!
