Halli hallo :) Ich bin momentan dabei mir einige Bauteile bei Ali zu bestellen, oft hing ein Projekt in der vergangenheit, weil ich nicht die benötigten Teile hatte. Da es bei Ali im vergleich doch deutlich günstiger ist, wollte ich mir einfach mal eine gewisse "Grundausstattung" bestellen. Da ich allerdings noch nicht weiß was ich demnächst alles so baue oder bauen möchte, seid ihr gefragt welche Teile sinnvoll wären :) Ich bewege mich meist mit dem bau von Steuerelemten (Drehencoder, Potis, Taster mit optischer Wiedergabe). Projekte in richtung Analog Audio Technik (Syntheziser, Compressor oder EQ) würde mich auch interessieren. Folgende Teile stehen bereits auf meiner Liste: 74HC595 74HC165 74HC00 74HC08 CA3046 ATmega32A LED's Drehencoder Potis Kondensatoren Widerstände wobei ich für 74HC08 und 74HC00 noch keine Verwendung habe (Sie sind einfach bei Amazon unter den beliebtesten) Ein analog multiplexer wäre für mich auch nicht uninteressant. Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich. Schönes Wochenende und liebe Grüße
Bauteil schrieb: > Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich. Vergiss es. Den centkram bestellt man auch hier. Aus den paar Teilen baust du sowieso keine komplette Schaltung, also musst du sowieso Teile bestellen, und deine hat jeder Versender. Ausser CA3046, der ist ein Exot, man sollte ohne ihn auskommen. Daß man ein ganzes Sortiment Widerstände und Kondensatoren bestellt, auch SMD, kann bei Ali lohnenswert sein, denn hier ist so was doch recht teuer. Aber gewisse Grundwerte (10k, 100nF) braucht man erheblich häufiger als 3.9nF und 560k.
Hi, vielleicht findest Du hier etwas: - https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente mfg Olaf
Bauteil schrieb: > Ich bewege mich meist mit dem bau von Steuerelemten (Drehencoder, Potis, > Taster mit optischer Wiedergabe). Steuerelemente als Selbstzweck bringt nicht so richtig viel. Was willst du damit steuern und was für Treiber brauchst du dafür? Hast du einen Logikanalysator und ein Oszi? Die sollte ganz bestimmt zur Grundausstattung für µC/Analog-Basteleien zählen.
Quarze !Steckverbinder ! Funkmodule Diverse mikrocontroller Sensoren Leds Displays Steckbretter und draht Spannungsregler (module) Schrauben für den gehäusebau Taster Drehencoder Smd- Widerstandssortiment Gängige kondensatoren 100n 10y Sicherungen Netzteile Schalter Hohlbuchsen Mosfets Kleinsignaltransistoren Programmiertools (St-link clone/ Avr programmer clone) 5€ Billig-Logic analyzer Audio-Stuff Klinkenbuchsen OPs Logik-Ics 74xxyyy braucht man kaum mehr seit es controller gibt, außer zur I/O erweiterung
Nen paar Bauteile die Du öfters verwendest in kleinen Stückzahlen da zu haben ist sinnvoll. Bauteil schrieb: > wobei ich für 74HC08 und 74HC00 noch keine Verwendung habe (Sie sind > einfach bei Amazon unter den beliebtesten) das ist Quark. Wenn Du nicht weißt was Du damit machen sollst, bringen die Dir nix und liegen ewig bei Dir rum. Wenn Du irgendwann mal merkst daß Du Bedarf nach diesen Teilen hast, dann weißt Du auch worauf es Dir ankommt. Z.B. ob HC überhaupt die richtige Logikfamilie für Dich ist. Es könnte z.B. auch HCT, AC, LVC, LVX,... sein. Genauso die von Dir genannten Analogmultiplexer. Da gibt es verschiedene Varianten mit verschiedenen Parametern. Solange Du Dich nicht konkret mit denen auseinandergesetzt hast, weißt Du nicht welche Parameter für Dich wichtig sind. Und ohne dieses Wissen kaufst Du die falschen.
Das einzige was man immer benötigt sind Versorgungsspannungen. Aus dem Grund sind bei mir immer die Regler 7805 bis 7815, 7905 bis 7915 und LM317 vorrätig. ein Widerstandssortiment 1/4W ist auch sehr wichtig.
E12-Reihe Metallfilmwiderstände z.B. hier http://www.kessler-electronic.de/passive_Bauelemente/Sortimente/Normreihen/Widerstaende_bedrahtet/MF-E12_i974_23520_0.htm 11,95 EUR Sortiment mit 610 Metallfilmwiderständen
1 | Zusammengestellt aus allen Werten der Normreihe E12 von 10 Ohm ... 1 MOhm. |
2 | Von jedem der 61 Werte ist ein Gurtabschnitt mit 10 Stück enthalten. |
3 | Gesamtstückzahl = 61 x 10 = 610 Stück |
Dann hast du immer passende Widerstände vorrätig!
Alte Fernseher, Monitore, Radios und andere Geräte ausschlachten und die Platinen sammeln. Wenn du ein Bauteil benötigst, suchst du die Platinen ab und lötest es aus. Oft findet man auf Flohmärkten alte Fernost-Kompaktanlagen für 3€ oder so. Das sind gute quellen für Kondensatoren aller Art. Aber auch für Drehschalter, Schalter, Kabel, LEDs, Drehkondensatoren, Netztrafos etc. An Dioden würde ich mir je 100 Stück - 1N4007 - 1N4148 zulegen und 10 Stück - BAT41 (oder 42 oder 43) Ein paar Operationsverstärker sind auch gut, NE5532, TL072, TS922 findet man häufig in Schaltungsvorschlägen.
Bei POLLIN findet man prima Restposten, Sortimente etc. (manche Sachen sind dort nicht so toll oder überteuert, also aufpassen!) http://www.pollin.de/shop/p/OTk5OTk4/Bauelemente_Bauteile.html Wenn du ein billiges, aber brauchbares und halbwegs schnelles neues 50€-Oszilloskop zum Basteln suchst: Hantek 6022BE PC-Based Digital Storage Oscilloscope USB 20MHz 48MSa/s z.B.: http://www.ebay.de/itm/DE-Lager-Hantek-6022BE-PC-Based-Digital-Storage-Oscilloscope-USB-20MHz-48MSa-s-/361517359193?hash=item542c1d2059:g:2f4AAOSwEppUSEry
"Pflicht"-Transistoren: BC547 (NPN), BC557 (PNP) - Kleinsignal BD135 (NPN), BD136 (PNP) - Leistung FET: BF245 BF256 J310
sadMin schrieb: > Alte Fernseher, Monitore, Radios und andere Geräte ausschlachten und die > Platinen sammeln. > > Wenn du ein Bauteil benötigst, suchst du die Platinen ab und lötest es > aus. wenn man sich auf "Daten-Elektronik" beschränkt, ist das viel zuviel Platzverschwendung. bei Energie-Elektronik aber sinnvoll.
Bauteil schrieb: > Da es bei Ali im vergleich doch deutlich günstiger ist, Naja, wenn man mal bekommt was man bestellt hat. Ich hatte die Woche gerade HighSide Schalter auf dem Tisch die bis 62V laufen sollen und bei 42V ohne Ansteuerung einfach mal in Kurzschluss gehen und sich auslöten. Ich tippe da auf zur Aufwertung umgelabelt. Der Kollege der das "Schnäppchen" gemacht hat sich echt gefreut. Einfach Test-Displays sind zum Beispiel für wenig Geld zu haben, wenn man damit leben kann, dass die auch auf den ersten Blick billiger aussehen. Wovon ich auch gar kein Freund bin ist das die Chinesen mein Geld sofort nehmen, die Ware aber erst nach vier Wochen bei mir ist, wenn überhaupt. Unter dem Aspekt fallen mir in der Richtung gar keine Empfehlungen ein, viel Glück.
74HC14, denn kann man für sehr viele Dinge gebrauchen, vor allem RC-Oszillatoren und Signalbereinigung.
Eine Rolle SMD-Kondensatoren von 100nF in der Form 0805 ist immer gut. Da hat man immer Stütz -und Abblockkondensatoren zu Hause und kriegt diese mittels Pinzette auch noch gut zu fassen. MfG Paul
Flip B. schrieb: > Gängige kondensatoren 100n 10y Wer braucht schon Yoktofarad? Eine Kapazität in der Größe kommt schon zusammen, wenn zwei Drähte in Sichtweite sind. https://de.wikipedia.org/wiki/Vors%C3%A4tze_f%C3%BCr_Ma%C3%9Feinheiten Viel sinnvoller wären 10µF ;-)
Und wenn man kein µ schreiben kann, weil man nur ASCII-Zeichen hat, schreibt man 10uF. Das kleine, lateinische u ist dem griechischen µ recht ähnlich und somit als Ersatz gängig.
Man sollte in jedem Fall auch immer genügend "µ"s vorrätig haben, sonst schimpfen manche hier im Forum. Vielleicht einfach mal bei Schlemil in der Sesamstraße nachfragen, ob er einen größeren Posten "µ"s aus Familienbesitz zu verkaufen hat: https://www.youtube.com/watch?v=c_PWN7pzuYc
Hier ein paar kostenlose "µ" zum Gebrauch in diesem Forum für diejenigen die kein "µ" auf ihrer Tastatur haben: µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ .
Hey, psst, will jemand ein lambda kaufen? λ Kostet nur 10 Cent!
Kommt einer zum Dönerstand. "Haben sie Lambda, mit viel Spektrum?"
> Hey, psst, will jemand ein lambda kaufen? λ > > Kostet nur 10 Cent! Mir reichen meist λ/2, oft auch nur λ/4. Hast Du auch Bruchware zu einem Bruchteil des Preises?
Antenneur schrieb: > Hast Du auch Bruchware zu einem > Bruchteil des Preises? Ich habe noch ein τ für den Preis von zwei π https://de.wikipedia.org/wiki/Kreiszahl#Alternative_Kreiszahl_.CF.84
Bauteil schrieb: > Da es bei Ali im vergleich doch deutlich günstiger ist, wollte ich mir > einfach mal eine gewisse "Grundausstattung" bestellen. Da ich allerdings > noch nicht weiß was ich demnächst alles so baue oder bauen möchte, seid > ihr gefragt welche Teile sinnvoll wären :) Wenn überhaupt, dann NUR ne Grundausstattung mit passiven Bauelementen, also ne E12 an SMD-Widerständen und ne E6 an bedrahteten - damit man mal eben sich nen Drahtigel löten kann, den man nach Ausprobieren wieder zerlegt. Dazu einige Einsellregler für den gleichen (temporären) Zweck. Ebenso die allerwichtigsten Kondensatoren: die berüchtigten 100nF/0603 und für Quarzbeschaltung 18..33pF/0603, ansonsten reicht bei Kondensatoren zumeist ne E3 aus. Wenn man bedenkt, daß ne 5000er Rolle von SMD-Widerständen im Bereich 3..5 Euro liegt, hätte es eher Sinn, sich mit 3..5 Kumpels zusammenzutun und die E12 als 5K Rollen zu kaufen und aufzuteilen. W.S.
Schlemil schrieb: > Ich habe noch ein τ für den Preis von zwei π "WAS -EIN τ?" Psst! Genau! :-) MfG Paul
lm324, op07, ne4558, tl084, elkos 25v, bc546/556, 7805,7818, 7905,7912 bd139/140 smd widerstandssortiment ... usw.
Passive Elemente wie 10nF, 100nF, 1uF, kauft man auf einer Rolle, allerdings nicht beim Krämer.
Man sollte sich eine SMD-Entlötpinzette zulegen. Hilft bei der preiswerten Bauteilbeschaffung ungemein... Logisch sollte man dazu paar Platinen gehortet haben.
Lebenskünstler schrieb: > Man sollte sich eine SMD-Entlötpinzette zulegen. > > Hilft bei der preiswerten Bauteilbeschaffung ungemein... > > Logisch sollte man dazu paar Platinen gehortet haben. Wenn man SMD löten kann und Spaß an Digitaltechnik hat, empfehle ich, ein paar Mainboardplatinen, DVD-Player-Platinen, Grafikkarten und so weiter auf Vorrat zu halten, da lässt sich immer was brauchbares runterpflücken.
Hallo es gibt einige, letztendlich aber wenige Bauelemente bei den es sich (nur) von Geld her lohnt einen Vorrat zu haben. Aber verabschieden kannst du dich von der Vorstellung das du durch einen Vorrat an Bauelementen sicherstellen kannst das du ein interessantes Projekt "einfach mal so" direkt nachbauen kannst. Irgendwas fehlt immer, und wenn es nur eine "billige" Steckverbindung ist. Und wirklich wichtig und jeden Neueinsteiger dringend zu empfehlen: Eine Bauteileverwaltung die auch Aktuell gehalten wird - über die Jahre sammeln sich bei jeden aktiven Hobbyelektroniker jede Menge Bauteile an und zu diesen späten Zeitpunkt wird es dann sehr aufwendig einen Überblick darüber zu haben was vorhanden ist wenn keine Bauteileverwaltung vorliegt, und glaub mir: Niemand wird zu so einen Zeitpunk nochmal damit beginnen alle seine Bauelemente zu Katalogisieren ;-) Dann werden eigentlich vorhandene Bauelemente einfach nochmal bestellt - weil man sie nicht mehr findet oder vergessen hat das sie noch vorhanden sind. Bastler
Sebastian S. schrieb: > 'nen frisches Bier... + n gut gekühlter doppelkorn.... da wird die hand ruhig von.....;-))) aber möglichst kein migränin....;-))
Bastler schrieb: > Niemand wird zu so einen Zeitpunk nochmal damit beginnen alle seine > Bauelemente zu Katalogisieren ;-) Ja du hast damit leider recht. Es ist bereits zu spät bei mir.... Ich hab zu viel rumliegen und wenn ich mich endlich mal von was trenne, brauche ich es in der kommenden Woche :(
Sebastian S. schrieb: > 'nen frisches Bier... Aber eins ohne Glyphosat! (Wernesgrxxxr soll z.B. unbelastet sein) Kennst du schon Manhattanstyle ? http://36.media.tumblr.com/tumblr_lw6zn2dTH11qczb0uo1_1280.jpg http://m3.i.pbase.com/o6/41/524341/1/136603883.8khVSBL8.IMG_9952.jpg http://www.wb0smx.net/root/wb0smx.net/wp-content/uploads/2010/01/S_RF_Meter_Ckt.jpg http://music-electronics-forum.com/attachments/37094d1451687347-island.jpg http://s943.photobucket.com/user/dgisaac1/media/Audio/2014-12-09090102_zpsb1d1aa37.jpg.html Eigentlich eher was für HF, aber man kann auch andere Prototypen recht zügig damit aufbauen.
sadMin schrieb: > Aber eins ohne Glyphosat! > (Wernesgrxxxr soll z.B. unbelastet sein) jedes Brot hat zig mal mehr und da jammert keiner. 's sind hat deutsche Prioritäten
Bastler schrieb: > Und wirklich wichtig und jeden Neueinsteiger dringend zu empfehlen: > Eine Bauteileverwaltung die auch Aktuell gehalten wird - über die Jahre > sammeln sich bei jeden aktiven Hobbyelektroniker jede Menge Bauteile an > und zu diesen späten Zeitpunkt wird es dann sehr aufwendig einen > Überblick darüber zu haben was vorhanden ist wenn keine > Bauteileverwaltung vorliegt, und glaub mir: > Niemand wird zu so einen Zeitpunk nochmal damit beginnen alle seine > Bauelemente zu Katalogisieren ;-) > Dann werden eigentlich vorhandene Bauelemente einfach nochmal bestellt - > weil man sie nicht mehr findet oder vergessen hat das sie noch vorhanden > sind. Gut gesprochen! Das System der Udolfs ist ja gar nicht so schlecht. Und man freut sich, wenn es mir wie jetzt passiert, das ich etwas suchte und dabei feine Teile fand, die ich schon vergessen hatte. Aber als ich anfing mit einem Detektor, hatte ich nichts. Keinen Draht, einen 100W Lötkolben, kein Lötzinn, kein Flussmittel, keinen Bohrer, nur eine Handbohrmaschine, ein Röhrenschaltplanbuch von 1934 und ein paar Röhrenradios. Und nun, ich greife in die Schachtel und finde fast alles. Ein Elektronik-Schlaraffenland und ich genieße es.
Ne Ziege. ;) -> Kauf dir den Shit bei Aliexpress. Displays, Ultraschall, Arduino, STM32 Board, Laser, Servos, sowas kann man für <100$ bestellen.
Solche Sachen wie Displays und Arduinos (oder deren Clone) bekommt man hin und wieder auch bei Ebaλ aus dem Inland von Chinaimporteuren günstig und schnell.
