Hallo Habe hier einen PIC 18F2420. Laut Datenblatt braucht er eine Spannung von min. 4,2V. Bei einer Spannung von 2,3V funktioniert der Controller noch einwandfrei. Warum steht im Datenbaltt eine viel höhere Spannung wo er noch funktioniert, wenn er doch mit viel weniger auskommt ? Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden im Datenblatt ? Der Controller läuft mit 8MHz interner Takt.
Das ist normal. Beispiel AVR ATtiny85: Spannungsbereich laut Datenblatt 2,7 bis 5,5 Volt. Betreiben kann man ihn aber auch mit 1,7 Volt (selbst getestet). Allerdings garantiert dann niemand, dass wirklich alle eingebaute "Peripherie" in jeglicher Hinsicht funktioniert. Ebenso wenig kann man sich darauf verlassen, dass der Controller auch im gesamten zulässigen Temperaturbereich (-40 bis +85°C) zuverlässig läuft.
Dirk schrieb: > Oder habe ich da irgendwas falsch verstanden im Datenblatt ? Wenn Du es so interpretierst, daß der Hersteller für den Funktionsausfall unterhalb der angegebenen Mindestspannung garantiert, hast Du es falsch verstanden. Tatsächlich ist das Einzige, worauf man sich beim Betrieb mit 2,3V laut Datenblatt verlassen kann, daß der Baustein nicht kaputt geht. Ob er irgenwelche Funtionsparameter erfüllt, ist reine Glücksache. Was heißt denn bei Dir "funktioniert einwandfrei"? Hast Du z.B. alle Parameter (auch AD-Wandler, Comperator, alle I/O Charakteristiken usw.) über den vollen Temperaturbereich erfolgreich getestet? Falls ja, dann herzlichen Glückwunsch, mir wäre das zu aufwändig und ich würde mir dann lieber die LF-Version kaufen...
