Ich versuche ein LED-Panel 32x64 mit einem Arduino Mega zu verbinden und verwende dafür diesen Code: https://github.com/adafruit/RGB-matrix-Panel/blob/master/examples/testshapes_32x64/testshapes_32x64.ino Das Compilieren und Übertragen funktioniert einwandfrei. Aber es scheint ein Problem mit der Verbindung zum Panel zu geben. Von dessen HUB75-Anschluss wird nur ein Teil benutzt, die anderen bleiben offen? Jedenfalls sehe ich kein vernünftiges Bild und wenn ich mit den FIngern irgendwelche Kontakte berühre, gibts ein wildes Geflimmere. Laut Code werden nur die Pins OE, LAT (STB), CLK, A, B, C, D und GND benutzt - was ich auch gemacht und mehrfach überprüft habe. Mein Panel hat diesen Anschluss: https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/023/769/medium640/led_matrix_socket3.png?1426305755 Wo könnte das Problem stecken?
Besorge Dir das Datenblatt von dem Panel. Dann analysiere den Code, ob er die Signale korrekt erzeugt. Ich würde auch die Signalqualität an allen relevanten Leitungen (einschließlich VCC) mit einem Oszilloskop überprüfen.
Frank E. schrieb: > Laut Code werden nur die Pins OE, LAT (STB), CLK, A, B, C, D und GND > benutzt > Wo könnte das Problem stecken? Falls Du keine monochrome oder zweifarbige Matrix hast, musst Du noch 2x rot, 2x grün und 2x blau anschließen. Stefan U. schrieb: > Besorge Dir das Datenblatt von dem Panel. Und wo bekommt Frank das her? Mir hat diese Anleitung gereicht: https://learn.adafruit.com/32x16-32x32-rgb-led-matrix?view=all
Keine Ahnung, ich weiss ja nicht einmal, um welche konkrete Panel es
geht.
Ich würde solche Bauteile allerdings ohnehin nur kaufen, wenn ich auch
das Datenblatt dazu bekommen kann. Sonst passiert genau das, was hier
passiert ist.
Man hat ein eil, dessen Funktion man nicht kennt. Kombiniert es mit
einer Software, deren Code man nicht nachvollziehen kann. Und will dann
eine Fehler beheben - das ist gelinde gesagt suboptimal.
Erstmal Teil identifizieren und Datenblatt besorgen. Damit sollte man
anfangen.
Im Shop von Adafruit kann man die Datenbätter runterladen. Vielleicht handelt es sich um dieses Produkt (?): https://www.adafruit.com/product/2277 Allerdings ist das Datenblatt ein schlechter Witz. Damit kann man nicht arbeiten - typisch Chinesisch.
Ja, irgendwie sehe ich manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ist ja auch irgendwie logisch - a,b,c,d sind nur irgendwelche Select-Signale, fehlen natürlich noch die Daten. Auf der genannten Seite sind die Verbindungen neben den Bildern auch für den Mega aufgelistet - sorry.
