"Warnung" ;) ============ Hallo, ich habe leider ein (vermutlich größeres) Verständnisproblem, das aus der schieren Unbekanntheit des vorliegenden Falles herrührt; traurig, aber so ist es nunmal. Vielleicht kann einer der Profis etwas hierzu aus seiner Sicht berichten: SCHALTUNG: ========== ----> SOLAR 5V --> TP4056 IN+ ----> SOLAR GND --> TP4056 IN- --> TP4056 ---> BAT(+) -+ 4.2VDC bis 4.49VDC (gemessen) | | +--------+-----+ 3.3VDC |(+) |(+) (+) LIPO LD1117S33 ----- ESP8266 |(-) |(-) | (-) +--------------+------------| | --> TP4056 ---> BAT(-) --| Unten aufgeführt meine ersten Fragen hierzu. Vermutlich geht es anderen Neulingen genauso. Besser man fragt einmal zu viel (und ggfs. unnötig) und lernt etwas daraus, als dass man einfach drauf los geht. Es wäre nett, falls jemand mit größerem Erfahrungsschatz etwas zu dem ein oder anderen Punkt anmerken könnte. FRAGE(n), die ich mir stelle: ============================= (1) Grundbedingung: Darf man das wie oben gezeigt überhaupt so machen? Gibt es Gefahren, die ich nicht sehe/sehen kann? (2) Verständnisfrage: Was geschieht, wenn der Ladestrom (SOLAR) nicht ausreicht, um den LiPo ausreichend zu laden und das ESP8266 den LiPo kontinuierlich leerzieht, während das TP4056 weiterhin eine Spannung liefert? Wird der LiPo überlastet? Wird das TP4056 überlastet? Benötigt man weitere Schutzschaltungen/vorkehrungen? Verweise/Hinweise: ================== [1] http://www.electroschematics.com/10551/tp4056-lipo-battery-charger-rc-toys/ [2] LiPo 3.7V 500mAh [3] LD1117 S33 vor ESP8266, da max. 3.3V [4] ESP8266 wird alle 5 Minuten aus dem DeepSleep (10mA) geholt für circa 20 Sekunden (Verbrauch: 60mA mit Peak 250mA-300mA) [5] SOLAR-Modul Daten unbekannt / 5V gemessen [6] TP4056 <-> Multimeter <-> LiPo 3.7V 500mAh ergibt Messung von 0.07 mA mit voller Spannung vom Solar-Modul DANKESCHÖN! ;)) ===============
Dan N. schrieb: > (1) Grundbedingung: > Darf man das wie oben gezeigt überhaupt so machen? Im Prinzip funktioniert es. > Gibt es Gefahren, die ich nicht sehe/sehen kann? Wenn du beim Aufbau pfuscht oder es sonst irgendwie zu einem Kurzschluss kommt, wird eventuell etwas mehr Rauch entweichen, auch Leuchterscheinungen sind möglich. Es ist erstaunlich, wozu so kleine LiPos fähig sind. > > (2) Verständnisfrage: > > Was geschieht, wenn der Ladestrom (SOLAR) nicht ausreicht, > um den LiPo ausreichend zu laden und das ESP8266 den > LiPo kontinuierlich leerzieht, während das TP4056 weiterhin > eine Spannung liefert? Dann lebst du von den Vorräten. Irgendwann ist dein LiPo leer. Und Tiefentladung mag der überhaupt nicht. Es gibt für kleines Geld Schutzmodule für LiPos, die verhindern Kurzschluss und Tiefentladung. Wenn dein Gerät unbeaufsichtigt laufen soll, wäre die Investition von € 1,50 sinnvoll. > [6] TP4056 <-> Multimeter <-> LiPo 3.7V 500mAh ergibt Messung von 0.07 > mA mit voller Spannung vom Solar-Modul Diese Aussage verstehe ich nicht. Meinst du damit, dass bei vollem Akku noch 70uA Ladestrom fließen? Das wäre unkritisch. Oder ist das der maximale Ladestrom? Das wäre deutlich zu wenig.
