I2C Probleme beim Lesen
Gast #4554822
Hallo ,
ich habe folgendes Problem bei einem I2C Slave Device:
Ich lese ein und dasselbe Byte mehrere hundert mal bei 100 kHz aus.
Meistens ist der Inhalt des gelesenen Bytes richtig, in einem von 10-20
Fällen (unregelmässiger Wert), kommt aber ein falscher Wert zurück.
Hinzu kommt dass dieser Fehler nicht bei allen Devices vorkommt sondern
nur bei 30% der Devices. Alle haben denselben Mikrocontroller verbaut,
einen Freescale MC9S08QG8.
Der Fehler tritt auch nur bei einem bestimmten Master (host) auf , bei
anderen Mastern tritt der Fehler nie auf.
Pullups sind 4k7 ohm gewählt.
Fehler verschwindet , wenn 2k pullups verwendet werden.
Kommunikation sieht folgendermassen aus:
1) write Byte an Adresse 0x5D ohne stop condition
2) read Byte mit stop condition , erwarteter Wert 0x03 manchmal jedoch
0x00
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Falls Infos fehlen , teile ich diese gerne noch mit.
Vielen Dank
#4555022
Machst du eigentlich irgend ein Fehlerhandling in deiner Firmware?
Bei I2C sind Kommunikationsfehler nie ausgeschlossen, insofern sollte
man zumindest Fälle detektieren, in denen ein Slave seine Adresse nicht
ACKed.
Mit diesem Verhalten signalisieren manche Sensoren auch "ganz legal",
dass sie gerade nicht bereit zur Kommunikation sind.
Gast #4555070
Hallo ,
meinst du die Fehlerbehandlung auf Host Seite?
Diese kenne ich nicht, da das System bei einem Kunden installiert ist
der bisher der einzige ist wo dieses Problem auftritt. Die Module(Slave)
sind seit Jahren bei anderen Kunden ebenfalls im Einsatz.
Gruss
Gast #4555326
Damit ist die Analyse doch schon fertig. Du hast eine zu hohe
Buskapazität im System. Die kann man auch mit einem Oszi messen, was in
Deinem Fall SEEEEHR sinnvoll wäre. Damit kann man anschließend den
"richtigen" PullUp R_p berechnen (bzw. aus dem Diagramm der IIC-Spec
ablesen) und diesen dann auch verbauen. Aber Vorsicht: R_p hat auch eine
Abhängigkeit von einem evtl. vorhandenen seriellen Widerstand R_s, von
der Busspannung und der Übertragungsgeschw. (hier 100kHz)
Ungeachtet davon ist die Auswertung eines ACKs oder eben eines nACKs
immer notwendig / sinnvoll.
TK
Gast #4555530
Falsch.
Es gibt Crosstalk zwischen SCL und SDA. Dieser wird kleiner, weil die
Impedanz der jeweiligen Leitung durch die kleineren Pullups geringer
wird. Das kann man auf einem Scope sofort sehen. Also erstmal mit
kleineren Pullups leben, das nächste mal aber besser auf den Aufbau
achten.
MfG Klaus
Gast #4555656
Tja Klaus,
wer recht hat, sagt Dir gleich das Licht (1,2 oder 3 - Du mußt Dich
entscheiden...)
Es könnte auch Crosstalk (aber nicht bei 100kHz!) sein. Dazu müßte man
aber das Layout sehen. Meine Erfahrung mit diesem Bus ist jedoch
eindeutig die Buskapazität-Problematik.
Und mit einem Oszi-Auszug könnte man das sogar erkennen (Crosstalk oder
Buskapa). Bis dahin hilft vorerst ein kleinerer R_p.
TK
Gast #4555880
Bisher wurde in noch keinem Beitrag etwas über die Länge der
Bus-Leitungen gefragt oder gesagt. Kannst du die nennen?
Die I2C-Bus Spezifikation sieht max. 3mA vor, also einen minimalen
Pullup von etwa 1.2k bei 3.3V- oder etwa 1.8k bei 5V-Systemen. Damit
sollte das System bis zu 400pF Buskapazität (zulässiges Maximum)
funktionieren.
Also: wenn der Stromverbrauch nicht das oberste Kriterium ist, dann
würde ich nahe an die unteren Werte gehen.
Gast #4556922
Hallo ,
die Strecke zwischen Slave und Master beträgt maximal 15-20 cm.
auf dem Slave ist weiterhin ein I2C Repeater verbaut der eine
Eingangskapazität von 10 pF hat. Erlaubt sind laut Spec (SFF Spec) 14
pF.
Dieser wurde extra genommen um die Buskapazität so tief wie möglich zu
halten, da auf dem Slave mehrere I2C Geräte geschaltet sind.(Hinter dem
Repeater). Die Strecke hinter dem Repeater ist maximal 3-4 cm.
Das Mastersystem kenne ich leider (noch) nicht... habe aber bereits
einen Termin beim Kunden und werde mir die Sache näher ansehen.
Ich Versuche dort dann mal Oszi Aufnahmen zu machen.
Das Master Design werde ich aber wohl nicht zu Gesicht bekommen, hier
könnte ja auch Crosstalk auftauchen.
