BLOCKRAM VHDL Beschreibung
OP (Firma: www.dossmatik.de) #4555139
--Vorschlag aus dem verlinkten Beitrag
PROCESS(Clk)
BEGIN
    if(rising_edge(Clk)) then
        if(we='1') then
            ram(address) <= data_i;
        end if;
        data_o <= ram(address);
    end if;
END PROCESS;
Ich habe es fast genau so. Lediglich dass ich noch eine if Bedingung
habe, welches RAM aktiv ist.
 process(BCLK)
   begin
     if rising_edge(BCLK) then
       if BBUS_IN.BSEL(0)='1' and BBUS_IN.Bactive='1' then
         BRDATA<= IRAM_BLOCK0 (to_integer(unsigned( BBUS_IN.BADDR(addresswidth-1 downto 2))))
               &IRAM_BLOCK1 (to_integer(unsigned( BBUS_IN.BADDR(addresswidth-1 downto 2))))
               &IRAM_BLOCK2 (to_integer(unsigned( BBUS_IN.BADDR(addresswidth-1 downto 2))))
               &IRAM_BLOCK3 (to_integer(unsigned( BBUS_IN.BADDR(addresswidth-1 downto 2))));
       else
         BRDATA<= RAM_BLOCK0 (to_integer(unsigned( BBUS_IN.BADDR(addresswidth-1 downto 2))))
               &RAM_BLOCK1 (to_integer(unsigned( BBUS_IN.BADDR(addresswidth-1 downto 2))))
               &RAM_BLOCK2 (to_integer(unsigned( BBUS_IN.BADDR(addresswidth-1 downto 2))))
               &RAM_BLOCK3 (to_integer(unsigned( BBUS_IN.BADDR(addresswidth-1 downto 2))));
       end if;
     end if;
   end process;
Gast #4555156
das ist ganz sicher nicht "fast genau so"...
Du hast kein echtes 'write enable', da du ja in jedem Fall schreibst
(entweder im if oder im else Zweig) und das in der Bedingung erst heraus
kodierst.
Zieh' mal die ganzen Multiplexer aus dem Prozess raus, so dass nur noch
die BRAM Beschreibung von oben im Prozess steht. Dann muss das
eigentlich bei allen mir bekannten Tools (X, A, L) funktionieren
OP (Firma: www.dossmatik.de) #4556961
Lösung des Problems. So wandert es in den Blockram
   process(BCLK)
   begin
         IRAM_OUT<= IRAM_BLOCK0 (to_integer(unsigned( BBUS_IN.BADDR(addresswidth-1 downto 2))))
         DRAM_OUT<= RAM_BLOCK0 (to_integer(unsigned( BBUS_IN.BADDR(addresswidth-1 downto 2))))
     end if;
   end process;
   BBUS_OUT.BRDATA<=IRAM_out when (BBUS_IN.BSEL(0)='1' and BBUS_IN.Bactive='1') else DRAM_OUT ;
Gast #4559058
Wir haben uns für Blockrams einfach Wrapper gebaut. Dann kann man die im
gesamten Design immer gleich instanziieren und wenn man mal den
FPGA-Hersteller oder sogar nur die Familie innerhalb eines Herstellers
wechseln sollte, gibt es genau eine Stelle (im Wrapper), wo man etwas
ändern muss (anderen Blockram instanziieren).
Damit erreicht man einen schönen Tradeoff zwischen Portierbarkeit und
'das Synthese-Tool macht, was ich will'.
