Hallo Forum, ich möchte mit einem AtMega eine 8x8 Led-Matrix steuern. Hierfür möchte ich das Schieberegister sn74hc595 ( www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf ) benutzen. Auf Seite 14 von diesem Datenblatt ist auch schon ein Beispiel mit LEDs (allerdings keine Matrix). Jetzt meine Frage: Kann ich das Schieberegister Problemlos "direkt" an die Matrix anschließen? Oder sollte ich das Schieberegister besser nur zur Steuerung verwenden (also Transistoren verwenden)? In dem Beispiel aus dem Datenblatt hängen da Vorwiderstände mit 560 Ohm an den LEDs. Ich müsste in meinem Stromkreis (5 Volt) 110 Ohm einbauen. Hält das Schieberegister das überhaupt aus? Welcher Wert aus dem Datenblatt gibt mir auskunft darüber? Danke schonmal :) lg David
@David Jahn (Gast) >Jetzt meine Frage: Kann ich das Schieberegister Problemlos "direkt" an >die Matrix anschließen? Kann man, aber dann hat man nur wenig Strom. > Oder sollte ich das Schieberegister besser nur >zur Steuerung verwenden (also Transistoren verwenden)? Ja, siehe LED-Matrix. >Hält das Schieberegister das überhaupt aus? Welcher Wert aus dem >Datenblatt gibt mir auskunft darüber? https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Acht_LEDs_mit_je_20mA_pro_Schieberegister
David Jahn schrieb: > In dem Beispiel aus dem Datenblatt hängen da Vorwiderstände mit 560 Ohm > an den LEDs. Ich müsste in meinem Stromkreis (5 Volt) 110 Ohm einbauen. > Kann ich das Schieberegister Problemlos "direkt" an die Matrix anschließen? Nein. Du hast schon richtig rausgefunden, daß in der Matrix mehr Strom fliessen muss, damit die LED in der kurzen angestuerten Zeit genau so hell erscheint wie bei Dauerversorgung. Der Strom, der über deine 110 Ohm fliessen soll, ist aber zu hoch für das 74HC595, der liefert zwar maximal 35mA, kann aber nur 70mA über GND. Sind alle LED an, kann er bei 8*30mA (1.5V Spannungsabbfall = 0.36W) auch zu heiss werden (0.36W geht aber genade noch). > Oder sollte ich das Schieberegister besser nur > zur Steuerung verwenden (also Transistoren verwenden)? Ja. Oder gleich ein richtiges Schieberegister verwenden: TPIC6B595 (oder vergleichbare Hochstromtreiber) für Widerstände oder CAT4016 (oder vergleichbare Konstantstromtreiber) wenn man ohne Widerstände bis 100mA fliesen lassen will. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
David Jahn schrieb: > Oder sollte ich das Schieberegister besser nur > zur Steuerung verwenden (also Transistoren verwenden)? Das müssen ja nicht einzelne Transistoren sein, Treiber-ICs wie ULN280x* sind da praktischer und reichen für nicht allzu grosse Matrix-Schaltungen. Ausserdem ist natürlich zu prüfen, ob man nicht mit viel weniger Strom auskommt, es gibt ja hocheffektive LEDs, die nur 1 oder 2 mA brauchen. * Das sind ziemlich alte Typen und nicht optimal, z.B. weil sie Darlington-Ausgänge haben, funktioniert aber oft und wenn nicht (zu geringes Vcc), kann man nach anderen Treiber-ICs mit besseren Daten suchen, z.B. mit MOSFETs. Oder nach MaWin gleich Schieberegister und Treiber kombiniert. Je nach Geschmack, Kosten und Beschaffbarkeit. Georg
Probier es einfach mal mit 40mA aus. Ich habe das letzte Woche mit einer 5x8 Matrix gemacht und war überrascht, dass die schon bei 15mA Gesamt-Strom trotz 5x Multiplex hell genug leuchtete.
