Hallo zusammen, ich habe zwei Entwicklungsboard. Eine ist mit AVR 32 Bit Prozessor ausgestattet und einen mit einen PIC auch mit 32 Bit Prozessor. Ich möchte die beiden Board mit Labview verbinden. Die beiden Board haben aber nur einen USB Verbindungsmöglichkeit. Kann ich die beiden Board trotzdem mittels USB schnittstelle verbinden? Oder soll ich einen USB Adpter kaufen? Danke
Servus, meistens braucht man einen FTDI chip als Kommunikationsschnittstelle. Manche µC haben eine echte USB HID Schnittstelle. Dadurch wird der FTDI überflüßig. Aber man braucht halt die entsprechende Lib vorher... mfg
danke Noch eine Frage: Gibt es Entwicklungsboard, der (µC+FPGA) beinhaltet. Kennt jemenden Board für Einsteiger? Wenn ja welche sind zu empfehlen?
Ich würde als erstes mal gucken, was Labview an Libs zur Verfügung stellt. Dann entscheidest du anhand deines Projektes, welchen FPGA und welcher µC es werden soll. Labview kann ja Code generieren und braucht dann kaum programmieren zu können. mfg
Sami schrieb: > Kann ich die beiden Board trotzdem mittels USB schnittstelle verbinden? Wenn eins der beiden Boards USB Host/OTG kann: Ja. Ansonsten bräuchte man einen USB Host in der Mitte.
Sami schrieb: > danke > > Noch eine Frage: > > Gibt es Entwicklungsboard, der (µC+FPGA) beinhaltet. > Kennt jemenden Board für Einsteiger? > Wenn ja welche sind zu empfehlen? Schau dir mal die Papilio-Familie (http://papilio.cc) an. Dafuer gibt es einige fertige Soft-CPUs, wie auch eine Variante mit AVR-Hardware. Für rapid prototyping eine der schnellsten Varianten. Mit MyOpenLab kann man damit nette Sachen machen. Geht dann auch analog mit Labview.
Hallo, super danke für das Links. Es ist echt hilfsreich. Mit welchem Board hast du Erfahrung? Danke in voraus.
