Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kondensator an Solar-Laderegler
von Alexander (Gast)
Ich habe ein Weidezaungerät welches ich mit einer 12V Autobatterie
betreibe.
Jetzt habe ich mir ein 40W Solarmodul und diesen Laderegler (
https://www.conrad.de/de/solar-laderegler-12-v-4-a-113344.html )
gekauft.
Jetzt tritt folgendes Problem auf:
Wenn die Batterie voll ist schaltet der Laderegler ständig zwischen
laden/voll um. (Immer dann wenn das Weidezaungerät einen Impuls abgiebt)
Nun ist meine Frage: Kann der Laderegler/die Batterie durch das ständige
umschalten Schaden nehmen und kann dies verhindert werden wenn ich am
Batterieausgang noch einen Kondensator hänge ?
Schonmal danke für die Antworten :)
Du kannst das mit dem Kondensator am Ausgang probieren.
Die Frage ist ob dieses ständige Umschalten Auswirkungen auf die
Ladekurve des Reglers hat. Also wenn er sowas wie eine Umschaltung von
Voll auf Erhaltungsladung hat. Das könnte dann für den Akku
problematisch werden, aber die ganzen einfachen Laderegler haben sowas
nicht und dann ist es völlig egal was die Anzeige macht.
Schonmal danke für die Antwort.
Das größte was ich hätte wäre ein Kondensator mit 4700uF
Soll ich diesen einfach parallel zum weidezaungerät/Batterie schließen ?
von Harald W. (wilhelms)
> laden/voll um.
Dann solltest Du die Hysterese des Ladereglers vergrössern.
Probier's aus. Wenn Du die Polung des Elkos beachtest, kann dabei nichts
kaputtgehen...
