Analog Wert über LCD ausgeben
Gast #4556128
Ich habe eine Feuchtigkeitssensormodul welches eine Analoge Spannung
ausgibt. Ich möchte den wert auf einem LCD (HD44780) ausgeben. Ich kann
normale strings ausgeben. Wie muss der ADC am Atmega 32 konfiguriert
werden ? Ich bin mit dem Tutorial dazu nicht ganz klar gekommen.? Das
ist der C Code bis jetzt.
#define F_CPU 1000000
#define ADATE 5
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include "lcd-routines.h"
int main(void)
  char outpt[16];
  //int luft;
  uint16_t lu;
  void ADC_Init(void){
  //ADC Laden
  ADMUX = (1<<REFS0); //AVcc als Referenz
  ADCSRA = (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); //Frequenzvorteiler
  ADCSRA |= (1<<ADEN); //ADC Aktivieren
  //Dummy readaot
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while (ADCSRA & (1<<ADSC)){
    (void) ADCW;
23
24
25
    while(1)
26
27
    //einzelmessung
28
    uint16_t ADC_Read( uint8_t channel )
29
30
      //Kanal wählen
31
      ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
32
      ADCSRA |= (1<<ADSC); //Eine Wandllung sigel conversion
33
      while (ADCSRA & (1<<ADSC)) //Auf Abschluss warten
34
35
        return ADCW;
36
        lu = ADCW;
37
38
39
    itoa(lu, outpt,10);
40
    lcd_clear();
41
    lcd_string("Luft.: ");
42
    lcd_string(outpt);
43
    lcd_string("%");
44
    _delay_ms(5000);
45
46
Mash110
#4556199
hmm, sehr "arger" C-Kauderwelsch (schlecht zu lesen):
Wolfgang schrieb:
> Das kommt drauf an, was dein Feuchtigkeitssensormodul für Spannungen
> ausgibt und ob die Werte abhängig oder unabhängig von der
> Versorgungsspannung sind.
Recht gebe (ohne jetzt die Initialisierungs- und Leseroutinen des
ATmega32 zu überprüfen) !
Folgende Fehler zudem:
Du hast innerhalb deiner Main eine Funktion
void ADC_Init(void)
... rufst diese aber nirgendwo auf !!! Von daher ist dein ADC NICHT
initialisiert !!!
Du hast weiterhin innerhalb deiner Main eine Funktion
... rufst diese aber ebenfalls nirgendwo auf !!!
Mir scheint, als hättest du diese beiden Funktionen irgendwoher kopiert,
in deinen Editor eingefügt ohne zu verstehen, dass diese Funktionen
"Unterprogramme" sind (die sicherlich außerhalb der Main stehen
sollten)...
Irgendwie in dieser Art sollte dein Programm aussehen:
#define ADATE 5
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
  // Dein Initialisierungscode steht hier
uint16_t ADC_Read( uint8_t channel ){
  // Der Code zum Auslesen des ADC steht hier
int main (void){
  char outpt[16];       // dein Textpuffer der einen String aufnehmen soll
  uint16_t lu;          // deine Variable fuer deine Luft
23
24
  lcd_clear();          // wahrscheinlich nimmt lcd_clear auch eine
25
                        // Initialisierung vor, ansonsten wuerdest du auf
26
                        // dem Display auch nichts sehen. Wenn es ein
27
                        // lcd_init() gibt, waere dieses aufzurufen besser
28
  ADC_Init();           // initialisiert deinen ADC
29
  while(1)
30
31
    // hier stehen jetzt erst mal Textausgaben fuers Display
32
33
    lu= ADC_Read(0);    // hier musst du wissen, an welchen ADC-Pin du den
34
                        // Sensor angeschlossen hast. lu wird der Wert der
35
                        // Funktion zugewiesen
36
    itoa(lu, outpt,10); // Wandlung einer Integervariable in einen AsciiZ
37
                        // String
38
39
    // hier steht dann die Stringausgabe deines Displays
40
41
(Das ganze jetzt ohne auf Fehler zu prüfen... denn deine Struktur im
Programm ist meiner Meinung nach grundsätzlich falsch). Du schreibst
Funktionen (Unterprogramme) um diese später aufzurufen. Hier
unterscheidest du Funktionen die "einfach nur etwas machen" ohne etwas
"zurückzuliefern" : void (steht für nullkommagarnixgibtszurück") und
Funktionen die einen Rückgabewert eines bestimmten Typs haben (in deinem
Fall liefert ADC_Read etwas vom Typ int zurück... diese Rückgabe kannst
du einer Variablen zuweisen).
Vllt. solltest du (ohne es so krass wie Karl M. zu sagen) die einmal ein
paar einfache Programme ansehen um zu ergründen wie die Struktur eines
C-Programms aussehen kann).
Gute Nacht,
Ralph
Gast #4556966
Danke Ralph S.
Jetzt habe ich das hinbekommen, dass der Wert ausgegeben wird.
Zugegeben der Code war nicht meine Meisterleistung, aber sowas kann mal
passieren wenn man einfach nicht weiter kommt.
Jetzt würde ich den Wert noch gerne in % umrechnen wollen. Ich suche mal
nach einer Lösung.
einen schönen Abend noch
Mash110
