Moin, ich habe mal eine Frage zur Funktionsweise dieses Flowmeters: https://www.adafruit.com/products/828 Habe schon ziemlich lange im Netz gesucht, aber keine vernünftige Antwort gefunden. Ich möchte das an einen Raspi anschließen. Nun benötigt es eine Spannung von 5V und wird dann wohl auch ein 5V Signal ausgeben. Da die GPIOs des Raspi nur 3.3V vertragen, würde man normalerweise einen Spannungsteiler verwenden. Hier: https://learn.adafruit.com/adafruit-keg-bot/prototype-circuit schließen sie es aber offensichtlich direkt an. Auch im FHEM Forum hat mir einer, der seine Gartenbewässerung mit diesem Flowmeter ausgestattet hat, erzählt, dass er es direkt angeschlossen hat. Warum funktioniert das? Liegt es daran, dass das Ausgangssignal quasi eine PWM ist und ich effektiv eine Spannung <= 3.3V bekomme? Das würde aber auch bedeuten, dass ich bei ausreichend hohem Durchfluss den GPIO doch zerstören könnte.
Robert K. schrieb: > Warum funktioniert das? > Liegt es daran, dass das Ausgangssignal quasi eine PWM ist und ich > effektiv eine Spannung <= 3.3V bekomme? Wahrscheinlich liegt es eher daran, dass der verbaute Hall-Sensor auch mit einer Betriebsspannung von 3.3V klarkommt, und somit auch die Ausgangsspannung nicht größer wird. Probier es einfach aus - lege 3.3V an, drehe langsam am Rad /puste rein und miss den Ausgang. So ein Hall-Sensor schaltet einfach je nach Geschwindigkeit den Ausgang langsamer oder schneller an und aus.
Die sensoren haben idr einen Open collector ausgang.
Flip B. schrieb: > Die sensoren haben idr einen Open collector ausgang. Habe mir mal den Wikipedia Artikel dazu durchgelesen. Das macht dann Sinn. Wenn ich es richtig verstanden habe, zieht der Ausgangstransistor den Pin des Raspis bei einem high des Sensors auf Masse. Aber was ist bei low? Hier im Artikel zu Ausgangsstufen Logik-ICs steht, man bräuchte einen Pullup. Macht für mich auch Sinn, denn welchen Pegel hat der Pin sonst, wenn der Ausgangstransistor nicht durchgeschaltet ist? Aber weder bei Adafruit noch bei der oben erwähnten Gartenbewässerung wird ein Pullup eingesetzt. Und müsste ich nicht auch das Signal invertieren um die high Impulse zu zählen? Sorry für diese Anfängerfragen, aber für mich widerspricht sich das irgendwie und ich würde es gern verstehen.
Robert K. schrieb: > Aber weder bei Adafruit noch bei der oben erwähnten Gartenbewässerung > wird ein Pullup eingesetzt. Erstmal ist die Frage, ob es wirklich ein open collector Ausgang ist - könnte ja auch ein OPV sein oder ein Trigger oder so. Und wenn Du einen Pull-up brauchst, kannst Du den evtl. "intern" realisieren / per Programmierung einschalten (falls das bei den Raspi-Ports geht..)
Habe jetzt einfach mal so ein Teil aufgemacht. Ist nicht viel drin. Auf dem IC steht W1305425. Wenn man das googelt bekommt man als Ergebnis das hier: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/114461/WINSON/WSH130.html Der hat jedenfalls einen Open Collector Ausgang. Ich werde einfach mal direkt an 3.3V versuchen.
Also die Teile funktionieren direkt an 3.3V und auch 5V. Kein Plump, weder extern noch intern. Und der Raspi bleibt auch heile :-) Wie siehts denn mit der Investierung des Signals aus? Ist das nötig? Durch den Open Collector Ausgang des Flowmeters wird der Pin am Raspi doch auf Masse gezogen (also logisch 0) bei einem Impuls.
Robert K. schrieb: > Durch den Open Collector Ausgang des Flowmeters wird der Pin am Raspi > doch auf Masse gezogen (also logisch 0) bei einem Impuls. Wenn in einer Minute 1000 Nullen und 1000 Einsen kommen ist es egal, was ich zähle!
