Hallo, habe im Netz nach einem ELTAKO mit folgender Funktion gesucht (aber nichts gefunden): L B R -|---|---|--- 1| 1 | 0 | 0 2| 0 | 1 | 0 3| 1 | 1 | 1 Hierbei sind L, B, R Verbraucher 220V 1, 2, 3 die Schaltzustände Erzeugt werden die Schaltzustände durch einen Taster. Rein mechanisch ließe sich das lösen über einen dreistufigen ELTAKO und einem weiteren Relais mit Kontakten "2xein", welches im Schaltzustand 3 angesteuert wird. R würde hierbei direkt und L und B über das Zusatzrelais versorgt. Ist mechanisch aufwendig, aber Ihr eine elektronische Idee? Danke vorab. Gruß
Erwin schrieb: > Schiko schrieb: >> Plipflops > > :-) Heisst es nicht Pliplop? :-) Zum Thema: T-Flipflops sind Typisch immer zwei in einem Gehäuse, die man auch beide braucht. Die drei Zustände kann man dann mit einem Vierfach-Nand Gatter auslesen. Zusätzlich braucht man noch dreiTransistortreikber für die Relais und eine Hardwareentprellung für den Taster.
Alternativ kannst du auch einen CD4017 nehmen:
1 | Ausgang 1: -----[===]------+------> Basis von Transistor "L" |
2 | | |
3 | Ausgang 2: --+--[===]------+ |
4 | | |
5 | +--[===]-----------+------> Basis von Transistor "R" |
6 | | | |
7 | +--[===]------+ +---[===]---| GND |
8 | | |
9 | Ausgang 0: -----[===]------+------> Basis von Transistor "B" |
10 | |
11 | Ausgang 3: ----|>|--+--[===]---| GND |
12 | | |
13 | Reset o-------------+ |
Alle Widerstände 10k Ohm. Die Diode ist eine 1N4148. Als Transistor empfehle ich den BC337. Was soll den drumherum angeschlossen werden? Wo kommt das Taktsignal her und wie sehen die Lasten aus?
Danke für den weiteren Vorschlag. An L, B, R sollen Leuchten 220V angeschlossen werden. Getaktest wird mit einem Taster, der dann über die gesuchte Mimik die Schaltzustände 1, 2, 3 erzeugt. Mechanisch, wie gesagt, über einen Eltako (Schrittschaltrelais) und dazu muss eben im Schaltzustand 1 und 2 die Ausgänge L und B gegeneinander "verriegelt" werden. Dachte auch an Thyristoren, oder so.
Mir fällt gerade noch was auf. Brauchst du wirklich gar keinen Zustand "alle drei Verbraucher aus"? Soll immer L oder B oder alle drei eingeschaltet sein? Wenn du den "Aus"-Zustand vergessen hast, bräuchtest du dann vier Zustände statt nur drei. Wäre aber auch kein Problem bei der Dekodierung durch ein paar Gatter... Wollte nur mal drauf hinweisen :-)
> An L, B, R sollen Leuchten 220V angeschlossen werden Dann würde ich hinter die Transistoren Relais schalten. Oder vielleicht Opto-Triac+großer Triac+Snubber. > Getaktest wird mit einem Taster Dann vergiss nicht, den Eingang ein bisschen vor EMV zu schützen. Zum Beispiel mit einem R/C Filter.
Diese Schaltreihenfolge-Schalter kenne ich auch nur vierstufig, z.B. Conrad Nr. 702250 Zugschalter Schaltfolge: 0/1/1+2/2/0 und eine Entprellung ist dringend nötig, sonst würfelt man nur die nächste Stellung aus.
Nein, alle aus brauch ich nicht, geht immer reihum 1, 2, 1+2. Ja als Ausgang werde ich wohl je einen Triac BTB 16 snubberless mit einer ER900 nehmen. Über den Diac ER900 fließt ja fast kein Strom. Mit Euren Anregungen lässt sich da was bauen. Danke Gruß
