DOGM162 Display funktioniert nur sporadisch
Gast #4556733
ich komme leider nicht weiter beim Betrieb eines DOG162 Display über SPI
und den gleichzeitigen Betrieb eines Sensors, der auch über SPI an einen
Atmega 168 hängt.
Das Problem ist, dass das Display nur ab und zu initialisiert. Ohne
einen mir bekannten Grund erscheinen am Dispay Zeichen, oder es bleibt
leer.
Nach dem Neuflashen des Programms scheint es grundsätzlich nach Neustart
häufiger zu initialisieren, aber auch nicht immer.
Der Code für die Init:
void InitSPI (void)
  /* Set MOSI and SCK output, andere input */
  DDR_SPI |= (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK);
  _delay_ms(40); // warte auf Display
  /* aktiviere SPI, Master, setze clock rate fck/16 */
  SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
  // Setze CSB als Ausgang und low
  DD_CSB |= (1<<PIN_CSB);
  PORT_CSB &= ~(1 << PIN_CSB);
  // Setze RS-Pin als Ausgang und low
  DD_RS |= (1<<PIN_RS);
  PORT_RS &= ~(1 << PIN_RS);
  _delay_us(50); // warte auf Display
Was kann der Grund sein, dass das Display nur manchmal funktioniert ?
Es kann ja nichts grundsätzlich falsch sein.
Hattet ihr auch schon mal das gleich Problem ?
#4556746
Wenn dein Sensor und dein LCD andere SPI modi benutzen hast du ein
Problem, dann überschreibt deine Sensorinit deine LCD einstellungen und
das LCD versteht nix mehr und umgekehrt beim Sensor natürlich auch.
Das geht nur gut wenn beide den gleichen SPI Modus benutzen, ansonsten
setz mal immer ein Init bevor du den jeweiligen slave benutzen willst.
#4556757
>Muss ich dann für das Display und den Sensor eine Init_SPI im Programm
>vorsehe, oder reicht es aus, wenn ich die SPI nur einmal initialisiere ?
Das meinte doch Stefan, wenn du unterschiedliche SPI-Modi für das
Display und den Sensor nutzt, musst du den jeweiligen vorher durch
aufruf von spiinit wiederherstellen.
pseudo code:
init_spi_display();
draw_display();
init_spi_sensor();
read_sensor();
init_spi_display();
draw_display();
Also vor der Verwendung jeweils initialisieren.
Gruß J
#4556764
jup so wies Jonas gesagt hat.
Mal prinzipiell: Fehlersuche
du lässt NUR das LCD laufen, falls keine Probleme auftauchen, sensor
dazunehmen, falls Probleme auftreten Sensor wieder wegnehem, aus Code
und testen.
Für Sensor eben dasselbe machen, simples Ausschlussprinzip, da muss man
nichtmal das Hirn anschalten, man macht nur Haken bie ufnktionierendem
und Kreuze für Fehler, so kann man immer vorgehen, klappt jedesmal bis
zur Fehlerursache.
Gast #4556799
Ich habe se eben mit einen neuen Display ausprobiert, hier erscheinen
nun das gewollte.
Jetzt könnte man folgern, dass das Display kaputt ist, da ich heute
Vormittag ähnliches festgestellt habe.
Aber es kann doch nicht sein, dass man durch falsche SPI-Initialisierung
das Display schrottet, oder ?
Zumal das neue Display wohl auch nur eine Zeit funktionieren wird,
weil's heute schon mal so war.
Ich bin echt am Verzweifeln...
Gast #4556832
Sascha W. schrieb:
> das Chipselect (CSB) ist doch L-aktiv, warum setzt du es dann schon in
> der Init auf L? Das gehört doch dann erst in die Transferfunktion.
Danke für den Hinweis, ich hab's in der Init auskommentiert.
Meine Transferfunktion (String-senden) schaut aktuell so aus:
void Disp_String(char *cData)
  // Data Mode vorbeireiten; setze RS high
  PORT_RS |= (1 << PIN_RS);
  while (*cData)
    /* Starte übertragung */
    SPDR = *cData;
    _delay_us(100); // warte auf Display
    /* Warte auf ende der Übertragung */
    while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
    //Übertragung abschließen durch RS toggle
    PORT_RS &= ~(1 << PIN_RS); //low
    PORT_RS |= (1 << PIN_RS); // high
    //while (*cData != 0)
    ++cData;
Den Chipselect verändere ich hier gar nicht mehr, und funktioniert trotz
Ausklammerung in der Init trotzdem, leider nur mit dem neuen Display.
Ich nehme an, dass diese wirklich defekt sind.
Wie kann "Disp_String" überhaupt funktionieren, wenn CS nicht auf low
geschaltet ist ?
Gast #4556846
Jetzt funktionieren auch die defekten Displays wieder !
Bei Verwendung folgender Init:
void InitSPI (void)
  //DDR_SPI |= (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK);
  //SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
Sowohl CSB und RS werden als Ausgang definiert, aber weder hoch noch
runter gezogen.
Gast #4556996
Bastian W. schrieb:
> Wie sieht denn deine Display Initialisierung aus ?
Die sieht aktuell so aus:
void InitDisp(void)
  _delay_ms(300); // Warte auf Display
  int BIAS,PWR,FOLLOW;
  if (VOLTAGE == 5)
     BIAS = 0x1c;
     PWR  = 0x51;
     FOLLOW = 0x6a;
  else
     BIAS = 0x14;
     PWR  = 0x55;
     FOLLOW = 0x6d;
// Function Set  0 0 1 DL    N DH IS2 IS1
// DL: interface data is 8/4 bits
// N: number of line is 2/1
// DH: double height font
// IS[2:1]: instruction table select
  Disp_Command(0x39); // Function Set ; 8 Bit; 1Zeile, Istr.Tab 1 0x31
  _delay_ms(10);      // Auf Display warten
  Disp_Command(BIAS); // Bias Set
  Disp_Command(PWR);  // Power Control
  Disp_Command(0x6a); // Follower Control
  Disp_Command(CONTRAST); // Kontrast setzten
  Disp_Command(0x38); // Instruction Table 0 setzten 0x30
  Disp_Command(0x0c); // Display ein, kein Cursor, kein Blinken
  Disp_Command(0x01); // Disoplay löschen
  _delay_ms(25);      // Auf Display warten
  Disp_Command(0x06); // Entry Mode set - Display wartet auf Eingabe
  _delay_ms(15);      // Auf Display warten
  PORT_RS |= (1 << PIN_RS); //auf high funktionierts besser
Gast #4556997
holger schrieb:
> Ist PB2/SS bei dir ein Ausgang? Wenn nicht dann
> mach PB2 zum Ausgang. Und das BEVOR du das SPI
> auf Master initialisierst.
Ich habe PB2/SS auf Ausgang definiert.
Leider bringt das keine Verbesserung.
void InitSPI (void)
  _delay_us(500); // warte auf Display
  DDRB |= ( 1 << DDB2 ); //PB2/SS als Ausgang
  //SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR);
  //PORT_CSB &= ~(1 << PIN_CSB);
    //PORT_CSB |= (1 << PIN_CSB);
  //PORT_RS &= ~(1 << PIN_RS);
Gast #4557029
Rudolph R. schrieb:
> Ist etwas länger her und ein ATMega164A mit dem DOM162, das funktioniert
> aber:...
Bei der dortigen SPI-Initialisierung wird RS und CS auf low gezogen, um
etwas zu schreiben, oder ?
Der Beispielcode, auf den ich mich beziehe
(Beitrag "EA DOGM162 an SPI"), zieht RS
nach oben um etwas zu schreiben.
Was ist denn der richtige Weg ?
// init 2x16 display
void display_init(void)
  PORTB &= ~(1<<PB4); // Display auswählen
  PORTB &= ~(1<<PB3); // RS auf Low -> Kommandos
  SPDR0 = 0x39; // Function-Set: 8 Bit, 2 Zeilen, Befehlstabelle 1
  while(!(SPSR0 & (1<<SPIF0)));
  SPDR0 = 0x1c; // Bias Set: 1/4, 2-zeiliges Display
  SPDR0 = 0x52; // Power Control: Booster aus, Kontrast C5, C4 setzen
  SPDR0 = 0x69; // Follower Control: Spannungsfolger und Verstärkung
setzen
  SPDR0 = 0x74; // Contrast Set: Kontrast C2 setzen
  SPDR0 = 0x0c; // Display ON/OFF: Display einschalten
  SPDR0 = 0x06; // Entry Modet Set: Auto-Inkrement
  PORTB |= (1<<PB4); // Display abwählen
Gast #4557039
Sascha W. schrieb:
> mit RS schaltest du zwischen Daten und Kommando um. Wenn du am SPI noch
> einen Sensor hast, kannst du CSB nicht dauerhaft auf Low lassen. Jeder
> Slave am SPI muss einen eigenen CS haben und logischer Weise darf immer
> nur einer aus Low sein!
CSB wird verwendet, um den entsprechenden SPI-Slave auszuwählen (auf low
wenn angespcohen), chipselect eben, das habe ich verstanden.
Der Beispielcode geht wohl davon aus, dass nur das Display am µC hängt,
deshalb das Dauer-Low bei Init.
Das mit RS habe ich noch nicht kapiert. Wird RS genauso wie das CS
programmiert, aber nur invertiert ?
Gast #4557128
Wenn ich bei der Initialisierung das Dauer-high vom CSB für das Display
weglassen muss, müsste ich bei Disp_Command ja dann immer den CSB nach
unten, und dann wieder nach oben ziehen, so wie hier, oder ?
Aber wozu wird der RS benötigt und warum wird der getoggelt ?
void Disp_Command(int Data)
  // Command Mode vorbeireiten; setze RS low
  SPDR = Data;
  _delay_us(5);
#4557222
genau - so ist das nun mal bei SPI
Datenblatt? RS=L Command / RS=H Data
was das togglen hier soll kann ich dir auch nicht sagen, bei SPI wird
die Übertragung nach den 8 übertragenen Bits abgeschlossen bzw. mit CS=H
>   SPDR = Data;
>   _delay_us(5);
Wie sieht denn die Funktion füt Disp_Data aus dem Beispiel aus?
Sascha
Gast #4557381
Hier die Funktion für den String_Übertrag:
  while (*cData)
    SPDR = *cData;
    ++cData;
Gast #4557396
Ist es vielleicht möglich, dass das 3,3V Display nicht mit 5V Pegeln am
SPI-Bus zurecht kommt ?
Das würde erklären, dass die Initialisierung bei einem neuen Display gut
funktioniert und bei den älteren nur sporadisch ?
Gast #4557424
Nicht so ganz, auch mit xx SPI slaves würde mein init so aussehen.
Es soll in dem Moment nichts anderes auf dem SPI passieren, es gibt also
keinen Grund, CS bei jedem einzelnen Byte wieder auf High zu setzen.
Die Daten werden einfach mit den Takten übernommen, man kann quasi
beliebig viele Bytes auf einmal in das LCD schreiben.
Dennoch sollte man CS nicht dauerhaft auf Low lassen, weil das auch mal
durcheinander kommen könnte, wird da ein Bit verschluckt ist alles
danach nur noch Bit-Brei.
#4558043
wer bein den oben gezeigten Beispielen ein toggeln von RS eingebaut hat
kann offenbar auch das Datenblatt nicht lesen. Im dort dargestellten
Timingdiagramm ist nur zu sehen das RS ab dem letzten Bit eines Bytes
stabil sein muss. Insofern könnten die Funktionen schon kritisch sein da
sofort nach dem Transferende RS umgeschaltet wird. Lt. Datenblatt sollte
RS nach dem Byte noch 150-250ns (je nach Ub) stabil sein. Bei 16MHz
könnte das so schon kritisch sein.
Sascha
Gast #4558510
Hi
>Also: (Empfehlung)
Meine Empfehlung ist einen aktuellen AVR zu benutzen, der UART im
SPI-Mode
besitzt. Da kann man den TX-Complete-Interrupt zum zurückschalten
benutzen.
Andererseits kann man auch Software-SPI benutzen. Bei den paar Zeichen
die ein 16x2-Display besitzt merkt man den Unterschied überhaupt nicht.
Das wird erst bei Grafik-Dogs interessant.
Das Hardware-SPI benutze ich eigentlich kaum.
MfG Spess
