Ich habe im Netz Steigleitungsklemmen gefunden: http://www.schrack-technik.de/shop/reihen-steigleitungs-dosenklemmen-verdrahtungskanal/steigleitungs-und-leiteranschlussklemmen.html Was genau ist eine Steigleitung? Ist das was anderes als ein Kabel in der Wand?
Anfänger schrieb: > Was genau ist eine Steigleitung? Guckst du hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Steigleitung
da hab ich geguckt, da ist aber von Wasserrohren die Rede und nicht von Kabeln.
Anfänger schrieb: > Was genau ist eine Steigleitung? Ist das was anderes als ein Kabel in > der Wand? ja früher im Hinterhaus stieg die Leitung an der Wand die 4 Stockwerke hoch
Anfänger schrieb: > da hab ich geguckt, da ist aber von Wasserrohren die Rede und nicht von > Kabeln. Also, zu mir sagt die Wikipedia (der o. a. Link) "Eine Steigleitung ist eine dem zuleitenden Transport von Wasser, Gas oder elektrischem Strom [...]" - schon seltsam, dass deine Version etwas anderes behauptet... Die Antwort zu deiner Frage findet sich im zweiten Teil des ersten Satzes - bzw. detaillierter im Abschnitt "Versorgungstechnik".
Hallo, Stegleitung wäre als Suchbegriff besser! Gibt es noch, aus rein elektrischer Sicht kein Problem, ist nicht schlechter isoliert als NYM-J Kabel, kann nur besser eingeputzt werden. Schlitzen zur Kabelverlegung war vor ca. 20 Jahren noch nicht so Mode. Wenn, dann wurde von Hand gestemmt, meistens der Lehrling. Ich habe aber noch nirgendwo gelesen, das die Verlegung nicht mehr erlaubt ist. Muss ich direkt mal nachschauen. Gruß MURKEL
Toni Tester schrieb: > Also, zu mir sagt die Wikipedia (der o. a. Link) "Eine Steigleitung ist > eine dem zuleitenden Transport von Wasser, Gas oder elektrischem Strom > [...]" - schon seltsam, dass deine Version etwas anderes behauptet... Ich schaute in erster Linie auf das Bild und dort sind Wasserrohre und Feuerlöschschläuche zu sehen, keine Kabel.
Steigleitung != Stegleitung Als Steigleitung bezeichnet man meist die Leitung zwischen Hausanschluss (oben am Dachstaender) und Zaehler (unten im Keller). Da diese meist von oben nach unten fuehrt. Stegleitung ist eine flache Leitung die sich zum Verlegen in Putz eignet.
Zwischen Stegleitung und Steigleitung besteht aber immer noch ein
"kleiner" Unterschied.
Allerdings bekommt man durch eine Stegleitung, auch beim Besten Willen,
kein Wasser. Sehr zum Leidwesen der Feuerwehr.
Ob nun Steg- oder Steigleitung. Es ist schlimm, das in einem Elektronikforum scheinbar nur noch wenige an eine Antennenleitung denken. Wie hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Bandleitung
Anfänger schrieb: > Ich habe im Netz Steigleitungsklemmen gefunden: Vielleicht war ja "Stegleitung" gemeint.
F. F. schrieb: > Vielleicht war ja "Stegleitung" gemeint. Eine Stegleitung mit 25mm² ist mir noch nie begegnet. Anfänger schrieb: > http://www.schrack-technik.de/shop/reihen-steigleitungs-dosenklemmen-verdrahtungskanal/steigleitungs-und-leiteranschlussklemmen.html
> Ich schaute in erster Linie auf das Bild und dort sind Wasserrohre und > Feuerlöschschläuche zu sehen, keine Kabel. In deinem Alter sollte man aber schon lesen können.
Toni Tester schrieb: > schon seltsam, dass deine Version etwas anderes behauptet... Deswegen fragen hier ja auch so einige, weil sie nicht LESEN können oder wollen. ;-b
