Ich suche grade einen Einplatinencomputer, der mit Windows 7 läuft. Der neue Raspberry Pi läuft nur mit einem speziellen Windows, dass ich nicht verwenden kann. Der Einplatinen-PC braucht keine digitalen Ports, nur USB (3.0), Netzwerk und HDMI (kein VGA). Der Einplatinencomputer sollte in Deutschland kaufbar sein.
jedes PC-Motherboard mit integrierter Grafik ist ein Einplatinen-PC: Stromversorgug dran, einschalten, startet.
Rennschnecke schrieb: > einen Einplatinencomputer, der mit Windows 7 läuft Und wie kommst du auf so eine wahnsinnige Idee? Windows ist für solche System denkbar ungeeignet.
T.roll schrieb: > Windows ist für solche System denkbar ungeeignet. Stimmt, Windows läuft nur auf Zweiplatinencomputern.
Rufus Τ. F. schrieb: > T.roll schrieb: >> Windows ist für solche System denkbar ungeeignet. > > Stimmt, Windows läuft nur auf Zweiplatinencomputern. So falsch ist das nicht. Was Windows so an Graphicresourcen und Leistung verbraucht macht wenn nicht eine Extra Graphikkarte dann schon einen (integrierten) Coprozessor nötig, beides was man bei sparsamen Einplatinencomputer vermeiden möchte. Und zählt man das kräftige Schaltreglernetzteil hinzu ist man beim zweiplatinen-computer wo ein Einplatinencomputer mit USB-regler on board auskommt. Auch könnte man die Platine der SSD/HDD mitzählen, Singleboards-Computer kommen mit aufgelöteten Flash oder SDCard aus was bei Windows schwierig bis unmöglich ist. :-)
Schau dir mal Boards mit dem verbauten Intel J2900 an (oder auch noch J1900) Wenns lieber mit Gehäuse sein soll: Intel NUC, Gigabyte Brix, etc.
Operator S. schrieb: > Wenns lieber mit Gehäuse sein soll: Intel NUC, Wie oben schon von Lukas geschrieben: die NUC-Mainboards gibt's auch ohne Gehäuse. Intel® D53427RKE Intel® NUC5i3MYBE ... Und auch von vielen anderen Herstellern gibt's passende Boards. Vorschlag: http://www.heise.de/preisvergleich/?cat=mbson dort alle deine Rahmenbedingungen einklicken (Formfaktor, CPU, RAM-Sockel, USB, M.2 SSD, ....) Dann Liste durchwühlen.
Bitwurschtler schrieb: > So falsch ist das nicht. Was Windows so an Graphicresourcen und Leistung > verbraucht Da ist kein Problem. Eine dedizierte Graphikkarte braucht man nur, wenn man "Gamer" ist oder wenn man (wie die meisten Apologeten von Graphikkarten mit Drehstromanschluss immer beteuern) komplexe 3D-Modelle von Ölbohrplattformen, Weltraumstationen oder Polymerketten visualisieren muss. Mit so einem NUC oder vergleichbaren Systemen kann man einfach so arbeiten. Und das ist mit Leistungsaufnahmen von deutlich unter 10 Watt möglich - an der Primärseite gemessen, wohlbemerkt.
