Controller gesucht, interner ADC und DAC?
OP (Firma: Funkenflug Industries) #4557442
Hallo!
Gibt es schnelle Mikrocontroller im bastelfreundlichen Gehäuse, die
einen integrierten ADC und DAC haben? Ziemlich volle Wunschliste ich
weiß, aber gibts da irgendwas in Richtung AVR/ARM/Cortex?
Bislang habe ich viel mit AVRs gebaut/gebastelt und mag die
Programmierung in Assembler. Kann man darauf basierend irgendwelche
Controller empfehlen, die leistungsfähiger als die AVRs sind?
Hintergrund:
Ich hab bislang Sinuskurven per PWM und Tiefpass erzeugt, mich ärgert
jedoch die Phasenverschiebung, wenn man den erzeugten Sinus mit
irgendwas synchronisieren will.
Zweites Problem ist die Ansteuerung eines PWM-geregelten
Gegentaktwandlers, was ein AVR z.B. nicht mit hoher Frequenz und hoher
Auflösung hinbekommt. Es gibt zwar tolle AVRs, die ein Steuermodul für
einen 3-phasigen BLDC besitzen, aber keines für einen Gegentaktwandler.
Außerdem besitzen diese Wandler starke nichtlineare Eigenschaften
bezüglich PWM-Verhältnis und Ausgangsspannung/-strom. Es wäre
praktischer, den Sollwert via DAC vorzugeben und die Regelung einem
analogen Regelkreis zu überlassen.
#4557454
@ Ben B. (Firma: Funkenflug Industries) (stromkraft)
Arduino Due.
Dann ist dein Filter falsch dimensioniert. Wenn man es ricihtig macht,
ist die Phasenverschiebung minimal. Und im Extremfall kann man sie es
sogar vorher berechnen und dementsprechend die Phase des generierten
Sinus drehen, dann passt es wieder.
Dafür ist er auch nicht wirklich gedacht. Dafür braucht man mehr
CPU-Power und bessere Hardware. Der PICCOLO ist dein Freund.
Das wäre mir neu.
> Es wäre
Das ist der Workaround. Da kann man aber auch einfach einen externen DAC
nutzen.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #4557469
> Das wäre mir neu.
Angenommen ein beliebiger Wandler bringt bei 10% duty einen
Ausgangsstrom von 1A. Dann muß er noch lange nicht bei 20% duty einen
Ausgangsstrom von 2A bringen, und bei 30% nicht 3A. Ohne analogen
Regelkreis ist man da in Software nur mit messen und nachregeln
beschäftigt und kommt doch nicht an die Genauigkeit und Geschwindigkeit
eines analogen Regelkreises heran.
Mag sein, daß ich es nicht gut genug hingekriegt habe. Hast Du einen
konkreten Vorschlag für ein Filter, welches einen 50Hz-Sinus phasengenau
wiedergeben kann, ohne daß zuviel von der PWM-Frequenz mit durch geht?
Konkreten Schaltplan mit Bauteilwerten?
Den Piccolo und Arduino Due schaue ich mir mal an, kenne ich beide noch
nicht. Danke!
#4557474
>> ...und mag die Programmierung in Assembler
Lerne C
Nimm den CY8CKIT-059 processor board von Cypress (10 euro incl
programmer)
ARM3 + Delta-sigma-ADC + 2xSAR ADC + 4 DACs (strom/spannungsausgang)
Viele moeglichkeiten zB signal-generierung mittels DMA und sehr
flexibele pin-zuordnung
Gast #4557736
Ben B. schrieb:
> Sinuskurven
Von NXP gibt es dafür einen speziellen und noch günstigen ARM mit 2 MSPS
ADC/DAC:
http://www.watterott.com/de/LPC1549-LPCXpresso-Board
Es wird allerdings hier behauptet dass es auch mit einem 8051 und PWM
geht:
http://community.silabs.com/t5/8-bit-MCU/50HZ-SPWM-using-microcontroller/m-p/168066
In dem Leistungsbereich haben wir grade Piccolo F28035 und R5 TMS570
getestet und der R5 hat deutlich mehr Performance.
#4557745
>> Das wäre mir neu.
Die meisten Wandler sind SPANNUNGSgeregelt und dort ist die Pulsbreite
grob proportional zum Tastverhältnis.
"Zweites Problem ist die Ansteuerung eines PWM-geregelten
Gegentaktwandlers,"
Nö, aber man braucht halt eine Bandbreite deutlich über 50Hz, sagen wir
mal 500Hz. Die PWM muss durch diesen deutlich gedämpft werden.
Ein AVR mit 16 MHz CPU-Takt und 8 Bit PWM macht 62,5kHz PWM-Frequenz.
Ein Tiefpass 1. Ordnung macht zwischen 500 Hz und 62kHz eine Dämfung von
~ Faktor 100. Das ist schon ganz gut, geht aber leicht besser.
Nimmt man einen Tiefpass 2. Ordung reicht das vollkommen.
Google mal nach Sallen key Low pass filter. Dort ist das alles mit einem
OPV realsiert, mit sinnvollen Bauteilwerten.
#4557958
AVR fällt mir hier spontan der Atmega32M1 ein. Kommt zwar nur um
TQFP32-Gehäuse daher aber hier gibts u.a. formschöne Adapter auf DIL/DIP
z.B. sodass man das auch auf dem Steckbrett nutzen kann.
Aber PWM und der Tiefpass ist dir doch bekannt? Damit kannst du doch die
Phasenverschiebung ausrechnen? Das sollte eigentlich kein Problem sein.
Was ist bei dir "hohe Frequenz und hohe Auflösung"? Ein Atmega kann PWM
mit 10 bit immer noch ~16 kHz (bei 16 MHz Systemclock). Reicht sowas
nicht? Der oben vorgeschlagene Atmega32M1 ist sogar noch schneller
dabei, er hat noch ne 12 bit PWM mit 64 MHz PLC
Gast #4557996
Sowas gab es schon vor >16Jahren von Renesas. Also geh ich mal davon aus
das es sowas mittlerweile von jedem Hersteller gibt.
Bei den gerne genommenen Teilen von ST muss man etwas aufpassen. Der DAC
ist ohne Ausgangsstufe etwas schwaechelich und mit zugeschaltetem
Treiber kommt man nicht sehr weit an die Rails, und die ADCs sind ohne
Kalibrierung auch sehr Banane, erreichen mit der Kalibrierung aber dann
die Werte der Konkurenz. Ich vermute mal ST hat ihren Prozess nicht so
recht in Griff. Die internen Temperaturfuehler zeigen ja auch eher
Zufallszahlen an.
Olaf
Gast #4558442
Aber ja doch. Gibt's.
Aber wenn es ans Empfehlen geht, wäre zuerst mal ne Gegenfrage nötig:
Was kannst du bislang und wieviel Geduld und Nervenschmalz willst du
aufbringen, um dich in dir bislang unbekannte µC einzulesen?
Also, ADC's haben eigentlich alle.
DACs haben nicht so viele, da muß man nachschauen bei den einzelnen
Serien.
Und schnell sollen die Dinger sein?
Da fallen mir erstmal nur die Freescale Kinetis MK22FN... mit FPU,
MK10DN... ohne FPU, MK02FN... mit FPU ein. Sind alles 100 MHz Cortexe M4
in relativ kleinen gehäusen (48..64..80er Region). Bei ST findest du
erstmal ne Menge 36 MHz Typen und einige 72 MHz Typen, aber bei denen
sind dann 3 oder 4 Waitstates fällig, bei noch schnelleren Typen von ST
sind es dann noch mehr Waitstates. NXP hat seine Waitstate-Geschichten
ein wenig besser im Griff, aber deren Chips mit höheren Taktfrequenzen
sind zumeist Boliden wie LPC4088 und Konsorten.
W.S.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #4558547
Ich überlege derzeit auf einen anderen Controllertyp umzusteigen. Mir
passt es nicht was Atmel derzeit mit den AVRs macht und schlecht
verfügbar sind die Dinger meistens auch noch. Es werden eine handvoll
Standard-Typen angeboten, aber wenn man wegen der integrierten
Peripherie einen speziellen sucht, ist man meistens aufgeschmissen. Also
sowas wie den Atmega32M1 muß man erstmal bekommen. Setzt voraus, daß die
geforderte Peripherie überhaupt verfügbar ist.
Wahrscheinlich bedeutet das mittelfristig auch den Abschied von DIL und
Lochraster, wenn sich nichts mittels Adapterplatinen machen läßt. Diese
steigern allerdings die Preise für die Controller. Schade, aber geht
wahrscheinlich irgendwann nicht anders.
Programmieren kann ich im Moment Assembler, PHP und noch etwas Basic. C
müßte ich leider wirklich neu lernen, soll zwar ähnlich sein wie PHP
(darin bin ich recht gut) aber in der scheiß Schule hat man uns lieber
Turbo Pascal "beigebracht" anstatt was anständiges, was man später im
Arbeitsleben hätte brauchen können.
Also wenn neu lernen dann am liebsten auf einer Controllerfamilie mit
richtig Bumms bei Bedarf (32 Bit), die alles abdeckt was ich so bastle -
sonst muß ich alle 5 Jahre umsteigen und darauf hab ich nur wenig Lust.
Dazu zählen einfache Dinge wie Messtechnik, Kommunikation mit dem PC
(heute am liebsten via USB) und LCD-Displays, aber auch
Stromversorgungen und Wandler mit etwas mehr Ampere. Gerade für
letzteres erscheinen mir die AVRs oft zu langsam bzw. ihre PWM-Module
sind dafür oft nicht schnell genug oder ungeeignet. Es gibt ein paar
Typen, die BLDCs treiben können, aber einen Gegentaktwandler damit
digital zu steuern ist schwierig bzw. nur über Tricks wie versetzt
laufende Timer möglich.
@Falk
Woher kennst Du diese TI Piccolo MCUs? Die scheinen in Sachen
Spannungswandlersteuerung wirklich ganz gut zu sein. Hast Du Erfahrung
im Umgang und der Programmierung mit den Dingern? Ich find die sehr
interessant.
Die Phasenverschiebung am Tiefpassfilter läßt sich nur kompensieren wenn
es sich um ein eingeschwungenes System handelt. Wenn man aber z.B. mit
dem Nulldurchgang der Netzspannung eine eigene Sinus-Halbwelle zur
Einspeisung "starten" möchte, macht sich diese Phasenverschiebung sehr
störend bemerkbar. Da wäre ein DAC deutlich besser geeignet.
Auf jeden Fall vielen Dank für eure Tips!
#4558557
Auch wenn hier alle auf AVR und ARM abfahren, schau dir die PIC-Familien
von Microchip an. 8/16/32bit, die meisten auch zum basteln im DIP
verfügbar, erst die 32bit-Riesen brauhen einen DIP-Adapter.
z.B. Power Conversion:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/00001240F.pdf
Gast #4558684
> Also sowas wie den Atmega32M1 muß man erstmal bekommen. Setzt
> voraus, daß die geforderte Peripherie überhaupt verfügbar ist.
Auch wenn ich Atmel ja eher negativ gegenueber stehe, sowas ist doch
quatsch. Wenn du Bastler bist dann bestell dir doch einfach 10-20Stk von
deinem Lieblingskontroller bei Digikey und du hast fuer die naechsten
10Jahre genug.
Man kann durchaus auch SMD auf Lochraster loeten. Schau mal bei Elmchan
vorbei, da kannst du ein paar Bilder sehen wie man das macht. Bei
Adapterplatinen hast du in Deutschland leider recht. Die sind bei uns
normalerweise 10x teurer als in einem Eletronikgeschaeft in Japan. Ich
vermute aber mal, hab selber nicht geschaut das der freundliche Chinese
von nebenan sowas mittlerweile billiger anbietet.
Allerdings bietet es sich an spezielle Adapterplatinen fuer seinen
Controller zu verwenden auf dem sich bereits der quarz,
Debuggeranschluss und Stuetzkondensatoren befinden. Notfalls selber
designen.
Es waere wuenschwert, wenn auch wenig glaubhaft das man dir
programmieren beigebracht hat. Wenn du eine funktionale Sprache wie
Turbo Pascal wirklich koenntest so wuerdest du vermutlich eine Woche
brauchen um das K&R zu lesen und danach eine weitere Woche Praxis und
dann koenntest du C.
Der Umstieg von einer Controllerfamilie auf eine andere ist wegen der
Abstraktionschicht C eine Kleinigkeit. Im Prinzip braucht man nur das
Datenblatt fuer die Peripherie aufzuschlagen. Jedenfalls gilt das fuer
Leute die wirklch programmieren und nicht nur Code aus dem Internet
zusammenklauen.
Wichtiger scheint mir eine brauchbare Oberflaeche/Debugger bei der Wahl
des Controllers zu sein. In der Industrie durchgesetzt hat sich
mittlereile ARM und Eclipse. Das muss einen nicht umbedingt gefallen,
ich laester da auch gerne drueber, aber das ist ein Fakt.
Olaf
#4558685
@Ben B. (Firma: Funkenflug Industries) (stromkraft)
Hab ich vor Jahren mal im Netz gefunden. Es gibt auch ein sehr
preiswertes Eval-Board.
http://www.watterott.com/de/C2000-Piccolo-LaunchPad-LAUNCHXL-F28027
http://www.reichelt.de/TI-LAUNCHXL/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=129632&artnr=TI+LAUNCHXL&SEARCH=piccolo
Sie sind explizit dafür gemacht.
> Hast Du Erfahrung
Ein wenig. Wir machen gerade ein Projekt damit in der 4ma. Die RICHTIG
schnellen Sachen muss man in Assembler machen (z.B. 100kHz Interrupt für
Datenerfassung und Regler), aber dafür gibt es viele Beispiele und vor
allem viele ASM-Macros, die man recht einfach nutzen kann (Digital Power
Library). Hier und dort muss man aber mit etwas ASM nachhelfen.
Langsamere Sachen kann man in C machen. Die sehr einfache Kombination
von C und ASM im Code Composer Studio gefällt mir sehr gut!
OP (Firma: Funkenflug Industries) #4558730
@Olaf
Ich habe Turbo Pascal schlicht und ergreifend niemals gebraucht. Nur in
den paar Unterrichtsstunden, wo ich besser damit war als der Lehrer. Der
hatte Angst ich mache den Rechner kaputt weil ich den bei TP ständig
nervend auf dem Bildschirm rumblinkenden Cursor mit Hilfe von
Inline-Assembler und BIOS-Funktionen verschwinden lassen habe. Den
dicken roten Kringel um die Funktion im Quelltext gabs nur weil der das
einfach nicht verstanden hat und meinte ich soll solche "Experimente"
lassen.
Den Rest - Basic, Assembler und PHP hab ich mir selbst beigebogen. Neue
Programmiersprache ist halt immer blöde weil man am Anfang alles
nachschlagen muß und sich manchmal bescheuert vorkommt weil man nichts
zustande kriegt.
Eine gute praktische Programmierumgebung macht immer Sinn. Eben weil die
ARM-Controller inzwischen so etabliert sind, denke ich verstärkt über
diese nach. Aber da werd ich für die großen auf jeden Fall C brauchen,
wahrscheinlich macht es nicht viel Sinn, diese Dinger in Assembler zu
programmieren.
@Falk
Wenn Du schon etwas Ahnung von den Piccolo Controllern hast, würd ich
Dich da gerne etwas nerven. Also hinsichtlich der Programmierumgebung,
was Du als Programmieradapter benutzt und wie Du mit den Dingern
angefangen hast.
Es gibt dazu ja auch richtig komplexe Eval-Boards, die aber alle recht
teuer sind. Dafür kriegt man z.B. einen kompletten Solarwechselrichter
geliefert, find ich schon recht extrem.
#4558748
Code Composer Studio + Control Suite, gibt es kostenlos bei TI.
Das oben genannte Eval Board bzw. in der 4ma haben wir eine Eval Board
von TI mit einer Steckkarte.
http://www.ti.com/tool/tmdsilpfckit?keyMatch=interleaved
pfc&tisearch=Search-EN-Everything
>angefangen hast.
Demos anschauen und drin rum fummlen.
Das Eval-Board von oben reicht für den Eintieg und ist spottbillig.
Gast #4558751
> angefangen hast.
Hallo Ben, habe vor über fünf Jahren mal mit den Piccolos was gemacht.
Seinerzeit mit Code Compos(t)er Studio gearbeitet, ist eine Eclipse
Umgebung und vollstaendig von TI ausgerüstet,ging sehr gut und
plug&play. Das CC Studio gibt es bei TI teilweise for free - musst Du
dich erkundigen.
Auf den meisten einfachen Boards ist ein XDS100 SWD/JTAG Adapter drauf
so dass du damit mit CC-Studio problemlos flashen und debuggen kannst,
das ging sehr gut.
An den Piccolos sind die ADCs im Vergleich (meine Erfahrung) zu den STMs
ein wahrer Traum (5Ms/s mit zwei Kanälen gleichzeitig), auch die Doku
von TI ist um Lichtjahre besser - wennauch deutlich komplexer und
umfangreicher. Dafür bist Du nicht - wie bei den STMs - aufs Raten
angewiesen. Da steht drinnen was Du wie machen musst für was.
Es gibt für die Piccolos auch Launchpads - musst du schauen.
rgds
#4558757
Ben B schrieb :
>Turbo Pascal
Ich habe selber eine andere erfahrung. Mittels Turbo Pascal habe ich ein
gutes strukturiertes begriff bekommen von (objekt orientes)
Programmieren. Vorher kannte ich schon Assembly/Basic. Nachdem habe ich
C gelernt.
Voriges Jahr angefangen mit ein bisschen CSharp und dabei habe ich
gestaunt wieviel sachen von der 'alten' Turbo Pascal' da hinein
steckten. Logisch natuerlich, weil der mann hinter CSharp (Anders
Hejlsberg) auch damals Turbo Pascal definiert hatte.
Suche dich einen controller und benutze ihm (wie gesagt mein vorschlag
Cypress PSOC-5LP aber einen andere auch ok), Lerne dich gut C statt
assembler weil die groszen Controller natuerlich immer complexer werden
und man viele C libraries hat die man kann benutzen. Mit Assembler kommt
man da nicht weit.
Dut wirst auch sehen, wenn man einmal der schritt gemacht hat einen
anderen controller zu benutzen, ist es immer einfacher um nachdem wieder
umzusteigen. Auch kannst du (gut geschriebene) libraries mitnehemn nu
anderen controllers, wenn die nicht zu low-level sind.
Patrick
OP (Firma: Funkenflug Industries) #4560828
@falk
Ich hab mir die Software von TI heruntergeladen und werde damit mal ein
wenig spielen. Weißt Du, ob man irgendwo die Schaltpläne zu den
komplexen Evaluation-Boards wie z.B. den Solar-Invertern herbekommt ohne
den ziemlich teuren Kit kaufen zu müssen?
Bei welchem Anbieter bekommt ihr die nackten Piccolo Controller?
Was C angeht soll PHP recht ähnlich aufgebaut sein, und in PHP bin ich
ziemlich gut. Mal sehen was das wert ist.
#4560900
Bei den meisten Evalboards sind die Schaltpläne etc. in der Control
Suite dabei, die sollte/muss man auf jeden Fall installieren.
Keine Ahnung, ich tippe mal Digikey & Co haben sie.
#4560942
Rudolph schrieb:
> Der DAC im SAM3 vom Due ist zum kotzen, der geht nur von 0,5...2,7V oder
> so.
> Ich musste das Ding mal für einen Kollegen einsetzen und habe am Ende
> dann einen externen DAC per SPI da dran gebastelt.
Was ist daran zum Kotzen? Dass er für deine Anwendung nicht passte? Ja,
das kann passieren. Dann schließt man extern etwas an, dass auf die
Anforderung passt. Da sehe ich jetzt nicht wirklich ein Problem.
Gast #4561085
Na okay, zum kotzen war eher die unscharfe Arduino Doku dazu:
DAC1 and DAC2
These pins provides true analog outputs with 12-bits resolution (4096
levels) with the analogWrite() function. These pins can be used to
create an audio output using the Audio library.
The Arduino Due supports analogWrite() on pins 2 through 13, plus pins
DAC0 and DAC1. Unlike the PWM pins, DAC0 and DAC1 are Digital to Analog
converters, and act as true analog outputs.
Und dann stellt man fest, dass da gar nicht 0...3.3V raus kommen können.
Wie auch immer, ein kleiner SPI-DAC wie ein DAC7512 passt auch überall
dran, da muss der Controller selber gar keinen DAC haben.
(Firma: TU Darmstadt) #4561132
> Zufallszahlen an.
Den SDADC im F373 finde ich verunglueckt. Mit den normalen ADCs im F303
habe ich beste Erfahrungen.
Und das der DAC entweder nicht belastet werden darf, oder nicht an die
Versorgung herankommt, ist doch auch normales Verhalten.
OP (Firma: Funkenflug Industries) #4561344
@Falk
Die ControlSuite kommt mir eher vor wie eine Verkaufsveranstaltung.
Schaltpläne zu den Evaluation-Boards habe ich dort leider nicht
gefunden. Dafür kann man die Kits direkt aus dieser Software heraus
bestellen, ganz tolle Sache, das hätte ich auch ohne gekonnt. Kannst Du
bitte bei Deiner Version schauen, ob Du die Schaltpläne siehst oder wo
ich nach ihnen suchen muß?
0,7..2,7 Vdac hätten mir ausgereicht. Aber dafür jetzt extra auf einen
ARM umzusatteln...?!
Kennt jemand einen guten DAC im DIP-Gehäuse, 8 Bit parallel, der ohne
große Probleme eine Spannung möglichst 0..2,5V oder 0..5V ausgeben kann?
Gast #4561427
Das hast Du jetzt schon zum zweiten mal geschrieben und ich möchte Dir,
um in Deiner Sprache zu bleiben, beibiegen, dass das totaler Mumpitz
ist. PHP und C haben so viel Gemeinsamkeiten wie Englisch und HTML. Du
wirst da Überschneidungen im "Wortschatz" finden, kannst aber weder eine
Website einfach in Englisch beschreiben noch in HTML Gespräche auf der
Insel führen.
Also entweder lernst Du C oder Du lässt es bleiben. Deine
Turbopascal-Romantik und die Geschichte vom ahnungslosen Lehrer kannst
in diesem Forum besser stecken lassen. So kommst Du nicht weiter,
Wunderkind ;)
#4561504
Ben B. schrieb:
> @Falk
Für das neueste Launchpad der C2000 Familie mit dem FPU F28377S DSP:
http://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28377S
Auf Seite 8 ff. gibt es Schematic etc.
http://www.ti.com/lit/ug/sprui25a/sprui25a.pdf
Wenn's ein Piccolo sein soll, wäre ggf. der F28027 etwas für dich (keine
FPU, dafür aber Qmath kompatibel).
http://www.ti.com/tool/launchxl-f28027
Auch hier auf Seite 8 ff. gibt es Informationen zu PCB, Schematics etc:
http://www.ti.com/lit/ug/spruhh2a/spruhh2a.pdf
Bei Fragen versuche ich gerne zu helfen (bin selber gerade dabei, mich
mit dem F28377S Launchpad für eine Gegentaktwandler Applikation
anzufreunden).
cheers,
Alexander
OP (Firma: Funkenflug Industries) #4561880
Hi Alex!
Cool, daß ich da vielleicht einen Mitstreiter habe, der sich auch für
das Thema interessiert. Ich schaue mir die beiden von Dir verlinkten
Boards mal an, aber Du bist mit der Arbeit vermutlich schon weiter als
ich. :)
Die alte USV war so großzügig, einen DAC08CN zu spenden. Kennt den
jemand? Das Datenblatt davon verwirrt mich ein wenig, ich dachte immer
bei DACs geht es um Spannungen, im Datenblatt ist aber von Strömen die
Rede. Naja ich werds nochmal genauer lesen...
Gast #4561906
Ben B. schrieb:
> Hi Alex!
> ich. :)
Schau sie dir mal bei Gelegenheit an, vielleicht sind die ja etwas für
dich. Code Composer Studio ist auch für mich etwas gewöhnungsbedürftig,
aber mit ein wenig Einarbeitung und Geduld kommt man ganz gut voran.
Zu meinem Prozess:
Bisher steht lediglich die Simulation der geschlossenen Regelschleife
mit Phase Shift Modulation. Hardware und uC Programmierung stehen noch
auf dem Programm,und wird sicherlich in den nächsten Wochen stattfinden.
Cheers,
OP (Firma: Funkenflug Industries) #4561958
Ich grüble immer noch wie ich am besten einen
Solarstrom-Einspeisewechselrichter bastle. Also Sinus 50 Hz netzgeführt,
100Hz Halbwellen reichen aus, variable Amplitude für die
Stromführung/MPP Tracking. Ich hab schon einen fertig, aber der hat
seine Macken, daher neuer Ansatz mit neuem Design.
Gast #4561969
In dieser Applikation sollte eine simple PLL für die  Synchronisation
des Netzes ausreichend sein, oder? Jedenfalls verstehe ich das so aus
der Literatur.
Spannendes Projekt - gefällt mir sehr!
OP (Firma: Funkenflug Industries) #4562004
Der erste Entwurf arbeitet über eine Synchronisation auf die
Nulldurchgänge. Das funktioniert eigentlich ganz gut, aber der erzeugte
"sinusförmige" Strom könnte schöner sein. Ich muß es nur schaffen
saubere 100Hz Halbwellen zu erzeugen, die in der Amplitude regelbar sind
und ohne Phasenverschiebung zu den Nulldurchgängen passen. Damit hat er
erste Entwurf seine Probleme.
#4562062
Es gibt auch DACs mit Stromausgang. Wo ist das Problem?
OP (Firma: Funkenflug Industries) #4562150
Dabei kommt mir gerade eine gute Idee bezüglich des DAC08. Ich könnte
das Ding die ganze Zeit mit synchronisierten voll ausgesteuerten
Halbwellen füttern und die Amplitude des Ausgangssignals mit einem stark
gesiebten PWM-Signal einstellen, daß ich für den Referenzstrom benutze.
Dieses Analogsignal braucht dann nicht mehr schnell oder in Phase zu
sein, es muß nur schön glatt sein. Den ganzen Rest und die Verstärkung
macht der DAC und ich brauch mich nicht mit der Berechnung von
Sinuskurven herumschlagen. Das Ausgangssignal vom DAC kann ich dann am
PWM-Regler direkt zur Steuerung des Ausgangsstromes verwenden.
Dann muß ich mir nur noch einen passenden isolierenden Stromsensor
besorgen, der eine Referenzspannung von 2,5V hat und eine möglichst hohe
Empfindlichkeit bis 5A. Fertig ist ein netzgeführter Wandler mit 1kW,
mehr wäre einfach durch Änderung der Empfindlichkeit des Stromwandlers
möglich. Für den aktuellen Entwurf reicht 1kW weil der primär mit nur
30Vmpp laufen soll, da sind die Ströme bei 1kW hoch genug.
Daß der DAC08 eine negative Betriebsspannung braucht stört mich nicht
wirklich, wenn er mir damit meine Probleme löst. Das ganze Ding braucht
sowieso jetzt schon 4 Hilfsspannungen, da fällt eine mehr nicht groß
auf. Aktuell brauche ich netzseitig 12V für die FETs der netzsynchronen
Vollbrücke und 3,3V für deren Steuerung und den ENS-Controller.
Primärseitig nochmal 12V für die FETs der Wandlerstufe, den PWM-Regler
und 5V für die Steuerung. Da noch einmal -12V für den DAC08
bereitzustellen ist kein sooo großer Aufwand. Wahrscheinlich erzeuge ich
mir diese Spannungen mithilfe eines Sperrwandlers, da brauche ich nur
die 12V Wicklung doppelt auszuführen und eine Diode und einen Siebelko
mehr - fertig.
#4562263
Wenn man den Controller nach dem integrierten DAC aussucht, schränkt das
die Wahl deutlich ein.
Ich habe mit dem integrierten DAC im Arduino Due, mit dem DAC8030 (oder
so ähnlich, 8 Bit paralleler Eingang, Strom-Ausgang) und der MCP
4xxx-Familie von Microchip (SPI Eingang, integrierte Referenzspannung,
Spannungsausgang, 8/10/12Bit) experimentiert.
Die SPI-Bausteine sind wesentlich einfacher zu benutzen und auch nicht
langsamer als die mit 8-Bit-Eingang, selbst wenn man dort alle Write-
und Latch-Signale auf Durchzug schaltet.
Schön ist auch, daß das "SPI-Protokoll" für 8/10/12 Bit identisch ist,
sodaß man die Auflösung durch Tausch des Bausteins ändern kann, ohne die
Software anzupassen.
http://www.reichelt.de/MCP-4921-E-P/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=90088&artnr=MCP+4921-E%2FP&SEARCH=DAC
