externer Interrupt INT0
Gast #4558434
Guten Abend.
Das Programm soll das Signal an INT0 erfassen und auswerten:
- PD5 tooglen
- Variable "counter" hochzählen und ausgeben auf einen Port.
Ob die Variable am Port etwas ausgibt, sehe ich durch einen BCD Dekoder,
der eine 7Segmentanzeige ansteuert.
Fakt ist:
-PD5 tooglet bei Eingangssignal
-"counter" zählt nicht hoch
-schreibe ich zusätzlich in die whileschleife PORTD|=(1<<PD6);, wird PD6
gesetzt
>also springt er ja auf jeden Fall in die whileschleife rein.
Aber warum gibt der Controller mir die Variable "counter" nicht aus.?
Vielen Dank und einen schönen Abend noch.
Gast #4558443
cprog schrieb:
> "counter"
Mach mal aus dieser Variable ein uint8_t (also ein unsigned char).
Ein int-Typ ist 16 Bit. 16 Bit Variablen sollte man in Interrupts
vermeiden, bzw. der Zugriff darauf sollte in der Hauptschleife atomar
erfolgen.
Die andere Frage ist, wie hoch ist die Taktrate am INT0 Eingang?
Denn Du setzt counter immer wieder auf Null.
Evt. ist Dein INT0-Takt zu schnell?
Falls Du einen Taster angeschlossen hast.....die prellen wie die Wutz!
Gast #4558861
> erfolgen
habe ich geändert.
Ich habe einen Induktiven Sensor als Eingang. Mit Pulldown Widerstand.
Quasi dürfte nichts mehr prellen.
weil die 7Segmentanzeige nach der 9 wieder bei 0 anfangen soll.
Das ist eine Torstandsanzeige für einen Tischkicker.
PD5 tooglet ungleichmäßiger als vorher. allerdings zählt die Variable
hoch. leider nicht immer plus 1. kann auch mal plus 2 oder 3 sein
#4558991
Hört sich aber stark an als ob der Interrupt mehrfach ausgelöst wird.
Da es sich nur um eine Punktestandanzeige handelt könnte man versuchen
direkt nach dem Auslösen in der ISR die Interrupts zu sperren und nach
einer Wartezeit von ein paar Millisekunden in der Main wider zu
aktivieren.
Gast #4559359
wie oben im code schreibe ich ins register mcucr
dort sage ich ja, dass eine fallende Flanke am INT0 den interrupt
aufrufen soll.
Hannes L. schrieb:
> Nicht dass der Level-Modus aktiv ist und es zu mehreren
> Auslösungen kommt.
wie soll das geschehen durch dieses register.?
ich nutze einen atmega32
im datenblatt finde ich auch noch die bits SE SM2 SM1 SM0 im mcucr
gibt aber keine beschreibung dafür die ich deuten kann
Gast #4559380
mit dieser Bemerkung wirst Du nur Spott ernten, im Datenblatt steht das
alles zum INTx sehr ausführlich beschrieben.
Wenn Du kein Englisch kannst, wie weit kommst Du mit einem
Übersetzungsprogramm ?
Wo genau ist ein generelles oder das Verständnisproblem?
> aufrufen soll.
>> Auslösungen kommt.
Gast #4559439
Jetzt weiß ich was ihr mit Levelmodus meint.
das steht im datenblatt.
1 ISC01
0 ISC00
The falling edge of INT0 generates an interrupt request.
ich dachte aber ihr meint die anderen 4 bits. zu denen finde ich nur
nichts im datenblatt.
egal. aber wie kommt es nun zu mehreren auslösungen.? und was dagegen
tun.?
#4559447
Da ich kein C kann, es auf meine alten Tage auch nicht mehr lernen will,
habe ich mir Deinen Quelltext erstmal nicht angesehen. Nun aber doch, da
Du darauf verwiesen hast. Ja, Du hast auf Flanke getriggert, auch wenn
Dir das nicht bewusst war. Denn sonst hättest Du ja nicht nachfragen
müssen.
Achja, Sleep-Enable und die Sleep-Modi...
Ja sicher doch. Steht im Datenblatt alles haarklein drin. Da sollte es
auch eine Tabelle geben, in der die Sleep-Modi zusammen mit den
deaktivierten Taktquellen und den Weckmöglichkeiten aufgelistet sind.
Und ja, mein Englisch ist auch sehr rudimentär.
Von mir nicht...
#4559725
cprog schrieb:
> würde es gehen, wenn man in der ISR vom Externen Interrupt das
> softwaremäßig entplrellt.?
Wie sollte denn eine solche Entprellung aussehen?
Ich halte zyklisches Abfragen (Polling) der Eingänge per Timer-Interrupt
für die bessere Methode. Änderungen werden erst übernommen, wenn sie 4
mal hintereinander registriert wurden. Und das in beiden Richtungen,
H->L also genauso wie L->H. Dazu noch die Flanken-Selektion, um nur auf
die gewünschte Flanke zu reagieren.
Entprellung
Gast #4559825
> Hat das eine Bedeutung/Auswirkung, wenn INT1 freigegeben
> ist aber nicht definiert ist???
Es ist nicht korrekt und führt evtl. zu Problemen: INT1 ist als Eingang
definiert und der interne pull-up ist nicht eingeschaltet, wenn also
extern nichts angeschlossen ist (Schaltplan habe ich nicht gesehen), so
könnte sporadisch der Interrupt ausgelöst werden, was bei c, soweit ich
weiß, zu einem Reset führt.
