Hallo Leute, Habe eine Kiste voll RFID Tags beim Schrotter gefunden. Nun wollte ich diese benutzen. Wie kann ich die Frequenz rausfinden, auf dem dieser empfängt/sendet? mfG RFIDRüssler
Das kommt darauf an welche Technik Du zur Verfügung hast. Entweder mit vorhandenem RFID Reader vorsortieren, oder: https://www.youtube.com/watch?v=cav1wL-1W0Q
zB mit einem Multi-Reader von zB Legic. Wenn die aber schon aufm Schrott liegen werden das mit Sicherheit alte 125kHz Tags sein (hier gibt es aber auch verschiedene Standards!) - die sind heutezutage aufgrund der mangelnden Sicherheit jedoch unbrauchbar ... also schmeiß sie weg..
TestX schrieb: > die > sind heutezutage aufgrund der mangelnden Sicherheit jedoch unbrauchbar Das ist aber eine ziemlich pauschale Aussage. Wenn man sein Sicherheitssystem aus Benutzername = RFID-Tag und Passwort aufbaut, erhält man schon ein ausreichendes Sicherheitsniveau.
TestX schrieb: > Wenn die aber schon aufm Schrott liegen werden das mit Sicherheit alte > 125kHz Tags sein Mit Sicherheit wird man das erst wissen, wenn man die Resonanzfrequenz gemessen hat, z.B. mit einem kleinen VNA https://www.wimo.com/minivna-network-analyser_d.html
> .. mangelnden Sicherheit
mangelnde Sicherheit, wozu ? Sicherheit sollte relativ zur Anwendung
sein. Der Rest des Systems muss auch passen.
Es ist zB sinnlos eine Zutrittskontrolle zu einem Gartenhaeuschen mit
einer 256Bit AES RFID zu versehen, wenn die anderen Gartenhaeuschen ein
4 Ziffern Vorhaenge Schloss haben, die Waende eh aus duennem Sperrholz
bestehen und die Fenster ohne Zerstoerung aufdrueckbar sind. Da geht's
dann eher um zu zeigen, das ist privates Eigentum, nicht um ein
Eindringen zu Verhindern.
