Hallo, ich Schreibe gerade an einem Programm in LabView. Ich bekomme jede Sekunde Messwerte und möchte einen Wert Prüfen ob dieser relativ konstant bleibt. (Die Anlage ist dann eingefahren) Meine Frage ist wie ich das am besten Tue? Vom mathematischen würde ich Differenzieren z.B. die letzten 30 Sekunden an Messwerten? Und dann Prüfen ob die Funktion konstant bleibt.. Oder gibt es einen leichteren Weg? Ich bin im Moment ein wenig unkreativ. Gruß Bohne
> .. relativ konstant
bedeutet ?
Probier mal : Tiefpassen, weil schneller als .. interessiert eh nicht
mehr. Dann hochpassen, denn langsamer als .. ist auch egal.
Martin B. schrieb: > Ich bekomme jede Sekunde Messwerte und möchte einen Wert Prüfen ob > dieser relativ konstant bleibt. > Oder gibt es einen leichteren Weg? Wie wäre es mit dem Runs Test. Der sollte funktionieren, wenn "relativ konstant" das Gegenteil von systematisch driften ist.
Martin B. schrieb: > ob > dieser relativ konstant bleibt. Das sagt nichts aus über die Änderungsgeschwindigkeit, geht es um langsame Änderungen nützt Differenzbildung nichts. Dann müsstest du einfach einen oberen und unteren Grenzwert (relativ) festlegen und und nach dem Anfahren der Anlage eine "Lock"-Taste drücken, die den augenblicklichen Wert festhält und die Überwachung scharfschaltet. Georg
