Hallo leute, ich hätt da ein frage: ich habe einen servo der von 4,8-8,4V versorgt wird. Der ist aber leider sehr anfällig auf überspannungen. Jetzt hätt ich die Idee gehabt das ganze mit einer z-diode zu stabilisieren. Hab das schon einmal gemacht aber nur bei konstanten U-quellen. Jetz geh ich von einem netzteil aus bei dem ich die spannung verstelle..der servo zieht so 2,3A bei 7V. Wie legt man sowas bei diesem Fall aus??? DANKE lg simon
Simon schrieb: > hätt ich die Idee gehabt das ganze mit einer z-diode zu stabilisieren. Was ist "das ganze", das du da "stabilisieren" willst? > Wie legt man sowas bei diesem Fall aus??? Man nimmt eine Sicherung und eine Crowbar... https://www.google.de/search?q=crowbar+schematics
Bearbeitet durch Moderator
Simon schrieb: > Wie legt man sowas bei diesem Fall aus??? Gar nicht, falscher Ansatz. Wenn er maximal 7V verträgt, aber bis 8.4V bekommt, ist es der falsche Servo. Man kann einen Spannungsregler vorschalten, der soll aber sehr wenig Spannungsverlust haben wenn die Eingangsspannung unter 7V liegt. Es bietet sich ein TL431 an der einen (LogicLevel)MOSFET steuert. Man muss aber die Schaltung so auslegen, daß sie nicht den Nominalstrom des Servos, deine 2.3A verträgt, sondern den Anlaufstrom, das wird deutlich mehr sein, knapp 10A. Figure 3 aus: http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-970.pdf
Eine quick-and-dirty-Lösung wäre, zwei Si-Dioden in Serie in die Spannungsversorgung zu schalten. An jeder der Si-Dioden fällt etwa 0,7V ab, also zusammen etwa 1,4V. Wenn du es probierst, fang erst mal mit 3 Si-Dioden in Serie an. Die Spannung, die pro Diode abfällt, ist nämlich auch abhängig vom Strom durch die Diode und der Temperatur.
Simon schrieb: > der servo > zieht so 2,3A bei 7V. Das müssten dann aber ziemlich dicke Dioden sein, eine 1N4007 verträgt, glaube ich, max. 1A. Läuft der Servo auch mit 6V ordentlich? Von 8,4V nach 6,0V sollte sich ein brauchbarer Low-Drop-Regler finden lassen.
rxlo schrieb: > Das müssten dann aber ziemlich dicke Dioden sein, eine 1N4007 verträgt, > glaube ich, max. 1A. So dick auch wieder nicht. 3 A Dioden sind vielleicht doppelt so dick, wenn überhaupt. Michael B. schrieb: > Wenn er maximal 7V verträgt, aber bis 8.4V bekommt, ist es der falsche > Servo. Gute Wortwahl: Wenn er maximal 7 V verträgt. Vielleicht verträgt er aber auch 10 V. Dann wäre das Problem wohl woanders zu suchen. Simon schrieb: > der servo > zieht so 2,3A bei 7V Was ist das denn genau für ein Servo und was darf er denn vertragen? Ist das noch innerhalb seiner Daten?
