Forum: HF, Funk und Felder Pulsdichtemodulation=Pulsfrequenzmodulation=Deltamodulation?
von Christopher J. (christopher_j23)
Ich habe gestern versucht die Unterschiede zwischen den ganzen
Pulsmodulationsarten zu verstehen. Leider bin ich da gerade bei dem
deutschen Wikipediaartikel bezüglich Deltamodulation verwirrter als
vorher. Meiner Meinung nach wird da zu viel verallgemeinert.
Hier mal ein paar kurze Zusammenfassungen wie ich die Sache auffasse.
Bitte berichtigt mich wenn ich falsch liege:
PWM:
- konstante Frequenz
- veränderliche Pulsbreite
PFM (Pulsfrequenzmodulation / pulse-frequency modulation)
- konstante Pulsbreite
- veränderliche Frequenz/Periodendauer
- entspricht D-PPM (differential PPM)
PPM (Pulsphasenmodulation / pulse-position modulation)
- Pulsposition variiert bezüglich eines Markerpulses bzw. Referenztakts
- bei differentieller PPM variiert Pulsposition nur bezügl. dem letzten
Puls
- differentielle PPM entspricht PFM
PDM (Pulsdichtemodulation / pulse-density modulation)
Hier noch ein paar Quellen wo ich das her habe:
http://www.pcbheaven.com/wikipages/Pulse_Position_Modulation/
http://www.rfcafe.com/references/popular-electronics/pulse-modulation-october-1960-popular-electronics.htm
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
In der deutschen Wikipedia werden die Suchbegriffe
"Pulsfrequenzmodulation" sowie "Pulsdichtemodulation" zu
"Deltamodulation" weitergeleitet, was zunächst den Eindruck entstehen
lässt, es handele sich bei allen drei Begriffen um das gleiche
Verfahren. Im Artikel steht dann, die Deltamodulation diene zur PFM bzw.
PDM. Mein Gefühl sagt mir jedoch, dass dies nicht per se stimmt und die
drei Verfahren auch nicht gleichbedeutend sind. Der gravierendste
Unterschied der mir auffällt ist, dass PDM und PFM auch gänzlich analog
genutzt werden können (siehe dazu vor allem Quelle#1), während die DM
durch den Quantisierer per se eine feste Taktrate besitzt, wodurch die
Abstände zwischen zwei steigenden Flanken nur ganzzahlige Vielfache
dieser Taktperiode sein können.
Ich habe auch schon den gesamten Springerverlag nach Literatur
durchforstet, um da etwas Licht ins Dunkel zu bringen aber wirklich
gefunden habe ich leider nichts.
Würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere hierzu etwas sagen
könnte. Eventuell könnte man auch gemeinsam den/die Wikiartikel dazu
überarbeiten.
von Max M. (jens2001)
Ich seh keinen satz den du mit einem Fragezeichen beendet hast.
Die eigentliche Frage war im Betreff: Sind PDM, PFM und DM identisch, so
wie von der deutschen Wikipedia suggeriert? Kann jemand etwas genaueres
dazu sagen?
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, Christopher,
Wozu?
Die Versuche, die Vielfalt der möglichen Modulationsarten in ein Schema
zu pressen, die enden in einem Chaos. Das ist größer als das, was man am
Oszilloscope sehen kann, wenn man einem Timer eines Atmega programmiert:
Veränderst Du
1. Die Zykluszeit - PFM.
2. Die Pulsweite von Zyklus zu Zyklus: PWM.
3. :
Sowohl PFM als auch PWM variieren die Pulsdichte.
> Verfahren.
Wikipedia ist alles andere als perfekt.
DM ist ein Verfahren der Wandlung von Analag zu Digital und zurück. Das
digitale Ergebnis der Wandlung kann dann wieder mit einem beliebigen
Modulationsverfahren übertragen werden.
Ciao
Wolfgang Horn
Hallo Wolfgang,
danke für deine konstruktive Antwort.
Das Gefühl habe ich leider mittlerweile auch.
Ich hatte mich eigentlich damit beschäftigt, weil ich für die CUL-FW
(Ansteuerung von Funksteckdosen und co) einen Patch schreiben wollte,
der eben genau diese Schemata ausnutzt, um den Code kompakter und
leserlicher zu machen und das hinzufügen von neuen Protokollen zu
vereinfachen. Das rtl_433 Projekt, was zum Empfang und Dekodierung von
433 Mhz OOK per SDR dient, nutzt eben ein solches Schema, wobei dort
auch PPM und PFM gleichgesetzt werden.
Sicher sagt ein Signalverlauf, ob am Oszi oder als Grafik, mehr als
tausend Worte und Bezeichnungen beruhen eigentlich immer auf
Konventionen aber ich hatte gehofft, dass es so etwas wie eine allgemein
anerkannte Konvention gäbe. Problematisch wird es eben immer dann wenn
jemand Apfel schreibt und der andere Birne versteht, gerade bei
Open-Source Projekten finde ich solche (anerkannten) Konventionen
ungemein wichtig.
Ich hätte einfach mal ein bisschen besser hier suchen sollen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/IRMP#Kodierungen
