Hallo, Ich suche einen Nachhilfe Lehrer der sich mit 8051 kennt. Die Vergütung ist nach Vereinbarung. die Aufgabe ist: Fertige Platinen in C zu programmieren. Danke
Verschoben durch Moderator
Auch wenn ich von 8051 nicht speziell Ahnung habe kann ich dir trotzdem einen allgemeinen Tipp geben um hier Hilfe zu finden: Gibt eine bessere Beschreibung ab. Die Anfrage ist so vage, da dürften sich die Meldungen in Grenzen halten. Wichtige Infos sind: - Zu verwendende Sprache (C ? Assembler ?) & Umgebung - Vorhandene Hardware (zur Not ein Foto) - Vorkenntnisse - Aufgabe(n)
Ismail I. schrieb: > in Bonn. > aber am liebsten online Eine echte Nachhilfe per online geht nicht, weil die Rückkopplung fehlt.
> Wichtige Infos sind: > - Zu verwendende Sprache (C ? Assembler ?) & Umgebung > - Vorhandene Hardware (zur Not ein Foto) > - Vorkenntnisse > - Aufgabe(n) Danke Max. das ist ein Schüler, den ich Nachhilfe in Mathe gebe. der sucht noch jemand der ihm in Mikrocontroller hilft. Er hat die Grundkenntnisse in C. ich werde noch das Hardware und die genaue Aufgaben Beschreibung nochmal hier posten.
Harald W. schrieb: > Ismail I. schrieb: > >> in Bonn. >> aber am liebsten online > > Eine echte Nachhilfe per online geht nicht, > weil die Rückkopplung fehlt. Heutzutage gibt es Skype, TeamViewer und Co. Wenn alle Beteiligten das wollen, dann geht das schon.
Meine Erfahrung dazu ist, dass man etwas nur dann lernt, wenn man sich selbst damit beschäftigt und drauflos programmiert. Auch wenn man hundert Bücher gelesen hat und hundert Stunden Nachhilfe bekommen hat, ist man dennoch nicht in der Lage, eine Software zu entwickeln. Man fängt so oder so wieder bei den Basics an und muss sich langsam reinfuchsen.
Wenn es nur darum geht mal ein paar Fragen zum 8051 zu beantworten kann ich das gerne machen...Geld ist nicht nötig wenn das jetzt nicht allzuviel Aufwand wird.
Warum denn überhaupt so ein Fossil wie den 8051? Das ganze Programmier-Equipment dürfte da auch schon in die Jahre gekommen sein und damit müsste der Coach dann auch vertraut sein, damit das ganze Sinn macht. Das Angebot an Jobs auf dem Arbeitsmarkt für die Prozessorfamilie dürfte da kaum der Rede wert sein. Es sei denn, es geht um ein persönliches Projekt, wo man an den Prozessor gebunden ist und nun versucht wird für einen verreckten Prozessor eine Self-Made-Lösung zu finden.
nemesis... schrieb: > Warum denn überhaupt so ein Fossil wie den 8051? Ismail I. schrieb: > die Aufgabe ist: > Fertige Platinen in C zu programmieren. Alles klar?
nemesis... schrieb: > Warum denn überhaupt so ein Fossil wie den 8051? Das ganze klingt für mich nach beruflichem Gymnasium NRW. Ich habe in der Schule auch das Vergnügen mit einem 8051er Board. Der ist für das Abitur nunmal vorgeschrieben und die Vorgaben sind schon etwas älter. Im Gegensatz zum AVR GCC finde ich den Keil auch irgendwie etwas störrisch. Warnungen und Fehler sind beim AVR GCC eindeutiger. In der Ausbildung wird soweit ich weiß auf PIC oder Atmel gesetzt. Wenn Nachhilfe mit für Mikrocontroller in Frage kommt könnte es Abitur Elektrotechnik sein. Liege ich da richtig?
Der ist Elektrotechnik Abiturient. In der Schule wird halt mit 8051 gearbeitet. Die kontaktdaten können bitte per PN geschickt.
Hab mal in Wirtschaftsinformatik maturiert . Am Schluss musste ich kleine Makros schreiben, in Excel.
klausi schrieb: > Hab mal in Wirtschaftsinformatik maturiert . Und ich las schon masturbiert. Ich brauch nen Kaffee!
Haben bei uns in der Berufsschule mit dem AT89C5131 in C programmiert, haben viele Übungen dazu gemacht, externer Interrupt, Timer, ADC etc^^ War ein guter einstieg in C, habe noch ein paar Dokumente dazu falls Bedarf besteht.
M.N. schrieb: > klausi schrieb: > Hab mal in Wirtschaftsinformatik maturiert . > > Und ich las schon masturbiert. > Ich brauch nen Kaffee! Hab ich auch schon ;-) Nicht direkt im Unterricht, aber beim Lernen des Fachs Zuhause.
klausi schrieb: > M.N. schrieb: >> klausi schrieb: >> Hab mal in Wirtschaftsinformatik maturiert . >> >> Und ich las schon masturbiert. >> Ich brauch nen Kaffee! > > Hab ich auch schon ;-) > Nicht direkt im Unterricht, aber beim Lernen des Fachs Zuhause. Nur solche Leute schaffen es zum Professor, die dazu fähig sind.
klausi schrieb: > Am Schluss musste ich kleine Makros schreiben, in Excel. Besser wäre: Kleine Makronen backen, in heißem Fett. Mit solchen Fähigkeiten kommst Du besser an! MfG Paul
Heiner schrieb im Beitrag #4561620: > macht mal einer hier dicht? > > Nur noch Trolle hier. Und du der grösste oder wa? ! Musst noch vieles lernen.. Paul B. schrieb: > Besser wäre: Kleine Makronen backen, in heißem Fett. > Mit solchen Fähigkeiten kommst Du besser an! > > MfG Paul Jo stimmt... die Makros bringen mir heute auch nix mehr ;-)
Ismail I. schrieb: > Hallo, > Ich suche einen Nachhilfe Lehrer der sich mit 8051 kennt. Die Vergütung > ist nach Vereinbarung. > die Aufgabe ist: > Fertige Platinen in C zu programmieren. > > Danke Platinen kann man nicht programmieren. 8051 CPUs auch nicht. Du musst da schon konkreter werden.
> > Platinen kann man nicht programmieren. 8051 CPUs auch nicht. > Du musst da schon konkreter werden. Ich möchte ein Testprogramm für die Platine schreiben, der über 8051 läuft.
Ismail I. schrieb: > Platinen kann man nicht programmieren. 8051 CPUs auch nicht. > Du musst da schon konkreter werden. > > Ich möchte ein Testprogramm für die Platine schreiben, der über 8051 > läuft. Ganz ehrlich, Du hast nicht mal im Ansatz eine Ahnung und Dich auch nie damit beschäftigt. Ich kann Dir aber versichern, dass sich keiner finden wird. 8051 können hier vermutlich 40% programmieren, in Assembler oder in C. Aber ohne den Hinweis, was das für eine "Platine" sein soll, kann Dir schlicht keine Sau helfen. Bitte entschuldige den Ausdruck, aber solche Angaben sind nicht mal das schwarze unter den Fingernägeln wert.
Spaziere mal nach St. Augustin zur Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und frage in der EMT- und/oder Informatik-Fachschaft, da sollte es ein paar 8051-befähigte geben, denn auch an der HS vertraut man noch auf 8051-Technologie. Das schwarze Brett hilft auch.
