Hallo, Ich möchte mein VHDL-Design, welches in Vivado geschreiben wurde graphisch darstellen lassen. Gibt es ein Programm, welches das Design so darstellt, dass nur die in VHDL beschriebenen Gatter and or not / FFs... angezeigt werden? Denn der z.b. in Schaltplan des Elaborated Design unter RTL-Analyse von Vivado generierte Schaltplan der sämtliche generierten Buffer und Mux'es enthält ist beim Betrachten eher unverständlich. Danke!
Matze schrieb: > Gibt es ein Programm, welches das Design so darstellt, dass nur die in > VHDL beschriebenen Gatter and or not / FFs... angezeigt werden? Was bedeutet hier "nur"? Es gibt den RTL-Schematic, der dir anzeigt, welche Primitives (And, Or, Not, Mux, Flipflops...) verwendet wurden. Und es gibt den Technology-Schematic, der dir das Ganze auf Implementierungsebene anzeigt. Du meinst hier vermutlich die zweite Darstellungsart, die auch IO-Buffer und wasweißichnochalles darstellt. Kurz: sieh dir den RTL-Plan des Synthesizers vor der Implementierung an. Dort fehlen weitestgehend die konkreten Hardwarebeziehungen...
Bearbeitet durch Moderator
Das RTL-Schematic ist so ziemlich das Sinnloseste, was es im Umfeld des modernen FPGA-designs gibt, denn es hat Null Aussagekraft. Im RTL wird eine Art von Schaltung gezeigt, die so nicht existiert. Allerhöchsten kann man da schauen, ob er die automatischen Buffer eingesetzt hat, wobei man die im Vivado auch in der Netzlistenansicht ersehen kann. Das RTL ist auch deshalb sinnlos, weil es eine parallel zu Netzliste im FPGA erstellte Ansicht darstellt, die infolge eines Fehlers im Programm falsch oder scheinbar richtig sein kann. Ich würde darauf komplett verzichten und die reale Netzliste in verbaler Form inspizieren. Vivado macht das ja iGs. zur ISE recht umfangreich. Wenn man Grafik will, dann kann man es gleich im Block Design eingeben, dann hat man wenigstens die Gewissheit, dass er von DEM design ausgehend arbeitet. Aber wer tut das heute noch ...
Kameramann schrieb: > Das RTL-Schematic ist so ziemlich das Sinnloseste, was es im Umfeld des > modernen FPGA-designs gibt, denn es hat Null Aussagekraft. Das sehe ich jetzt ganz anders. Im RTL Plan des Synthesizers möchte ich die von mir in VHDL beschriebene Schaltung wiederfinden. Falls ich den Schaltplan nicht erkennene, hat der Synthesizer meine Beschreibung nicht verstanden... Und zudem ist der Synthese-RTL Plan (der ja letzlich nur eine grafische Aufbereitung der RTL Netzliste ist) das, worauf nachfolgende Designschritte aufbauen.
Kameramann schrieb: > Wenn man Grafik will, dann kann man es gleich im Block Design eingeben > dann hat man wenigstens die Gewissheit, dass er von DEM design ausgehend > arbeitet. Das stellt aber auch nicht sicher, daß man die Schaltung bekommt, die man eingegeben hat. > Aber wer tut das heute noch ... Mehr, als Du denkst! Ich habe z.B. von einer Firma ein komplettes Vivado-Block-Design bekommen, das ich portieren und erweitern soll. Die gesamte Abteilung arbeitet mit dem Block Design! Ok, es gibt auch welche, die Grafikeingaben kategorisch ablehnen.
Matze schrieb: > Hallo, > > Ich möchte mein VHDL-Design, welches in Vivado geschreiben wurde > graphisch darstellen lassen. > > Gibt es ein Programm, welches das Design so darstellt, dass nur die in > VHDL beschriebenen Gatter and or not / FFs... angezeigt werden? Die Hirachie lässt sich mit Doxygen sehr gut darstellen.
> > Die Hirachie lässt sich mit Doxygen sehr gut darstellen. Hier ein Beispiel
Das schaut interessant aus. Kann das das Programm von Alleine? Was muss man tun, um das zu erhalten? Kann es auch die Signale ausgeben?
