Ich möchte gerne diesen FU einsetzen: http://www.peter-electronic.com/shop/deutsch/frequenzumrichter/frequenzumrichter-fur-1-motoren-umbruch-versi-drive-i-e-umbruch-0-37-1-1kw.html Daran sollen vier Lüftermotoren mit jeweils ca. 60W angeschlossen werden. Spricht etwas dagegen, mehrere Motoren an einen FU zu hängen? Gibt es Sinusfilter für 1 phasige Motoren?
Martin schrieb: > Spricht etwas dagegen, mehrere Motoren an einen FU zu hängen? Nö. Kannst du problemlos machen. Martin schrieb: > Gibt es Sinusfilter für 1 phasige Motoren? Bestimmt, allerdings brauchst du die für den FU Betrieb normalerweise nicht, denn der Motor filtert durch seine Induktivität sich selber den Sinus. Sei dir dessen bewusst, das 1-phasige Motoren sich meistens nur widerwillig über die Frequenz steuern lassen. Lüfter steuert man besser über die Spannung. Das allerdings kann der FU auch, ist aber mögl. ein Parameter, den man nicht fernsteuern kann, bzw. auf einen Inputport programmieren kann.
