Hallo Leute, Will bei einem Raspy einen Ventilator (5V 0,2A) mit PWM regeln. Ein GPIO kann maximal 16mA. Sorgen macht mir, das der BS170 wohl nicht "aufmachen" wird und im linearen Bereich bleibt. Was ist besser für die Aufgabe geeignet? BS170 oder ein BC337? Braucht es überhaupt eine Freilaufdiode für den Ventilator? (Die könne ja beide 50V ab.) mfG Rüüdli
@ Rüüdli (Gast) >Sorgen macht mir, das der BS170 wohl nicht "aufmachen" wird und im >linearen Bereich bleibt. Stimmt. >Was ist besser für die Aufgabe geeignet >BS170 oder ein BC337? Bei 200mA reicht der BC337 + 330 Ohm Basiswiderstand. >Braucht es überhaupt eine Freilaufdiode für den Ventilator? >(Die könne ja beide 50V ab.) Sollte man vorsichtshalber vorsehen, die kostet nichts.
Rüüdli schrieb: > Braucht es überhaupt eine Freilaufdiode für den Ventilator? Ja, braucht es. Rüüdli schrieb: > Was ist besser für die Aufgabe geeignet? > BS170 oder ein BC337? Warum stehen nur diese beiden zur Auswahl. Hast du die in der Schublade liegen? Dann nimm den BC337, der wäre besser. Musst du kaufen dann such dir doch einen Logic-Level-FET raus. Auf der anderen Seite: Warum sollte der BS170 nicht genügen? Bei 5V Ugs kann man problemlos doch sicher 200 mA fließen lassen.
