Hallo, ich habe eine kleine Röhre (Durchmesser 1.5 cm), durch die man pusten kann. In dieser Röhre soll eine Art Miniatur-Turbinenrad installiert werden, das sich während des Pustens dreht. Die Drehgeschwidigkeit der Turbine soll gemessen werden. Wer hat Ideen wie ich die Drehgeschwindigkeit messen kann? Am einfachsten wäre es wohl wenn man einen kleinen elektrischen Generator hätte, der die Drehung in eine messbare Spannung umwandelt. Das Problem ist, dass dieser Generator sehr klein und 'leichtläufig' sein müsste, damit sich die Turbine auch schon bei kleinen Geschwindigkeiten dreht. Vielen Dank für eure Hilfe. Thomas
Spontan einfallen würde mir eine Lichtschranke wie beim Scrollrad einer Maus oder auch Reflexlichtschranke wie gängigen Drehzahlmessern. Sonst noch magnetisch mit Hallsensor und einem kleinen Magneten (2 wegen Unwucht?). Aber die Variante mit dem Generator sollte auch funktionieren. Solange du im Stator kein Eisen verbaust, kann der auch sehr leichgängig sein. Allerdings würde ich nicht die induzierte Spannung messen sondern die Frequenz.
Thomas schrieb: > ich habe eine kleine Röhre (Durchmesser 1.5 cm) Licht ist am einfachsten und zudem sehr zuverlässig. LED vor und Fotodiode hinter dem Rad, das ist klein genug um den Luftstrom nicht zu behindern und beeinflusst das Lüfterrad überhaupt nicht. Notfalls einfach mit Kleber am Rohr innen befestigen. Georg
Georg schrieb: > LED vor und > Fotodiode hinter dem Rad Nachtrag: die LED innen, die Fotodiode aussen bezüglich der Pusterichtung. Warum? Weil aus der Richtung (vom Mund) kein Fremdlicht einfallen kann. Falls das Rad reflektiert, einfach schwärzen. Georg
Hallo, > Thomas schrieb: > ich habe eine kleine Röhre (Durchmesser 1.5 cm), durch die man pusten > kann. In dieser Röhre soll eine Art Miniatur-Turbinenrad installiert > werden, das sich während des Pustens dreht. Die Drehgeschwidigkeit der > Turbine soll gemessen werden. was willst du den damit bezwecken? Falls es um die Messung des Volumenstromes geht, gibt es evtl. auch andere Verfahren, die du gut verwenden könntest. Gruß Öletronika
