Hallo Leute Ich arbeite seit kurzem mit Altium 16. (Ein paar Jahre schon mit älteren Versionen) Nun kann ich leider im PCB-Editor die Bauteile nicht mehr übereinander schieben. Heisst der online DRC überprüft schon während des Verschiebens und verhindert dass zwei Bauteile übereinander zu liegen kommen. Klingt vielleicht im ersten Moment gar nicht so schlimm, ist aber der Horror, da man immer vor dem Platzieren schon genügend Platz schaffen muss. Auf der offiziellen Homepage von Altium findet sich nur der Hinweis, dass das Bauteilplatzierungssystem revolutioniert wurde. Ob man das aber auch wieder rückgängig machen kann erfährt man nicht. Zurück zur Frage: Weiss jemand ob und wie es möglich ist diesen Sch**** auszuschalten? Sonst muss ich wohl wieder zurück zu meiner alten Version.
Im PCB-Editor: ->Tools ->Design Rule Check ->linke Kategorie "Rules To Check" ->Placement -Häckchen bei "Component Clearance" (Online) entfernen
Drück mal Shift+R :-) Tipp: lerne die Shortcuts, die erleichtrn einem das Leben enorm
Nikolai H. schrieb: > Im PCB-Editor: > ->Tools > ->Design Rule Check > ->linke Kategorie "Rules To Check" > ->Placement > -Häckchen bei "Component Clearance" (Online) entfernen Wird nicht funktionieren
Dennis schrieb: > Drück mal Shift+R RICHTIG nur der Vollständigkeit halber, die entsprechende Einstellung ist unter 'Interactive Routing' - 'Dragging' 'Component pushing' - xxx
Danke vielmals. Das macht das ganze schon wieder bedeutend angenehmer.
