Hallo, ich will für den Garten einen 4W-Verstärker bauen (Mono). Habe dort einen Bleiakku an einer Solaranlage. Also ca. 12V (max. 14V). Der Lautsprecher hat 8 Ohm. Bei 12V Betriebsspannung kann man an 8 Ohm theoretisch max. 4,2W rausholen, wenn man einen konventionellen Verstärker verwendet, stimmts? Brauche ich jetzt in der Praxis für das Vorhaben einen konventionellen Verstärker-IC wie z.B. TDA2003 (der wäre vorrätig, ist aber wahrscheinlich technologisch schon etwas veraltet). Oder sollte es schon ein Class-D-IC sein? (bzw. Class-H?) Kenne mich auf dem Gebiet nicht so aus, kann jemand einen passenden IC empfehlen?
Bis zu 10W sollten auch analog zu machen sein. Schalte 2 TDAs als Brücke und Dein Lautsprecher sieht die doppelte Spannung. Anregungen dazu findest Du im Datenblatt.
Knut B. schrieb: > Schalte 2 TDAs als Brücke > und Dein Lautsprecher sieht die doppelte Spannung. Dann ist man mit einem Stereo-IC wahrscheinlich klar im Vorteil!?
Egal, ob analog, oder Class D: Gugel mal nach "Audio Verstärker Brückenschaltung" Rechne mal mit höchstens 10 V peak to peak an 8 Ohm: Sinus-Peak = 5 V macht effektiv 3,5 V P = U² / R = 3,5² / 8 = 1,5 W Zwei Verstärker in Brückenschaltung. Das ergibt: Sinus-Peak = 10 V macht effektiv 7 V P = U² / R = 7² / 8 = 6 W
Gibts fertich als Mini Auto/KFZ Verstärker für <20 EUR bei IhBäh. Habe hier ein älteres Modell, die Wattangaben sind reine Phantasie, aber für den Garten sollte es reichen. Die Nachbarn werden sich damit auch nicht über die Lautstärke beschweren ;-)
Danke für die vielen Antworten! Jakob schrieb: > echne mal mit höchstens 10 V peak to peak an 8 Ohm: > Sinus-Peak = 5 V > macht effektiv 3,5 V > P = U² / R = 3,5² / 8 = 1,5 W Danke Jakob für die Beispielrechnung!!! Habe in der Bastelkiste noch einen µPC1230 gefunden, lt. Google ein Brückenverstärker, der bei 14V an 4 Ohm ca. 20W bringen soll. Habe leider noch kein richtiges Datenblatt gefunden, das könnte aber gut passen für 6W an 12V.
hinz schrieb: > TDA1519B braucht fast keine zusätzlichen Bauteile. Danke, ist notiert! Habe ansonsten grade noch einen TDA1553Q gefunden (2x 22W). der scheint schon pro Kanal einen Brückenverstärker zu enthalten, muss gleich mal das Datenblatt anschauen. PS: Kurt, hast du vergessen den Link mitzuschicken?
Hier gibt ein Applikaionbeispiel mit link zum Datenblatt. Sorry link vergesssen. http://www.qsl.net/ka1eks/upc1230h2.html
Dankesehr Kurt! Müssen 10R und 2k8 auch bestückt werden, oder sind die im IC? http://www.qsl.net/ka1eks/upc1230h2.gif
Noch zwei Fragen: Sollte der 1nF-C an Pin 6 ein Kerko sein? Wozu dient die Induktivität (der Choke) in der Versorgungsleitung? Kann man sie weglassen?
Gartensound-Bastler schrieb: > Müssen 10R und 2k8 auch bestückt werden, oder sind die im IC? Diese sind im IC integriert. Der IC ist als Brückenverstärker aufgebaut. Es sind zwei Endstufen eingebaut. Eine für die positive- und eine für die negative Halbwelle. Vorsicht keiner der Ausgänge darf mit Masse oder der Betriebsspannung verbunden werden.
Gartensound-Bastler schrieb: > Sollte der 1nF-C an Pin 6 ein Kerko sei Auf der bestückten Platine sieht man diesen als Kerko bstückt. Gartensound-Bastler schrieb: > Wozu dient die Induktivität (der Choke) in der Versorgungsleitung? Kann > man sie weglassen? Diese dient als Entstörung der Versorgungsspannung. Nach meiner Meinung kann diese bei reiner Akkustromversorgung weggelassen werden. Probier es einfach ohne aus. Dieser IC wurde hauptsächlich in Autoradios eingebaut. Dagibt es viele Störungen auf der Spannungsleitung. Bei mir liegen auch noch welche rum. Habe anfangs achtziger Jahren öfters Autoradios reparieren müssen, weil diese verpolt angeschlossen wurden.
Danke Kurt für die Infos! Werde es erst mal ohne Spule probieren. Mein uPC1230H2 stammt aus einem alten Auto-Equalizer. Kann man in etwa abschätzen, wie viel Watt Abwärme an diesem IC entstehen, wenn er 6W Nutzleistung bringt?
Gartensound-Bastler schrieb: > Kann man in etwa abschätzen, wie viel Watt Abwärme an diesem IC > entstehen, wenn er 6W Nutzleistung bringt? Rechne mit knapp 4W. Aber normale Musik hat nicht dauernd die 6W, man kann den Kühlkörper also sogar kleiner dimensionieren, deutlich kleiner.
Dankesehr für die Info!!! Wieder was gelernt :-) Tolles Forum!!!
