Adresse erkennen vom Slave mit USI
OP #4563090
Hallo
Für einen I2C Bus mit dem Master ATm1284p und einem Slave mit ATi 2313A
mit USI verwende ich den Code von Martin Junghanns. Im Master erfolgt
eine Abfrage nach dem Slave. Als Slave Adresse habe ich die 0x52
angegeben.
Code:
  Name  : USI TWI Slave driver - I2C/TWI-EEPROM
  Version  : 1.3  - Stable
  autor  : Martin Junghans  jtronics@gmx.de
  page  : www.jtronics.de
  License  : GNU General Public License
  Created from Atmel source files for Application Note AVR312:
  Using the USI Module as an I2C slave like a I2C-EEPROM.
#include   <stdlib.h>
#include   <avr/io.h>
#include   <avr/interrupt.h>
#include   <avr/pgmspace.h>
//################################################################## USI-TWI-I2C
#include   "usiTwiSlave.h"
// Note: The LSB is the I2C r/w flag and must not be used for addressing!
#define   SLAVE_ADDR_ATTINY  0x52 //    0b00110100
23
24
#ifndef   F_CPU
25
#define   F_CPU 16000000UL
26
#endif
27
28
//####################################################################### Macros
29
30
#define uniq(LOW,HEIGHT)  ((HEIGHT << 8)|LOW)        // Create 16 bit number from two bytes
31
#define LOW_BYTE(x)          (x & 0xff)              // Get low byte from 16 bit number
32
#define HIGH_BYTE(x)         ((x >> 8) & 0xff)        // Get high byte from 16 bit number
33
34
#define sbi(ADDRESS,BIT)   ((ADDRESS) |= (1<<(BIT)))  // Set bit
35
#define cbi(ADDRESS,BIT)   ((ADDRESS) &= ~(1<<(BIT)))// Clear bit
36
#define  toggle(ADDRESS,BIT)  ((ADDRESS) ^= (1<<BIT))  // Toggle bit
37
38
#define  bis(ADDRESS,BIT)  (ADDRESS & (1<<BIT))      // Is bit set?
39
#define  bic(ADDRESS,BIT)  (!(ADDRESS & (1<<BIT)))    // Is bit clear?
40
41
//#################################################################### Variables
42
43
  uint16_t   word=0;        // Counter
44
  uint8_t    byte1, byte2;
45
  uint16_t  buffer;
46
  uint8_t    high,low = 0;  // Variables used with uniq (high and low byte)
47
48
//################################################################# Main routine
49
int main(void)
50
51
  cli();  // Disable interrupts
52
53
  usiTwiSlaveInit(SLAVE_ADDR_ATTINY);  // TWI slave init
54
55
  sei();  // Re-enable interrupts
56
57
  for (int i = 0; i < 10; i++)  // Fill buffers with arbitrary data
58
    txbuffer[i] = i + 10;
59
60
  for (int i = 0; i < 4; i++)
61
    rxbuffer[i] = i + 20;
62
63
    while(1)
64
65
      //############################################ Read data from reception buffer
66
      // 8 bit variables
67
       byte1  = rxbuffer[0];
68
      byte2  = rxbuffer[1];
69
70
      // 2 8 bit variables converted into a 16 bit number
71
      low    = rxbuffer[2];
72
      high  = rxbuffer[3];
73
      word  = uniq(low,high);
74
75
      //########################################## Write data to transmission buffer
76
      // 8 bit variables
77
      txbuffer[0]= byte1;
78
      txbuffer[1]= byte2;
79
80
      // 16 bit variable broken up into its high and low byte
81
      buffer    = word;
82
      txbuffer[2]  = LOW_BYTE(buffer);
83
      txbuffer[3]  = HIGH_BYTE(buffer);
84
85
86
87
    } //end.while
88
  } //end.main
Der Slave wird vom Master nicht erkannt und bekomme eine Fehlermeldung.
Nutze ich eine andere Adresse z.B. von einem PCF 8574, die 0x42, wird
vom Master ohne Probleme erkannt. Verwende auch die Datein
usiTwiSlave(c,h) dazu.
Leider ist mir die Sache unklar. Sieht jemand den Fehler?
achim
Gast #4563133
Du solltest mehr Informationen geben:
Die hardware mit dem ATTiny2313A läuft, (getestet?) der Takt stimmt?
(getestet?) Verkabelung mit dem ATTiny stimmt?
Diese Bibliothek wird benutzt?
http://www.jtronics.de/avr-projekte/library-i2c-twi-slave-usi.html
Das verstehe ich nicht. Wie kann ein PCF 8574 diese Routinen verwenden?
Bitte formuliere Dein Anliegen noch klarer.
OP #4563176
Hallo
den ATtiny2313A habe ich in anderen Programmen mehrfach getestet. Die
Quarzfrequenz von 16M habe ich auch überprüft. Die Verkabelung zwischen
den einzelnen Teilen stimmt auch, Bus und 5V und GND,
Verwende die genannte Bibliothek ohne änderung.
Beim PCF8574 lese ich nur die Adresse, sonst nichts, geht ja auch nicht.
Habe weiter im Netz gelesen. dort steht was mit der Busfrequenz. Habe
400kHz eingestellt. Damit scheint es Probleme zu geben. Hat jemand damit
erfahrun?
achim
Gast #4563311
Hi
Warum nicht das Original von ATMEL:
AVR312: Using the USI module as a I2C slave on tinyAVR and megaAVR
devices ?
>400kHz eingestellt.
Und warum steht dann in den Dateblättern: 100kHz maximaler Bustakt?
MfG Spess
OP #4563323
Habe noch mal alles angesehen.
Es war eine Frequenz von 400kHz eingestellt. Nachdem ich 100kHz
eingestellt habe, wird der Attiny2313 erkannt. Habe es ein paar mal
getestet. Bei meinem Probeaufbau geht es bis ca. 180 kHz.
Werde die Sachen von atmel auch testen. Hatte das vollkommen vergessen
und mich nur auf die andere Sache konzentriert.
Hat jemand Erfahrung mit den ori Datein?
achim
