Hallo zusammen Ich habe hier ein kleines Problem, für welches ich noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden habe. Zum Problem: Ich habe einen Stecker bei dem jede Litze einzeln durch einen Dichtungsring im Steckergehäuse abgedichtet wird. Daher bin ich durch diese Abdichtung gezwungen, Litzen mit genau passendem Aussendurchmesser zu verwenden. (Dünnere Litzen mit Schrumpfschlauch sind laut Datenblatt des Steckers nicht erlaubt) Konkret muss für den einen Pin eine 16 mm2 Litze verwendet werden, die dann aber nicht an eine nachfolgende Klemme angeschlossen werden kann, weil sie einfach zu gross ist. Der Maximalquerschnitt der Klemme ist 6 mm2. Das ist jetzt auch das Problem um das es geht: Wie verbinde ich eine 16 mm2 Litze am besten mit einer 6 mm2 Litze (Vom Maximalstrom her gesehen ist die 6 mm2 Litze übrigens auch gross genug dimensioniert)? Löten und mit Schrumpfschlauch isolieren ist zwar schön, kann in diesem Fall aber nicht verwendet werden, da die Verbindung auch mechanisch fest sein muss. Die andere Lösung wäre ein Crimpverbinder für 16 mm2 wobei die 6 mm2 durch eine Fülllitze auf den benötigten Querschnitt gebracht wird. Das ganze würde dann mit einem Schrumpfschlauch isoliert werden. Achja: Stecker oder Klemme austauschen ist keine Option, da das schon so definiert wurde (nicht von mir). Kennt hier jemand eine bessere Lösung um eine solche Verbindung zu machen ? Oder gibt es wirklich nur die Crimpvariante (Mit der ich auch nicht ganz glücklich bin)?
patrick schrieb: > Konkret muss für den einen Pin eine 16 mm2 Litze verwendet werden, die > dann aber nicht an eine nachfolgende Klemme angeschlossen werden kann, > weil sie einfach zu gross ist. Der Maximalquerschnitt der Klemme ist 6 > mm2. Kommt mir irgendwie nicht schlüssig vor. Eher ein Konstrutionsfehler. Welcher Stecker verlangt einen Durchmesser, der dann aber nicht angeschlossen werden kann, weil er nicht in die Klemme passt? Und ein Durchmesser, der in die Klemme passt, dichtet nicht. Da ist doch was faul...
War vielleicht nicht ganz so toll formuliert. Im Stecker sind Crimpkontakte, die Klemme ist auf der anderen Seite der Litze !
Wenn es um ein Einzelstück geht, und du die 16mm² schon hast, könntest du ja vorsichtig mit einem feinen Seitenschneider so lange Einzeldrähtchen abknipsen, bis eine 6mm² Aderendhülse drüberpasst. Diese dann vercrimpen und Schrumpfschlauch drüber, um alle abstehenden Drähtchen zu isolieren. Das gilt natürlich nur, wenn die Klemme Aderendhülsen benötigt bzw. dafür zugelassen ist. Wenn nicht, dann eben ohne Aderendhülse verschrauben/klemmen, aber natürlich trotzdem Schrumpfschlauch drüber. MfG
Vielleicht verwendest du Ja die Falsche Litze. Es gibt Litzen mit entsprechend dicker Isolation. Bspw. kurzschlussfeste, da passt deine Beschreibung von Innen und Außendurchmesser!
Sven L. schrieb: > Vielleicht verwendest du Ja die Falsche Litze. Es gibt Litzen mit > entsprechend dicker Isolation. Bspw. kurzschlussfeste, da passt deine > Beschreibung von Innen und Außendurchmesser! Ein kleinerer Querschnitt ist leider wegen der Crimpverbindung nicht möglich. 16 mm2 ist schon das kleinste das für diesen Pin möglich ist.
Ich dachte die 16mm² sind zu groß für deinen Pin? Ansonszen fülle doch den Pin mit einem zusätzlichem Stück Fülldraht?
Sven L. schrieb: > Ich dachte die 16mm² sind zu groß für deinen Pin? > > Ansonszen fülle doch den Pin mit einem zusätzlichem Stück Fülldraht? 16 mm2 sind nicht zu gross für den Pin, sondern für die Klemme an der die Litze (am anderen Ende) angeschlossen werden muss. Das mit dem Füllen ginge, wenn es denn eine 6 mm2 PUR-Litze mit Aussendurchmesser 7.11 - 7.42 mm geben würde. Eine solche habe ich aber noch nirgends gefunden.
patrick schrieb: > Achja: Stecker oder Klemme austauschen ist keine Option, da das schon so > definiert wurde (nicht von mir). Dan frage denjenigen, der sich diesen Bockmist ausgedacht hat, wie der offizielle Plan für die Verbindung aussieht.
Wolfgang schrieb: > patrick schrieb: >> Achja: Stecker oder Klemme austauschen ist keine Option, da das schon so >> definiert wurde (nicht von mir). > > Dan frage denjenigen, der sich diesen Bockmist ausgedacht hat, wie der > offizielle Plan für die Verbindung aussieht. Derjenige der sich den Stecker (bzw. die Steckverbindung) ausgesucht hat, hat zwar den Stecker ausgesucht, sich aber nicht überlegt, wie man ihn anschliessen muss. Ich habe ihm dann gesagt, dass es notwendig ist, eine 16 mm2 Litze zu verwenden woraufhin er mir mitgeteilt hat, dass die Klemme maximal 6 mm2 aufnehmen kann. Ich stehe jetzt da mit komplett definierten Komponenten und muss diese Verbindung vernünftig machen.
Oha, also Serienfertigung? Dann soll sich doch derjenige, der den 16mm²-Stecker ausgesucht hat, mit demjenigen zusammensetzen, der die 6mm²-Klemme ausgesucht hat. Einer von beiden wird wohl seine Komponentenwahl überdenken müssen, oder es läuft auf eine Pfusch-Lösung raus... Nochmal: Um Welchen Stecker genau geht es hier denn?
Stefan B. schrieb: > Oha, also Serienfertigung? > > Dann soll sich doch derjenige, der den 16mm²-Stecker ausgesucht hat, mit > demjenigen zusammensetzen, der die 6mm²-Klemme ausgesucht hat. > > Einer von beiden wird wohl seine Komponentenwahl überdenken müssen, oder > es läuft auf eine Pfusch-Lösung raus... > > Nochmal: Um Welchen Stecker genau geht es hier denn? Es geht um 22 Stk., also Kleinserie. Stecker ist der HDP26-24-9pn
Okay Leiter in die Klemme... Stiftkabelschuh und suaber verschrumpfen?
Wenn genug Platz da ist und die Klemme (und deren Befestigung) stabil genug ist, wäre ein Stiftkabelschuh wohl das praktikabelste. Denn 16mm² mit zusätzlichem Hebel (Stiftkabelschuh) ziehen schon anders an der Klemme als 6mm²...
