Nabend allerseits. Vieleicht kann mir hier ja jemand helfen, und zwar geht es um das Kontrollierte Laden einer 6V AGM Batterie mit 12Ah. Ich denke das da der UC3906 ganz gut für ist, damit die Batterie auch richtig voll wird, und ein überladen durch zulanges angesteckt lassen ausgeschlossen wird. Allerdings finde ich nur schaltpläne für 12V Batterien, ich ich komme da nicht so recht klar wiegroß ich da die einzelnen Widerstände machen sollte. Als beispiel hier ein Schaltplan: http://320volt.com/en/intelligent-1ah-55ah-battery-charger-circuit-uc3906/ Der Trafo ist klar, aber z. B. der Widerstand R2, dieser gibt ja den maximalen Ladestrom an soweit ich das verstanden habe. Ich würde den akku lieber mit 1/10C laden, also 1.2A. Aber welchen wert müsste da der Widerstand haben bei konstant 12V eingang? Und eben die Zweite sache mit den Spannujgsteiler-widerständen nahe am Ausgang, R10 und R11... Auf die reihenschaltung da kann man doch sicherlich verzichten und einen einzelnen Widerstand hernehmen mit dem entsprechendem Wert - aber welchwn bei einer 6V Batterie (max 7.2V Ladespannung beim overboost) Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Verschoben durch User
Ok, habs selber gefunden und schon für den uc3906 berechnet... Nun ist es aber so das es diesen eher selten gibt wie mir scheint, den uc2906 hingegen gibts recht häufig. Ist da wirklich nur die temperatur-kompension anders im vergleich zum uc3906?
David P. schrieb: > Ist da wirklich nur die > temperatur-kompension anders im vergleich zum uc3906? Kompensation? Die ist bei beiden gleich. Der 2906 ist die Version, bei der der Hersteller die Kenndaten auch bis -40°C garantiert, beim 3906 nur bis 0°C.
ja das meinte ich ja, weil der eben bis -40°C noch mitmacht, bzw. angegeben ist. Aber der rest ist echt alles gleich? oO komische sache...warum? ^^
David P. schrieb: > ja das meinte ich ja, weil der eben bis -40°C noch mitmacht, bzw. > angegeben ist. > Aber der rest ist echt alles gleich? oO komische sache...warum? ^^ weil beim Testen die, die beim vollen Temperaturspecs die Specs nicht einhalten immer noch bei einem geringeren Temperaturbereich voll funktionsfähig sind.... MiWi
Ok alles klar :) Eine sache jetzt aber noch... Ich habe alles schon fertig berechnet würde alles so verschalten wie oben im Link angegeben - aber was mich stark irritiert ist der Pin 15 am Uc2906, der SRC anschluss. Bei allen anderen Schaltungen wie im Datenblatt oder bei der Ladekuh2000 auch ist angegeben das dieser mit einem kleinen Kondensator gegen masse geht. Hier in der schaltung aber geht der Pin direkt auf den Transistorausgang auf Plus O_O Das ist auch bei dem fertigen PCB der schaltung so. Aber warum ist das so? Liegt das am tip147 FET dass das so ist?
Hier nochmal der Schaltplan den ich meine, wo der Pin15 direkt hintern Transistor auf Plus geht, statt über einen Kondensator auf masse. Warum?
stehe vor einem vergleichbaren Problem... hast Du noch Angaben zu Deiner realisierten Schaltung für 6 Volt Akku?
