[C++] Problem mit Template-Funktion und Überladung
OP #4563850
ich versuche schon seit Stunden folgendes Problem zu lösen. Hier erstmal
das Minimalbeispiel in C++:
#include <iostream>
#include <string>
#include <thread>
template <typename T>
class Queue
 public:
  T pop() {}
  void push(const T& item) {}
void produce(Queue<int>& q) {
    q.push(1234);
// wenn diese Funktion auskommentiert ist, funktioniert es
void produce(Queue<std::string>& q) {
   q.push("Hallo");
int main()
23
24
  Queue<int> my_queue;
25
  auto f = std::bind(&produce, my_queue); // <<<  FEHLER
26
Übersetzt habe ich das mit:
g++ -Wall -Wextra -pedantic-errors -std=c++0x -O2 -pthread producer_consumer1.cpp -o producer_consumer1
Ich habe eine Template-Klasse Queue geschrieben. Ich erzeuge eine Queue,
welche erstmal nur ints aufnehmen soll. Eine überladene Funktion produce
bekommt diese Queue und füllt diese mit einem Int-Wert. Soweit
funktioniert das erstmal.
Habe ich allerdings eine zweite Funktion produce (Zeile 18), welche eine
String-Queue übergeben bekommt, erhalte ich die Fehlermeldung:
producer_consumer1.cpp: In function ‘int main()’:
producer_consumer1.cpp:25:40: error: no matching function for call to ‘bind(<unresolved overloaded function type>, Queue<int>&)’
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gast #4563854
Das hat damit zu tun, das dein bind ambigous ist. Um dies zu beheben,
musst du das ganze casten, schau mal hier nach:
http://stackoverflow.com/questions/4159487/stdbind-overload-resolution
http://stackoverflow.com/questions/1915880/boostbind-boostfunction-pointers-to-overloaded-or-templated-member-functio
Lass dich nicht von den Klassen verwirren, das gilt auch für funktionen
im globaln namespace.
Ich denke, bei dir müsste das so lauten:
auto f = std::bind(static_cast<void *( Queue<int>& )>(&produce),
my_queue);
Gast #4563857
Ich kann nicht wirklich C++, aber kann es sein, dass wenn du das
Template als Queue<int> mit dem Typ "int" initialisierst, du dann den
Falschen Typ in void push(const T& item) übergibst?
Weil T wird dann ja zu int nicht std::string
OP #4563886
Ja ich denke, daran wird's liegen.
> my_queue);
Leider funktioniert das nicht:
error: invalid static_cast from type ‘<unresolved overloaded function
type>’ to type ‘void*(Queue<int>&)’
my_queue);
Kenne mich mit static_cast auch kaum aus. Falls jemand da nicht noch
eine tolle Idee, werde ich mich da mal reinknien müssen.
The D. schrieb:
> muss in deinem Fall natürlich
> std::bind(&produce<int>, my_queue)
Das war mein erster Versuch, hat leider nicht funktioniert.
#4565233
Du überlädst produce()
(https://en.wikipedia.org/wiki/Function_overloading#Rules_in_function_overloading).
Die beiden Funktionen haben die Signaturen
(https://en.wikipedia.org/wiki/Type_signature):
void(*)(Queue<int>&)
void(*)(Queue<std::string>&)
Mit dem static_cast wählst du die gewünschte Signatur aus.
static_cast<void(*)(Queue<int>&)>(&produce)
Die Alternative
(https://en.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B11#Lambda_functions_and_expressions)
hat den schönen Effekt, dass der Compiler anhand des Arguments selbst
die richtige produce() Funktion auswählt. Das kann man hier machen, ist
aber manchmal der falsche Ansatz.
Am einfachsten im konkreten Fall wäre es wohl deinen beiden produce()
Funktionen unterschiedliche Namen zu geben, da sie offensichtlich
unterschiedliche Sachen machen. Dann klappts auch ohne cast und ist
einfacher zu lesen. Allerdings schreibst du dass es nur ein
Minimalbeispiel ist... Muss man halt immer im konkreten Fall gucken.
OP #4566358
Aber warum kann der Compiler nicht selber die richtige Signatur
auswählen auswählen? Sind ja zwei unterschiedliche. Sonst muss man das
ja auch nicht über einen Cast machen.
Ja, das Lambda ist wirklich deutlich lesbarer als der static_cast.
Gast #4566466
Weil immer von innen nach außen berechnet wird... d.h. es wird erst ein
(anhand seiner Parameter) passendes produce gesucht, und danach wird
ein dazu passendes bind gesucht. Funktionen oder Poibter darauf anhand
des Rückgabe Typs aufzulösen geht in C++ nicht (gibt's überhaupt eine
Sprache die das kann? )
#4566665
Dr. Sommer schrieb:
> Achja, und produce <int> geht nicht weil produce kein template ist,
> sondern lediglich eine überladene Funktion.
Das könnte einen auf die Idee bringen, produce() als template zu
definieren. :-)
#include <functional> // std::bind
#include <iostream>
template <typename T> struct Queue
  void push(T const &x) { std::cout << x << std::endl; }
template <typename T> void produce(Queue<T>&) ;
template <> void produce(Queue<int>         &q) { q.push(1234);    }
template <> void produce(Queue<std::string> &q) { q.push("Hallo"); }
int main()
  Queue<int> int_queue;
  auto f = std::bind(&produce<int>, int_queue);
  f() ;
  Queue<std::string> str_queue;
  auto g = std::bind(&produce<std::string>, str_queue);
  g() ;
23
24
  return 0 ;
25
