Hallo, ich habe das Problem, dass mein Arbeitsspeicher nicht unter den Kühler passt. Daher suche ich einen flexiblen DDR4 (288pin) Riser/Adapter. Dieser sollte niedrig bauen bzw. gewinkelt(>=45°) sein. Kennt jemand einen shop, oder kann mir jemand sowas für kleines Geld anfertigen? Beste Grüße, Noobi
Ich kann mir kaum vorstellen, daß es so etwas überhaupt gibt, da anders als zu den Zeiten von EDO-DRAM und Co. das Timing doch sehr viel kritischer geworden ist, und so jede zusätzliche Steckverbindung und jede Verlängerung der Signalleitungen sich störend auswirken wird. Einen Selbstbau halte ich für vollkommen ausgeschlossen. Es gibt "low profile"-Speichermodule ... und es gibt andere Kühlkörper.
Rufus Τ. F. schrieb: > Ich kann mir kaum vorstellen, daß es so etwas überhaupt gibt Es gibt sehr wohl Riser-Cards, sowohl für PCI-Express, als auch für DDR4. Aber die DDR4-Riser die ich gefunden habe, sind nicht gewinkelt, machen den RAM also nur noch höher. Außerdem sind die meisten Riser ja primär für Entwicklung und Test gemacht, um Kontakte am Mainboard zu schonen etc. und nicht für den Produktiv-Einsatz. Noobi schrieb: > kann mir jemand sowas für kleines Geld > anfertigen? Ich fürchte nicht. Bei den hohen Frequenzen wäre ein impedanzkontrolliertes Layout und ein genauer Längenabgleich aller Leiterbahnen nötig. Dafür bräuchte man wohl mindestens eine vierlagige Platine, und der Bereich der Platine mit den Kontakten für den RAM-Slot muss hartvergoldet und angefräst werden, also nichts was man mal eben schnell zuhause ätzen kann. Im professionellen Umfeld halten sich sowohl Speicher- als auch Kühlerhersteller normalerweise an die festgelegthen Keepout-Zonen der einzelnen Komponenten. Also die Speichermodule haben einen festgelegten Bereich, und der Kühler ebenfalls, so dass sie nicht kollidieren. Bei dir wird es deshalb wahrscheinlich um einen Gaming-/Modding-PC gehen, richtig? Das ist jetzt nicht abwertend gemeint, mein aktueller PC ist auch auf Optik getrimmt und sogar farblich abgestimmt in Blau: ASRock Z97 Extreme6 Mainboard mit i7-4790K, 16GB G.Skill Ares 2400 RAM und Prolimatech Armageddon Blue Kühler. Man muss einfach darauf achten, dass keine unsinnig hohen/ausladenden Kühler am RAM sind, dann geht das normalerweise locker, denn die Kühler-Hersteller orientieren sich logischerweise an der Standard-Höhe der Speicherriegel ohne bzw. mit nur kleinem Kühlkörper. Um welchen Kühler und welche RAMs geht es denn bei dir genau? MfG
