Hallo, Also ich betreibe momentan eine Transistor Schaltung mit einem Raspberry Pi der mir ein 5v DC Signal jeden Tag um die gleiche Uhrzeit für eine Stunde erstellt. So da der Pi relativ Teuer ist und wohl damit nicht gerade sinnvoll genutzt ist. Würde ich gerne einen Microcontroller verwenden. Leider habe ich in diesem Bereich keine Erfahrung. Könnt Ihr mir Helfen ? Der Transistor ist ein Standard NPN BC547B. Vielen Dank
Wie wäre es mit einem Arduino? Damit solltest du das selbständig hin bekommen können wenn du es vorher auch selbst mit dem Raspberry Pi zum Laufen gebracht hast.
Vielen Dank, Ja das ist im Prinzip eine gute Idde aber könnte man nicht eine noch günstigere Variante für <10Euro benutzten. Weil der Arduino auch meiner Meinung doch normaler weise zu was größerem Berufen ist als 60minuten lang eine konstante DC Spannung einmal am Tag zu erzeugen. Vielen Dank
Ich meine so was wie ein ATMEGA 8 oder ein anderer Chip Controller. Vielen Dank
Malte S. schrieb: > Ja das ist im Prinzip eine gute Idde aber könnte man nicht eine noch > günstigere Variante für <10Euro benutzten. Weil der Arduino auch meiner > Meinung doch normaler weise zu was größerem Berufen ist als 60minuten > lang eine konstante DC Spannung einmal am Tag zu erzeugen. Ein Arduino Nano gibt's vom Chinesen für unter 5 € und ist deutlich kleiner. Du kannst auch ein ATmega8 oder Tiny nehmen, dann musst du aber alles selber löten. Da du aber keine Erfahrung und keinen Programmieradapter hast, ist ersteres natürlich einfacher.
@ Malte Sch (malte_s138) >Pi der mir ein 5v DC Signal jeden Tag um die gleiche Uhrzeit für eine >Stunde erstellt. Das nennt sich Schaltuhr, gibt es fertig im Laden. >gerade sinnvoll genutzt ist. Würde ich gerne einen Microcontroller >verwenden. Leider habe ich in diesem Bereich keine Erfahrung. Könnt Ihr >mir Helfen ? Der Transistor ist ein Standard NPN BC547B. Ein winziger ATtiny mit 32,768 kHz Uhrenquarz geht auch, kostet 1 Euro + ein bisschen.
Willst du es mit Batterie betreiben? Die Arduino Entwicklungsumgebung ist etwas hinderlich, wenn du alle Stromsparmodi des ATtiny ausnutzen willst. Oder einfach warten, bis Aldi wieder Zeitschaltuhren verhökert. Die lassen sich in Uhrenplatine, Relaisplatine und Steckergehäuse zerlegen.
Aus China bekommst du einen Arduino-Name mit Atmega168 für <2€. Du kannst dir natürlich auch diskret was aufbauen, ganz ohne Mikrocontroller ...
Hallo, wenn Du einen Arduino Nano vom freundlichen Chinesen nimmst, hast Du einen ATMega328 (der Nachfolger des Mega8) mit Beschaltung und USB-seriell-Wandler. Als Arduino ProMini bekommst Du den auch für ca. 5 Euro bei Versand aus Deutschland, der hat dann keinen USB-Wandler drauf, dafür brauchst Du dann noch einen USB-TTL Wandler extra oder einen AVR-ISP-Programmer. Amazon und ebay als Quelle. Billiger bekommst Du das auch nicht mit einzeln kaufen und selber löten hin. Wenn Du es möglcihst schnell haben willst, mußt Du eben auf Versand aus Deutschland achten, wenn Du sparen willst mußt Du ein paar Wochen warten, bis es aus China hier ist. Kompromiß ist z.B. http://eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-ATmega328P-Arduino-Compatible-Nano-V3-Improved-Version-No-Cable-wp-Uk-959231.html problemlos, Lieferzeit real 1 Woche. Gruß aus Berlin Michael
Malte S. schrieb: > ein 5v DC Signal jeden Tag um die gleiche Uhrzeit für eine > Stunde Schaltzeituhr und altes Steckernetzteil 5V dort einstecken. wendelsberg
Falk B. schrieb: > Ein winziger ATtiny mit 32,768 kHz Uhrenquarz geht auch, kostet 1 Euro + > ein bisschen. Und das Programm schreibst du mit dem Lötkolben in den ATtiny? Nene, an Arduino Uno oder Nano und gut ist. Ich würde den Nano benutzen.
Hey vielen Dank erstmal für die ganzen Antworten. Also ich werde mich dann zwischen dem Arduino Nano und einem ATMEGA328 entscheiden Vorteil vom Nano: USB Schnittstelle, keine Lötarbeit. Vorteil vom ATMEGA328 Die Größe , kann einfach auf die Platine gelötet werden. Nachteil vom ATMEGA328 USB Programmieradapter nötig Würde es denn mit diesem ATMEGA328 https://m.reichelt.de/Atmel-ATMega-AVRs/ATMEGA-328P-PU/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2959&ARTICLE=119685 funktionieren? Vielen Dank
Hallo, Malte S. schrieb: > Also ich werde mich dann zwischen dem Arduino Nano und einem ATMEGA328 > entscheiden Du meinst, Du willst Dich zwischen einem ATMEGA328, den schon jemand auf eine Leiterplatte gelötet hat und mit Quarz, Außenbeschaltung, USB-Seriel-Wandler und Bootloader versehen hat (auch Arduino Nano genannt) und einem "nackten" ATMEGA328, wo Du dann die Außenbeschaltung usw. selber rauflöten mußt und einen ISP-Programmieradapter dazukaufen mußt, entscheiden... Oder einfach gesagt: der Arduino Nano IST ein ATMEGA328 mit dem drumrum schon fertig. Gruß aus Berlin Michael
Ja ich habe gerade mal geschaut der Nano kostet ja fast nix auf EBay und Co. Es wird also ein Nano. Vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
Zum Platzsparen könntest Du auch auf sowas ausweichen: http://www.ebay.de/itm/Digispark-Kickstarter-ATTINY85-Micro-USB-Development-Board-for-Arduino-/171731220050?hash=item27fbfa7652:g:d-IAAOSw9r1WARQv oder http://www.ebay.de/itm/STM8S103F3P6-ARM-STM8-Minimum-System-Development-Board-Module-For-Arduino-/172125487214?hash=item28137a806e:g:Te8AAOSwYlJW2O1v oder auf esp8266 wenn WLAN Option(bzw. NTP damit die Uhr nicht driftet) gewünscht ist. http://www.ebay.de/itm/ESP-8266EX-D1-Mini-WIFI-Board-Based-on-ESP-8266EX-With-Micro-USB-for-Arduino-/381524981999?hash=item58d4a938ef:g:Qp0AAOSwFqJWn1os (alle sind mit der Arduino IDE zu programmieren) Bei einem Preis von ca. 1,50 bestell am besten gleich 2 St. es schadet nie einen nano in der Schublade zu haben.
