Hallo Zusammen, ich habe eine theoretische Frage: Ich habe ein Schaltnetzteil mit 5V / 26A, könnten an dieses Netzteil problemlos 10 Verbraucher angeschlossen werden, die max. 2,4 A bei 5 V verbrauchen würden ? Müsste ich bei jedem Verbraucher eine Sicherung anbringen, damit ein Verbraucher nicht mehr als 2,4 A bekommt ? Ich würde an das Schaltnetzteil eine Verteilerschiene anschliessen, die dann diese 10 Anschlüsse zur Verfügung stellen würde. Danke für Eure Hilfe und danke auch für einen Link, der die Sache theoretisch erklären würde, welche Massnahmen ich in so einem Fall vornehmen müsste. Grüße Carsten
Hallo, ich erlaube mir mal einfach einen Vergleich: Du hast eine Steckdose zuhause, aus der kommen 230V bei 16A (eigentlich mehr, aber da sollte dann die Sicherung davor auslösen). Welche Gedanken machst Du Dir, wenn Du jetzt mehrere Geräte an diese Steckdose anschließt, z.B mit einer 5-fach Leiste den Tv und die Stehlampe und das Radio und... Warum sollte das bei einem 5V-Netz anders sein? Der Maximalstrom aller Geräte darf die 26A nicht überschreiten, der Leitungsquerschnitt zu den Geräten muß dem Strom angemessen sein um nicht heiß zu werden oder einen zu hohen Spannungsabfall zu erzeugen. Bei 16A und 5V Spannung ist ein Spannungsabfall von 1V an der Leitung merklich störenden als bei 230V und 16A. Ob Du einzeln absichern mußt und überhaupt kannst (auch Sicherungen haben einen Spannungsabfall) hängt davon ab, ob Dein Netzteil bei Überlast abschaltet, ob Deine Kabel bei einem Kurzschluß in Rauch aufgehen dürfen usw. Gruß aus Berlin Michael
Ob es sinnvoll ist ein 26 Ampere Netzteil bis zur Grenze (24 A) zu belasten, ist ein trefflicher Grund über die Qualität des Teils zu diskutieren. Prinzipiell ist es aber möglich. Das Netzteil "merkt" gar nicht, ob es einen Verbraucher mit 24 A füttert, oder ob 2 á 12 A dranhängen, oder gar 20 mit einer Stromaufnahme von 1,3 A. Sicherungen sind, wie der Name schon sagt zur Sicherheit da. Schaden tun sie in den seltensten Fällen. Ansonsten: Fällt einer der Verbraucher sang und klanglos aus, ist es unwichtig, ob er gesichert war. Besteht aber der Fehler aus einem Kurzschluss, so sollte man, dem Netzteil und den Mitstreitern zuliebe, Sicherungen vorsehen. Vorsicht, wenn zu viele Verbraucher gleichzeitig angeschlossen/eingeschaltet werden. Die meisten elektronischen Verbraucher – sogar Glühbirnen – ziehen einen sogenannten Einschaltstrom, der oft um ein vielfaches höher liegt, als das Typenschild suggeriert. Hier macht sich ein Netzteil, mit einer entsprechenden Schutzbeschaltung, am besten.
Ich würde jeden Verbraucher einzeln absichern. 24A bei einem 26A Netzteil ist schon gewagt. Ich würde eher 40 bis 50% draufrechnen. Also ein 35-50A Netzteil. Und Einschaltstrom der Verbraucher beachten. Wenn der Strom zu hoch ist schalten die Dinger gleich ab. Gruß Thomas
Danke, für Eure Antworten. Der Tipp mit dem Puffer werde ich beherzigen. Es geht im genauen Fall um mehrere Raspberries, die als Cluster geschaltet werden sollen. Wie schon erwähnt sind 2,4 A die maximale Aufnahme der einzelnen Pi's und das würde ich begrenzen. Die 10 sind schon der maximale Fall, die ich verschalten wollte. Tendiere dank eurer Tipps eher zu 8. Die Sicherungen würde ich trotzdem einbauen, wie mache ich das dann geschicktesten ?
Carsten schrieb: > Die Sicherungen würde ich trotzdem einbauen, wie mache ich das dann > geschicktesten ? Kommt darauf an wie Du das ganze aufbaust. Entweder eine komplette Sicherungsplatine mit 8 oder 10 Sicherungen und Klemmenreihe oder die Sicherungen im Kabel mit Bajonettverschluss. Schaltschrank? Hutschiene? .....alles ist möglich :-) Gruß Thomas
Hallo Thomas, die Idee ist jeden Raspberry auf eine Europlatine 160mm x 100 mm zu stecken und dann in einem Baugruppenträger zu stecken. Das Netzteil soll auch ein Einschub werden und auf dieser Platine sollen dann die Anschlüsse nebst Sicherung drauf kommen. Eine Klemmleiste ist hier sicher die richtige Wahl. Jetzt noch eine vielleicht unqualifizierte Frage zum Thema Sicherungen: Sind hier die Glassicherungen die richtigen ? Bin in Richtung Elektronik mehr der Autodidakt und lerne jedesmal dazu wenn ich in ein neues Thema beginne :) Grüße Carsten
Das Thema Sicherungen hatten wir heute schon mal. Jeden Verbraucher einzeln absichern wäre sinnvoll, wenn nicht alle gemeinsam bei jeder STörung "im Finstern stehen" sollen. Wo die Sicherung hin soll und welche Bauform hängt von der Schaltung ab. Je exotischer die Lösung, desto schwerer ist später die Ersatzteilbeschaffung. Übliche 5x20mm haben nicht überall Platz, lassen sich dafür aber von jeder Putzfrau auszutauschen im Gegensatz zu eingelöteten Typen. Übrigens Silizium schmilzt oft schneller als die Sicherung davor. Eine Sicherung schützt aber den Rest vor Überlastung/Brand. Tiefere Infos z.B. bei Eska: http://eska-fuses.de/fileadmin/pdf/content/Technische_Einfuehrung.pdf
Hallo oszi40, Danke für die Infos, habe die Datei archiviert und kurzbangelesen. Für die Glassicherungen habe ich Platz, da ich noch in der Planung bin und allen Platz habe, den ich brauche. ;)
