Ich arbeite z.Z. mit folgender PC Konfiguration (ACER): i7 Prozessor, 1 TB Harddisk (SATA2), Win7 32 bit, 8GB RAM Nun möchte ich auf diesem PC wahlweise auch Win7 64 bit betreiben. Daher denke ich an einen Wechsel-Einschubrahmen für die Harddisk um das Betriebssystem zu wechseln. Die Harddisk event. 2 TB Western Digital Black. Was könnt ihr mir als Wechsel-Einschubrahmen empfehlen. Gibt es dabei was besonderes zu beachten? Ist die Western Digital Black 2 TB empfehlenswert? Einsatz Software-Entwicklung und Spiele. Betriebszeit, zumindest in den dunklen Jahreszeiten, ca. 14h/Tag. Gruss Ulrich Albert
Warum nicht das 32 bit Betriebssystem komplett weglassen? Mir ist noch kein Programm untergekommen was wegen 64 bit nicht läuft sondern eher generell wegen Windows 7 nicht. Zumal du von deinen 8 GB RAM nicht wirklich viel bei einem 32 bit System hast. Gerade bei der Systemplatte würde ich eine SSD vorziehen. 1 TB gibt es schon für 200€ und ist echt ein Zugewinn an der Reaktionszeit des Systems. Insbesondere beim Booten und beim starten von Programmen
Ich habe nach Wechselrahmen und Harddisk gefragt. Für das 32bit Win7 gibt es bei mir gute Gründe.
Wenn es ein Wechselrahmen sein soll, und die Festplatte oft gewechselt werden soll, dann würde ich einen Rahmen suchen der nicht die Festplattenkontakte selbst beim Wechseln benutzt. Offenbar sind die Sata-Steckverbinder bei den Platten offiziell nur für 50 Steckungen ausgelegt, auch wenn sie wohl meist viel länger halten. Daher evt. eine 2.5"-Platte mit einem Adaptergehäuse versehen und dann in einen 3.5"-Einschub stecken.
Heiko G. schrieb: > dann würde ich einen Rahmen suchen der nicht die > Festplattenkontakte selbst beim Wechseln benutzt. Ja, genau so sollte der Wechselrahmen sein. Es gibt da so einiges von diversen Herstellern: https://www.google.de/search?q=harddisk+wechselrahmen&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=54YnV6GlOOO0gAaH7aHACw Ich hoffe darauf, dass mir jemand konkrete Empfehlungen geben kann.
Hallo Ulrich Albert, ich würde mir die Spielerei mit dem Umstecken der Platten nicht antun. Mein Ansatz wäre ein Bootmanager, der dann das jeweilige System startet. Nachteil: Bei 2 Platten laufen beide Platten ständig mit. Das soll jetzt kein "so mußt du es machen sonst rede ich nicht mehr mit dir" werden, sondern nur ein Gedankenimpuls. Viel Erfolg mit deinem Vorhaben MfG von der Spree Frank
Frank S. schrieb: > Nachteil: Bei 2 Platten laufen beide Platten ständig mit. Und nicht nur das; die Gefahr, durch Fehlbedienungen oder Schadsoftware die Daten auf der jeweils anderen Platte zu beschädigen, ist nicht von der Hand zu weisen. Allerdings gibt es Wechselrahmen mit einem Schalter, bei dem die Platte/Schublade gesteckt bleibt, aber die Stromversorgung abgeschaltet wird. Damit kann man das Steckzyklenproblem in den Griff bekommen.
Rufus Τ. F. schrieb: > Allerdings gibt es Wechselrahmen mit einem Schalter, bei dem die > Platte/Schublade gesteckt bleibt, aber die Stromversorgung abgeschaltet > wird. Damit kann man das Steckzyklenproblem in den Griff bekommen. Werde ich mal nach suchen. Danke.
Heiko G. schrieb: > Offenbar sind die > Sata-Steckverbinder bei den Platten offiziell nur für 50 Steckungen > ausgelegt, auch wenn sie wohl meist viel länger halten. Genaugenommen sind nur die separaten Sata Power und Sata Datenstecker (am Kabel) für 50 Steckzyklen auszulegen. Die kombinierten SATA Power/Data Stecker (wie an Festplatten und deren an Wechselrahmen (Backplane) zu findenden) sind für 500 Steckzyklen auszulegen (bei 200 Zyklen pro Stunde)
Timmo H. schrieb: > sind für 500 Steckzyklen auszulegen (bei 200 Zyklen pro Stunde) Was soll das heißen?
>> sind für 500 Steckzyklen auszulegen (bei 200 Zyklen pro Stunde) >Was soll das heißen? HD-Orgasmus? Frank S. schrieb: > Mein Ansatz wäre ein Bootmanager Bootmanager sind schön, solange alle Systeme "schön" funktionieren, im STörfall oder bei Updates mit x reboots wird es kniffliger
Rufus Τ. F. schrieb: > Timmo H. schrieb: >> sind für 500 Steckzyklen auszulegen (bei 200 Zyklen pro Stunde) > > Was soll das heißen? Durability: EIA 36409 50 cycles for internal cabled application; 500 cycles for backplane/blind mate application. Test done at a maximum rate of 200 cycles per hour. No physical damage. Meet requirements of additional tests as specified in the test sequence.
Rufus Τ. F. schrieb: > Timmo H. schrieb: >> sind für 500 Steckzyklen auszulegen (bei 200 Zyklen pro Stunde) > > Was soll das heißen? Wenn er es schafft die Festplatte 200 mal pro Stunde auszustecken und wieder einzustecken haellt der Stecker nur 2,5h lang....?! Was?
Albert M. schrieb: > Ich habe nach Wechselrahmen und Harddisk gefragt. Für das 32bit > Win7 > gibt es bei mir gute Gründe. Nein. Du glaubst nur, gute Gründe zu haben. Das ist durchaus ein Unterschied. Objektiv sieht es ganz anders aus.
PC schrieb: > Nein. Du glaubst nur, gute Gründe zu haben. Das ist durchaus Es gibt Leute, die arbeiten nicht nur mit Office. Wenn er recht spezielle Treiber hat, die sonst nicht verfügbar sind, wäre das schon ein guter Grund!
