Hallo, durch einen Raspberry Pi gesteuert kann ich mit dem 433 MHz Transmitter FS1000A bei VCC = 5 V und Data = 3.3 V meine Baumarktsteckdosen einwandfrei schalten. (Schaltplan des Transmitters hier: /http://lobotryasy.net/images/e_modules/radiomodule_rf_part_1/RF_circuit%20diagram_pic_1.jpg/) Zur Reichweitenerhöhung habe ich nun VCC des Transmitters auf 12 V erhöht . In diesem Fall werden leider keine Schaltvorgänge mehr erfolgreich ausgelöst. Auffallend ist, dass der Kollektor von VT2 bei VCC = 5 V durch Data = 3.3 V auf 0 V runtergezogen wird, bei 12 V jedoch nur bis auf ca. 3.3 V. Die Basis von VT2 wird mit ca. 0,8 V angesteuert. Woran könnte es liegen, dass die Kombination VCC = 12 V/Data = 3.3 V nicht funktioniert? Schöne Grüße
Björn G. schrieb: > (Schaltplan des Transmitters hier: The requested URL /images/e_modules/radiomodule_rf_part_1/RF_circuit diagram_pic_1.jpg/ was not found on this server.
Björn G. schrieb: > Woran könnte es liegen, dass die Kombination VCC = 12 V/Data = 3.3 V > nicht funktioniert? Es liegt nicht an den 3.3V Die Schaltung ist Mist und funktioiert bei 12V nur vielleicht. Das liegt daran dass VT1 in Emitterschaltung betrieben wird und bei 12V dessen Emitter nicht mehr sauber durch VT2 auf Masse gezogen wird. Das wiederum liegt daran dass VT1 keinen Kollektorwiderstand hat um seinen Arbeitspunkt sauber zu definieren. Vielleicht würde es mit kleinerem R2 noch funktionieren. Du kannst versuchen durch Einfügen eines Widerstands (1..100 Ohm) zwischen X1 und L1 dich an das mögliche Maximum für 12V heranzutasten.
Frickelfritze schrieb: > Björn G. schrieb: >> (Schaltplan des Transmitters hier: > > The requested URL /images/e_modules/radiomodule_rf_part_1/RF_circuit > diagram_pic_1.jpg/ was not found on this server. Sorry, da war der Schrägstrich am Ende zu viel: lobotryasy.net/images/e_modules/radiomodule_rf_part_1/RF_circuit%20diagr am_pic_1.jpg
Jetzt, wo wieder Weihnachtsbeleuchtungen geschaltet werden sollen, habe ich Deinen Vorschlag endlich mal ausprobiert. Ich habe nun einen 150 Ohm Widerstand drin und die Reichweite ist deutlich besser! Vielen Dank für den Tip. Björn
Björn G. schrieb: > Jetzt, wo wieder Weihnachtsbeleuchtungen geschaltet werden sollen, habe > ich Deinen Vorschlag endlich mal ausprobiert. > > Ich habe nun einen 150 Ohm Widerstand drin und die Reichweite ist > deutlich besser! > > Vielen Dank für den Tip. > > Björn Eine Gegenprobe mit der 5V-Versorgung hat doch ergeben, dass die Sendestärke nicht wirklich steigt. Ich bleibe also wohl doch erstmal beim (deutlich einfacheren) 5V-Aufbau ...
Björn G. schrieb: > Eine Gegenprobe mit der 5V-Versorgung hat doch ergeben, dass die > Sendestärke nicht wirklich steigt. R2 ist für Ansteuerung mit 3.3V arg groß. Den könnte man zusätzlich durchaus verkleinern. Dann zieht VT2 seinen Kollektor auch bei höherem Strom ordentlich runter. http://lobotryasy.net/images/e_modules/radiomodule_rf_part_1/RF_circuit%20diagram_pic_1.jpg
Wolfgang schrieb: > R2 ist für Ansteuerung mit 3.3V arg groß. Den könnte man zusätzlich > durchaus verkleinern. Frickelfritze schrieb: > Vielleicht würde es mit kleinerem R2 noch funktionieren.
