Liebe Gemeinde, ich bin hier vielleicht nicht ganz richtig, aber ich stehe vor dem Problem, ein Abflussrohr "abzweigen" zu müssen. Die beiden Rohrstücke, die mit einem T-Stück neu verbunden werden sollen, können nicht verschoben werden! Wie macht man sowas? Danke und Gruß Rainer
Hallo, dazu nimmt man eine Überschiebmuffe. Die kannst du in die Lücke einsetzen und dann erst mal zu Seite schieben. Dann das T-Stück rein und Muffe zurück. http://www.marley.de/de/produkte/hausentwaesserung/ht_innenentwaesserung/einsatz_eines_abzweigs/index.htm Sascha
Rainer V. schrieb: > Liebe Gemeinde, > > ich bin hier vielleicht nicht ganz richtig, aber ich stehe vor dem > Problem, ein Abflussrohr "abzweigen" zu müssen. Die beiden Rohrstücke, > die mit einem T-Stück neu verbunden werden sollen, können nicht > verschoben werden! Wie macht man sowas? So wie im Link vom Vorposter beschrieben. Es sei angemerkt: Aber auch wenn es solche im Handel gibt. 90 Grad T-Stücke sind eine beschissen blöde Idee bei Braunwasser. Die Fäkalien setzen sich im Rohr an der Prallwand fest. Bei Grauwasser sind 90 Grad T-Stücke eine blöde Idee. Hier kommt es zu Erosionen an der Prallwand. Je flacher der Winkel je einfacher die Wartung und sorgenfreier der Betrieb.
Sebastian L. schrieb: > 90 Grad T-Stücke sind eine beschissen blöde Idee bei Braunwasser. Im wahrsten Sinne des Wortes. Besser einen 45° Abzweig und daran noch einen 45° Bogen.
Für kleinere Einbindeleitungen, z.B. DN 50 gibt es Anbohrschellen. Wasser geht auch durch 87 Grad Bögen, ein Scheißhaus sollte man mit 45 Grad Bögen anschließen. Bei Fallleitungen aufpassen das sie Luft saugen können, sonst gurgelt es.
Klempi schrieb: > Für kleinere Einbindeleitungen, z.B. DN 50 gibt es Anbohrschellen. Anbohrschellen für Abwasserleitungen wären mir neu und ich wäre damit sehr forsichtig. Auch bei einem Waschbeckenabfluss DN 50 reicht ein kleiner Grad an der Bohrstelle und die Verstopfung ist perfekt, wenn sich Frauen oder langlotige Hippies im Haushalt aufhalten.
Karl schrieb: > Anbohrschellen für Abwasserleitungen wären mir neu Das macht nix. Die Dinger sind Stand der Technik und einfach zu finden, einfach nach HT Anbohrschelle suchen. Die Lösung mit Schiebestück und neuem Abzweig hat durchaus ihre Daseinsberechtigung bei größeren Umbauten. Für einen schnellen zusätzlichen Anschluss z.B. einer kleinen Kondensatleitung ist die Anbohrschelle jedoch im Vorteil. Keine Sauerei, kurze Betriebsunterbrechung, niedrige Kosten.
Rainer V. schrieb: > Die beiden Rohrstücke, > die mit einem T-Stück neu verbunden werden sollen, können nicht > verschoben werden! Wie macht man sowas? Einmal mußt du ja ein Stück rausschneiden. Und eigentlich reicht der Verschiebebereich aus, um das Abzweigstück einzufügen. Die Rohre sind doch elastisch. Etwas rausbiegen reicht da schon. Was für Durchmesser ist es denn? Ich hab das schon bei 120mm gemacht.
