Hey, wie kann man sich Forschung in Unternehmen vorstellen? Wenn das Unternehmen z. B. autonome Fahrzeuge entwickelt: Müssen die Ingenieure dann über einen Uni-Abschluss (ggfs. mit Promotion) verfügen? Hat man als FH-Ing. überhaupt die Fähigkeit, zu forschen und innovative Systeme zu konstruieren? Oder habe ich ein falsches Bild von Forschung? Ich höre nämlich ständig "Wenn du in die Forschung willst, dann geh an die Uni." Bezieht sich dieser Satz nur auf die Grundlagenforschung? Denn angewandte Forschung kann doch eigentlich auch durch FH-Absolventen erfolgen, oder?
D. schrieb: > wie kann man sich Forschung in Unternehmen vorstellen? Als ein weites Spektrum von Aktivitäten, viele davon nicht in dem Sinn Forschung wie Wissenschaftler es definieren. Unternehmen fassen es gerne unter der Abkürzung F&E oder R&D (Forschung und Entwicklung, Research and Development) zusammen. Aus Sicht der BWLer ist dass das Zeug das Geld kostet. > Wenn das Unternehmen z. B. autonome Fahrzeuge entwickelt: Müssen die > Ingenieure dann über einen Uni-Abschluss (ggfs. mit Promotion) verfügen? Das sagt dir das Unternehmen in der Stellenausschreibung. Wenn sie wirklich ganz tief, bzw. vorne in dem Bereich arbeiten dann gibt es sicher eine oder mehrere Abteilung mit Wissenschaftlern, Dr. und höher. Wenn sich die Entwicklung eines autonomen Fahrzeugs darauf beschränkt ein zugekauftes System zu integrieren, dann kann es sein, dass dort nur ein Haufen Ingenieure auf Sachbearbeiter-Ebene werkeln. > Hat man als FH-Ing. überhaupt die Fähigkeit, zu forschen und innovative > Systeme zu konstruieren? Fähigkeit und Ausbildung sind nicht das selbe. Wenn dein Studienabschluss nicht deinen Fähigkeiten entspricht (drunter liegt), dann hast du natürlich ein Problem überall dort zu arbeiten wo der Abschluss als Teil des Fähigkeitsnachweises für eine Tätigkeit gesehen wird. Hinzu kommt, dass das Studium Fähigkeiten entwickelt. Wenn dein Studium die nicht entwickelt dann musst du sie anderweitig entwickeln oder sie bleiben unterentwickelt. Daher sind FH-Ing. in echter forschender Tätigkeit ziemlich rar. FH-Ings. in der Forschung um den Laden am Laufen zu halten, also auf der Ebene von Laboringenieuren usw., gibt es hingegen haufenweise. > Oder habe ich ein falsches Bild von Forschung? Es gibt nicht DIE Forschung. > Ich höre nämlich ständig "Wenn du in die Forschung willst, dann geh an > die Uni." Ja, Machelor und Master and der Uni erhöht die Chancen auf einen echten Forschungsjob ungemein. Andererseits sind diese Jobs so selten, dass auch der Uni-Abschluss oder die Promotion keine Garantie für so einen Job ist. > Bezieht sich dieser Satz nur auf die Grundlagenforschung? Denn > angewandte Forschung kann doch eigentlich auch durch FH-Absolventen > erfolgen, oder? Forschung kann durch jeden erfolgen. Allerdings ist es auch in der Industrie so, dass man dort für Forschung die bevorzugt, die sich durch ihre Ausbildung und durch Veröffentlichungen offensichtlich qualifiziert haben, statt dass man jedes Ingenieur-Blümlein am Wegrand darauf untersucht, ob es eine bisher unentdeckte Orchidee ist.
Um forschen zu können benötigst du zwingend ein Forscher-Diplom. Siehe: http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/1_Forschen/Kita-Magazin_Forscht_mit/Forscherdiplom_neutral_2011.pdf
Der Andere schrieb: > Um forschen zu können benötigst du zwingend ein Forscher-Diplom. > Siehe: > http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/1_Forschen/Kita-Magazin_Forscht_mit/Forscherdiplom_neutral_2011.pdf Jetzt wollte ich schon losmeckern von wegen "dieses ganze FH-TU geflame" und musste mich dann doch etwas einbremsen. Das Diplom hängt schon! :D :D :D Ja, forschen mit FH Abschluss geht. Nein, um reinzukommen kann es sein (KANN, muss nicht, aber KANN!) dass Du etwas mehr Aufwand treiben musst. War lang genug an einem Fraunhofer und auch da laufen genug Leute mit FH Abschluss in der "Frontforschung" rum und im Gegenzug genug "Dipl.Götter" als Applikationsingenieure! ;-)
Die meisten Errungenschaften, auf die unsere moderne Welt aufgebaut ist, dafür haben Tüftler den Grundstein gelegt. Natürlich bin ich auch der Meinung, dass ein solides Studium ein gutes Fundament ist. Doch ohne den Funken, der den Geistesblitz zündet, nutzt das beste Studium nichts. Es muss auch immer eine Portion Leidenschaft dabei sein.
D. schrieb: > Müssen die Ingenieure dann über einen Uni-Abschluss (ggfs. mit > Promotion) verfügen? Ja, zwingend. Die ohne Promo machen die Fleisarbeit.
Das ist kein Troll Beitrag, sondern ernst gemeint. Ich bitte nur um konstruktive Beiträge. Danke :)
Der Andere schrieb: > Um forschen zu können benötigst du zwingend ein Forscher-Diplom. > Siehe: > http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/1_Forschen/Kita-Magazin_Forscht_mit/Forscherdiplom_neutral_2011.pdf Du brauchst das richtige Diplom. https://www.youtube.com/watch?v=hG6RyQCggdI
D. schrieb im Beitrag #4565716: > Leute, bitte, ich bin kein Troll. Nach der darauf folgenden Frage glaube ich auch das du ein Troll bist. > Wie komme ich mit FH Diplom und ohne Uni Diplom bzw. Promotion in die > Forschung? Echt mal, es ist wirklich nicht schwer alleine durch Nachdenken zu einer Antwort auf diese Frage zu kommen. Es gibt keinen Feenstaub, kein magisches Sprüchlein, kein Wink mit dem Zauberstab. Man bewirbt sich auf entsprechende Stellen und hat das Glück genommen zu werden. Hast du kein Glück solltest du es mit Weiterqualifikation versuchen (Uni Master + Promotion).
Jay schrieb: > Hast du kein Glück solltest du es mit Weiterqualifikation versuchen (Uni > Master + Promotion). Ganz genau, das ist auch der Königsweg; Das was ich auch vorhabe. Habe ein FH Diplom (Ingenieur ) und werde jetzt nach einigen Berufsjahren mich auf die Uni hieven, dort den Master machen, auch zur Weiterbildung und weil es mich interessiert - will ich dann immer noch den Dr. machen und in die Forschung kann ich das dann immer noch. Eins ist klar: entweder der Arbeitgeber unterstützt das oder man hört auf oder sucht sich eine andere Stelle..
Für die Forschung ist ein Uni-Abschluß nicht zwingend notwendig, aber empfehlenswert. Und selbst mit Uni-Diplom wird es schwierig; so stellt z.B. Bosch in Hildesheim bevorzugt Doktoren ein, Diplomer nur mit sehr gutem Abschluß.
D. schrieb: > Wenn das Unternehmen z. B. autonome Fahrzeuge entwickelt: Müssen die > Ingenieure dann über einen Uni-Abschluss (ggfs. mit Promotion) verfügen? > Hat man als FH-Ing. überhaupt die Fähigkeit, zu forschen und innovative > Systeme zu konstruieren? Oder habe ich ein falsches Bild von Forschung? Naja ein Dr. erhöht die Chancen wie bereits beschrieben allerdings ist das heute kein muss mehr. Am Ende kommt es auf die Firma an. Nimm Kontakt zu der Firma auf und finde herraus ob du bei denen eine Chance hättest.
Wer in die Forschung will, wird dafür nur an der Uni ausgebildet. Fh ist da eher zweite Bundesliga.
